Fuji X-A1/A2 - байеровский сенсор в корпусе камеры-Х: опыт, вопросы-ответы, примеры снимков
Всего 7436 сообщ.
Показаны 1101 - 1120
Re[Одиссей]:
снимок центр ремесла у Х-А1 как будто смазан, что действительно это было так, а ты не ответил ?
Re[fksq]:
Владельцы Х-А1 можете проверить такой факт, который я обнаружил на своем Х-А1: ставлю режим А(приоритет выдержки), или S или M, ставлю ББ (Пользовательский). Теперь беру обычный белый лист бумаги А4 для принтера, кладу его на пол, навожу объектив на лист бумаги и на экране LCD наблюдаю цвет не белый, а в голубизну, сдвиг по осям ничего не дает. Тоже самое делаем аппаратом Х-Е1 цвет листа близкий к белому. В режимах ББ Авто и солнце - лист белый.
Re[fksq]:
от:fksq
Владельцы Х-А1 можете проверить такой факт, который я обнаружил на своем Х-А1: ставлю режим А(приоритет выдержки), или S или M, ставлю ББ (Пользовательский). Теперь беру обычный белый лист бумаги А4 для принтера, кладу его на пол, навожу объектив на лист бумаги и на экране LCD наблюдаю цвет не белый, а в голубизну, сдвиг по осям ничего не дает. Тоже самое делаем аппаратом Х-Е1 цвет листа близкий к белому. В режимах ББ Авто и солнце - лист белый.Подробнее
Режим А это приоритет диафрагмы, Экран LCD может показывать совсем не то, что получится в результате по цвету, а потом каждый по своему воспринимает оттенки. Попробуйте вручную установить ББ, по тому же листу.
Re[fksq]:
Попробовал на пользовательском, у меня наоборот красноту даёт, приходится смещать в жёлто-зелёную область. Тут видимо многое от окружающего освещения зависит.
Re[fksq]:
А вы при установке пользовательского ББ сфотографировали белую поверхность? Ведь в этом режиме надо именно навестись и снять - затвор щелкает, но снимок в память не пишется, а ББ при этом выставляется. Кстати, сейчас, сидя в комнате, попробовал выставить пользовательский ББ по листу бумаги - хреново получается, а вот по потолку этой же комнаты - нормально. Видимо, "не все йогурты одинаково полезны" :)
Re[fksq]:
от: fksq
если поставишь ББ на облачно будет гораздо лучше, что на Х-10, что на х-А1. попробуй и покажи.
Показываю :D
Верхний ряд - Х10, нижний ряд - Х-А1. ББ слева-направо: авто, солнечно, облачно. Погода: утреннее солнце, остатки тумана, легкая дымка. Все снимки - ресайз в фотошопе без другой коррекции. Кликабельно.
Re[blondinka-Olga]:
посмотрел снимки, на Х-А1 правильный цвет на режиме облачно - смотреть крайне правому стволу березы надо. Максимальная резкость на любом фокусном у Х-А1 при f/5.6 - 6.4. попробуй и сравни.
Re[fksq]:
Съемка ББ (Пользовательский) чтобы цвета все были близки к натуральным.
Как я снимал дома объект (мягкая игрушка Мишку). Положил лист белой бумаги на объект, поставил режим А, затем ставлю ББ (Пользовательский). Навожу объектив на лист белой бумаги и подвожу его так близко к листу бумаги, чтобы большая рамка на LCD полностью была закрыта нашим белым листом.
Теперь жму DISP BACK (Сохранить) т.е. сохраняю данный снимок и жму на кнопку Спуска Затвора. таким образом я сделал новый ББ по белому листу.
Теперь вновь наводимся на объект подбираю Экспозицию (при этом ББ у нас так и остается Пользовательский) и щелкаем. В результате цвет игрушки Мишка получается как есть.
Re[fksq]:
Конечный снимок ББ -Пользовательский
Re[fksq]:
от: fksq
Съемка ББ (Пользовательский) чтобы цвета все были близки к натуральным...
Я в свое время отвергла белый лист бумаги по той причине, что найти белый на практике оказалось сложно. Помню, снимала тогда помидор, - так он всегда терял "помидоровый" цвет, какие бы листы не использовала в качестве образца. Я тогда сделала вывод, что при изготовлении белой бумаги скорее всего используются такие красители, чтобы придать ей белый цвет при самых разных источниках. По этой причине ее нельзя использовать в качестве эталона и я перешла на карту Кодак. Потом эту карту у меня стащили "мартышки и очки", в результате - ни себе, ни людям. Теперь снимаю на глаз с пробными кадрами или делаю возвратно-поступательные движения ползунком в конвертере
Re[fksq]:
ББ в сине-зелёный ушёл.
Re[fksq]:
ББ -Авто
ББ -Солнце
ББ -Солнце
Re[Voldemar63]:
у меня была цель получить истинный цвет мишки и красной подушки.Я его получил.
Re[fksq]:
На авто пересвет, но ББ более правильный из всех, во всяком случае так воспринимается.
Re[fksq]:
Кстати в Мануале подробностей про это не написано, догадайся Сам.
Re[fksq]:
от: fksqЗачем вам это? Снимок должен для зрителя выглядеть правильно, а он таковым не выглядит.
Re[Voldemar63]:
Цвет у мишки в точности соответствует где ББ -Пользовательский.
Re[fksq]:
от: fksq
По-моему, это енот.
Re[fksq]:
от: fksq
вы ничего не сказали про освещение со свои енотом (по всем страницам не смотрел) - какое оно? При некоторых источниках,не говоря уже про смешанное освещение, особенно всяких там сберегайках, разные цвета и разные тона будут уходить по разному, и бб по серой карте не всегда помогает, а уж лист офисной бумаги точно в топку - он с отбеливателями (иногда картонные вкладыши в пачках фотобумаги Епсон неплохо работают, у них одна сторона серая, другая - белая, но это если вы печатаете).
так что могут быть разные части кадра по разному "правильными"
Re[Alekzandr]:
Свет идет от окна солнечный.
