Fuji X-A1/A2 - байеровский сенсор в корпусе камеры-Х: опыт, вопросы-ответы, примеры снимков
Всего 7436 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[fksq]:
 режим Velvia
Re[fksq]:
 режим Velvia
Re[fksq]:
 режим Velvia
Re[fksq]:
 режим съемки черно -белый.
Re[fksq]:
http://www.panoramio.com/user/4925131?show=all полноразмеры смотрите здесь.
Re[Одиссей]:
Потестировал немного камеры Панасоник GX-7 и Фудж Х-А1. Камерный Жпег без обработки. На Фудже стояла имитация Вельвии, на Панасе немного сдвинут цветобаланс в жёлто-красную зону. ИСО 1000. Ставил в режиме М , чтоб была более менее одинаковая экспозиция. Фудж мухлюет с ИСО по сравнению с Панасом на треть, полступени примерно если исходить из экспопары. По ДД тоже проигрывает.
Re[Voldemar63]:
Почему выбрали у икса Вельвию а не стандарт для сравнения? Вельвия может ввести в заблуждение по из-за повышенного контраста.
Re[Одиссей]:
Экранчик у Фуджа ярче и насыщенней на стандартной установке, почти не слепнет на ярком солнце, да и информация о параметрах смотрибельней. При том имеет большую степень свободы в поворотах, хоть и выглядит хлипче. Но у Панаса он реже нужен, ввиду наличия ЭВИ. В темноте на экранчике Панаса изображение яркое и светлое, у Фуджа очень темнеет. Панас работает много шустрее, и включается и АФ наводится.
Re[Reset]:
Потом на стандарт включил, всё равно ДД хуже. На стандарте тоже Провия вроде стоит. Совсем отключить имитацию плёнки пока не знаю как.
Re[Voldemar63]:
Спасибо. Тем не менее, при всех плюсах Панасоника описаных Вами, по тесту на садовом участке, снимок с Фуджи можно оставить как есть, а вот с Панасоника без редактирования не обойтись.
Re[Reset]:
Согласен, на Панасе я цветокоррекцию в камере делал, для съёмки зимой, чтоб синий приглушить, поэтому в жёлтый слегка ушло, и контраст в минус один. Но на Фудже стоял авто ДР, но почему то не поднимал ДД. Фудж мне показался очень удобной для любителей, не желающих возиться с пост обработкой. Да и снимать на ярком солнце по экранчику лучше на Фудж, чем на Панас, я спецом в видоискатель не смотрел. Так вот значения выдержки и диафрагмы на Панасе почти не видно, а при попытке прикрыть экранчик рукой для создания тени, срабатывает датчик приближения и экран тухнет, переключаясь на ЭВИ. При всём том меню у Фуджа намного проще и оперативней, чем у Панаса, в том столько всего наворочено, что начинаешь теряться и забывать на какие кнопки, что повесил.
Re[Voldemar63]:
от:Voldemar63
Если включен DR, то не мухлюет...
Re[SCAT]:
Но его работа совсем не видна, он в авто, а отрабатывал ДР 100.
Re[Одиссей]:
Исо 2000. Слева Панас.
Re[Одиссей]:
У фуджа еще контраст повышен, наверное, помимо резкости.
Попробовал убавить резкость -1 шумодав -2
проявка из рав
а это жпег стандарт
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
По цвету вроде Панас чуть красочней рисует, по импрессионистки что-ли. Вот посмотрите на деревья на дальнем плане, у Фуджа они равномерно одинакового цвета, а у Панаса там цветовые оттенки разные. Особенно справа ,за машиной. Слева Панас.
Re[Одиссей]:
Обе камеры прекрасно уживаются в маленькой сумочке, и не жужжат! :D
Re[Одиссей]:
Вот здесь видно на китовом у Панаса углы мыльнее, но по передаче цветовых оттенков в мелких деталях камера выигрывает(можно на траве увидеть).Возможно это у Фуджа кам.Жпег цвета режет. Слева Панас.
