Fuji X-A1/A2 - байеровский сенсор в корпусе камеры-Х: опыт, вопросы-ответы, примеры снимков
Всего 7436 сообщ.
Показаны 1861 - 1880
Re[Одиссей]:
igor3733 долго думал, почему иногда нужно корректировать кривую иногда нет, чтобы сделать похоже на исходник, потом понял, что освещение меняется, усилительность глаза зависит от уровня освещения, от яркости. И поэтому стандартная S-образная кривая попадает в среднем, нужно по хорошему яркость учитывать реальную, чтобы точно подстраивать. Поэтому приходится потом на глаз доводить. Это правильно, не может быть точной характеристики, так зрительная система работает.
Re[o-lega]:
от:o-lega
igor3733 долго думал, почему иногда нужно корректировать кривую иногда нет, чтобы сделать похоже на исходник, потом понял, что освещение меняется, усилительность глаза зависит от уровня освещения, от яркости. И поэтому стандартная S-образная кривая попадает в среднем, нужно по хорошему яркость учитывать реальную, чтобы точно подстраивать. Поэтому приходится потом на глаз доводить. Это правильно, не может быть точной характеристики, так зрительная система работает.Подробнее
Да RAW вообще надо по 00 смотреть ,чтобы знать от чего плясать...........У меня ACR так и настроен
Re[Одиссей]:
igor3733 у тебя S-кривая получается отключена в профиле, правильно понял? Потом при обработке уже подруливаешь. Или про настройки по умолчанию в ACR речь?
С конвертером долго мучился с Сони, у них родной конвертер плохой, перебпробовал всё что только можно и нельзя и остановился на ACR, со своим профилем, это пожалуй единственное, что дает хороший результат. DxO не плох, но в мелочах артефакты, да и небо любит перебивать, плохо света прорабатывает, Raw Therapee ничего, делает похоже на ACR, но демозайк мусорный, возни много, а результат не лучше ACR. Ну и всё пожалуй из конвертеров, это для Сони.
Re[o-lega]:
от: o-lega
Все настройки ACR сбрасываю по 0000000 , и сохраняю их по умолчанию..........Просто лучше когда видишь сырой файл,а потом правишь в ту сторону чего хочешь добиться,Да и для пакетной обработки удобно отбирая снимки снятые в одном ключе
Re[Одиссей]:
igor3733 попробуй еще вот так сделать
Я не знаю какие цветовые профили для X-A1 в Фотошопе установлены, но для стандартного Абобовского такая коррекция позволяет цвета привести к более точному виду (небо, трава, земля), не такой кислотный цвет получается. Возможно в Фотошопе есть встроеные профили от камеры, там уже может быть коррекция введена, по типу заводской. Но для стандартного профиля Адоба это работает! Еще лучше по чекеру сделать, тогда еще точнее, особенно если с доводкой цветов в ручную. Но обычно адобовские профили точные или где-то близко.
Re[o-lega]:
от:o-lega
Я не знаю какие цветовые профили для X-A1 в Фотошопе установлены, но для стандартного Абобовского такая коррекция позволяет цвета привести к более точному цвету (небо, трава, земля), не такой кислотный цвет получается. Возможно в Фотошопе есть встроеные профили от камеры, там уже может быть коррекция введена, по типу заводской. Но так, ради интереса.Подробнее
ОК
Re[Одиссей]:
Посмотрел примеры фото (jpeg +raw) http://www.photographyblog.com/reviews/fujifilm_x_a1_review/sample_images/ мне понравилось, как понял это на стандартном ките, не дурно, серьезный аппарат. Видео есть, по видео не понял, резкость видно прыгает, но картинка вроде нормальная, такое ощущение, что есть альясинг, дрожание на сетчатой структуре. Или это перешарп, не понял. Кстати пикинг при съемке видео работает?
Re[Одиссей]:
Voldemar63 ну скажи чем снимаешь и как проявляешь? )))))
Re[o-lega]:
У меня к Фуджи только китовый 16-50, камера бралась как записная книжка. Снимаю в жпег, обрабатываю в простом АйСиДиСи про 7, не люблю в РАВах ковыряться. Время жалко. А основной системой у меня Пентакс К-5, хотя сейчас его почти не достаю, с приобретением Панасоника GX-7 и отсутствием времени на съёмку спортивных соревнований, как появится время и будут мероприятия по спорту, буду на зеркало снимать, всё же удобней.
Re[Одиссей]:
У кого есть залейте равы с портретом, хочу купить такую камеру, но не нахожу такой информации !
Re[Одиссей]:
Voldemar63 спасибо, понял! Мне X-A1 подходит, не дорого и сердито и цвет главное приятный, с цветом разберусь, по чекеру профилей наделаю в конце концов и через Фотошоп буду шлепать. Уже привычно.
А видео как, если снимать с ручной резкостью? Можно приспособиться, муар меня беспокоит, чтобы не сильно песочил, картинка вроде в порядке.
А еще вопрос по конвертеру родному, он делает похоже на камерный джипег или как всегда у Силки, не фига не попадает, хотя на пентаксе К-5 II вроде силку хорошо подогнали, оболочку переделали даже. Вот как с этим дело обстоит? тоже интересно. Понял, что так просто скачать родной конвертер нельзя.
Re[ihunter]:
Отлично получилось и цвет правильный. На данном форум сайте цвета не совсем правильные, даже если смотреть сразу через браузер, который у меня стоит Гугл хром с 35 версией, где встроен цветовой профиль. А когда я скачиваю и смотрю через просмотровщик где все правильно то я получаю наслаждение если снимок хорош. Имхо.
Re[Reset]:
Подобный снимок можешь сделать, но резкость поставь на (0) и на (+1) и Средневзвешенный замер. Для сравнения.
Re[ihunter]:
Ты так и не ответил что означает последующий текст твоих слов: я тут всё пытаюсь постичь дзен в изготовлении кам/жпегов.
Re[o-lega]:
Ты не гадай с конверторами, лучше всех обрабатывает конкретно для Х-А1 родной конвертер Силки пикс 3 версии,который идет вместе с камерой на диске, при этом вся резкость с деталями полностью сохраняется если работаешь с RAW файлами и потом сохраняешь в JPEG. Работая через другие конверторы будешь иметь потерю по резкости и деталям.
Re[o-lega]:
У Х-А1 RAW файл 12 бит.
Re[o-lega]:
Выше представленные снимки сделаны тоже через профиль, если да, то почему береза с синим оттенком?
Re[o-lega]:
в конце 92 стр. даны две ссылки на RAW и JPEG скачай и попробуй разные редакторы, лучше чем камерный не получишь. С правильным цветовым профилем для Х-А1 еще работает редактор Capture One Pro 7.2.2 но только из под Виндус 7 х 64 разрядый, и надо покупать, есть пробный на 60 дней.
Re[fksq]:
от: fksq
Во блин, а по размеру так и не скажешь, по 25 МБ на фото, у Сонька было 16...17 МБ в среднем.
Еще на форуме, не помню где, попадало, что X-A1 не имеет цветового пространства AdobeRGB, в инструкции ничего не заметил такого, неужели и вправду такая плюха?
