Fuji X-A1/A2 - байеровский сенсор в корпусе камеры-Х: опыт, вопросы-ответы, примеры снимков
Всего 7436 сообщ. | Показаны 761 - 780
Re[Сергей Толстых]:
от:Сергей Толстых
Я улучшил хват таким образом. Стало гораздо удобнее.
А где такую накладку покупали? Я бы тоже взял.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Ручку HAND GRIP HG-XM1 у дилера, а крючок Thumb Up Grip for Fujifilm на eBay
Re[Сергей Толстых]:
 Astia - резкость в (0) Точечный с рук DSCF0197
Re[Сергей Толстых]:
STD - резкость в (0) Центровзв. с рук DSCF0195
Re[fksq]:
Astia - штатив Стаб вкл. резкость (+1) DSCF0199
Re[fksq]:
 Стандарт - штатив Стаб вкл. резкость (+1) DSCF0200
Re[Voldemar63]:
http://www.panoramio.com/user/4925131?show=all здесь в полном разрешении снимки которые я делал разными аппаратами, все продал кроме Фуджи Х-А1, который купил месяц назад и считаю его лучшим среди того, что у меня было.
Re[Fishmann_Vic]:
 вот скрин, я думаю что все понятно теперь. Можно также уменьшить снимок без потери качества графическим редактором Paint.NET который стоит во всех ПК. Кликаем - Пуск - Все программы - Стандартные - Paint.NET. Откроется данный редактор, открываем нужный снимок, кликаем Изображение, изменить размер и т.д.
Re[Сергей Толстых]:
от: Сергей Толстых
Мдаа цена конская для ручкии подождем наших желтолицых братьев. А вот ремешок такой вы где покупали?
Re[fksq]:
В Фуджике резкость 0, как у всех остальных плюс 1, а вы даже в плюс снимаете, от этого и перешарп, да ещё ресайз бикубиком с повышением чёткости. А так хорошие снимки. Для печати может и надо порезче.
Re[Одиссей]:
Вот с РАВа попробовал. Слева Панас.
Re[shofferr]:
от: shofferr
Ремень JJC ST-1
Re[Сергей Толстых]:
упс
Re[Владимир Минаев]:
Вот решил проверить Динамический Диапазон камеры Фуджи Х-А1 с китом 16-55мм F/3.5-5.6. ДД определяем по нижней таблице.
В верхней части нижней таблицы указаны цифры с минусом и с плюсом, из чего складывается ДД светов и теней (EVO).
Левая часть гистограммы с редкими штрихами, это ДД темных областей на снимке, правая часть гистограммы с плотно залитым цветом, это ДД светлых областей на снимке.
Суммарный Динамический Диапазон более 13 ед. который определяется путем сложения верхнего ряда цифр, начиная от (+3) до (-10) = 13 (ДД), т.е. от начала и до конца нашей гистограммы.
Самый высокий ДД будет только на самых низких ISO (например ISO 100), т.е. самой низкой чувствительности, а мой снимок был снят на ISO 200.
На сегодня Максимальный Динамический Диапазон зеркалки с полным кадром ( Evs = 14.4 при ISO 100)
Оценка Пейзаж, основанная на Динамическом Диапазоне.
Этот показатель указывает максимально возможный Динамический Диапазон, или максимально возможную амплитуду между светлыми и темными участками снимка который способен записать данный датчик камеры. Оценка Пейзаж, показывает значения экспозиции или диафрагмы, при этом каждое увеличение на 1 EV (или на один шаг - стоп), соответствует удвоенному количеству записанного света. Высокий динамический диапазон является важным при рассмотрении в пейзажной фотографии. В компактных камерах Максимальный ДД =10.0Evs
Для более точной оценки снимки желательно брать такие, чтобы там присутствовали как темные, так и светлые участки.
Re[fksq]:
Ну это вы маху дали, ДД так не меряется, это вы ДД сцены записали, как её распределила матрица, а не возможности матрицы воспроизвести реально возможный ДД. В реальной ситуации перепад яркостей может быть намного выше, и тогда ваша шкала покажет совершенно другой результат. Вот на ДХО правильно меряют, почитайте как, если интересно, кстати у Фуджа они отказываются мерить, не знаю с чем это связано.
Re[fksq]:
Да и у Фуджа самый высокий ДД будет на ИСО 200, на ИСО 100 он будет ниже. :D
Re[Voldemar63]:
[quot]кстати у Фуджа они отказываются мерить, не знаю с чем это связано.[/quot]
СговоР... ;) Врать не хотят, показать правду - сильно огорчить поклонников... :)
Re[Voldemar63]:
по мне уже этого достаточно, чтобы видеть на что способна матрица.
Re[fksq]:
Для бльшинства ситуаций действительно этого ДД за глаза. Но высокий ДД не конёк Фуджика, за этим к Никону 7200, или к Пентаксу К-5.
Re[Fishmann_Vic]:
Для резайза можно пользоваться программой ImageResizerSetup - бесплатная прога делает все моментально - (данная прога только для уменьшения размера снимка без потери качества)
