Fuji X-A1/A2 - байеровский сенсор в корпусе камеры-Х: опыт, вопросы-ответы, примеры снимков
Всего 7436 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Все прошивки последние? Сходите на сайт, проверьтесь...
Прошивки последние. Китовый 16-50 лучше фокусируется (без дерготни), чем фиксы 18,27 и 35. Скорость фокусировки сравниваю с Олимпусом ОМ-Д. Олик существенно быстрее, но Фуджи, похоже, существенно точнее :D
х-а1
Здравствуйте, у меня несколько вопросов по обсуждаемой камере. Сходил, сурьезно пощупал ее в магазине. И вот такие вот вопросики появились:
1. Автофокус, конечно, небыстрый. Но это ладно. А вот на горизонтальной линии, даже контрастной, фокусироваться не хочет совсем.
2. Автоматика удивила. Во-первых вспышка сама не выскакивает ни на каком режиме. Посмотрел в меню - вроде написано вспышка автомат. А девайс упорно продолжает лепить выдержку 1/30 на фокусном 50мм без вспышки. Ладно, нажимаю на кнопочку, выскакивает вспышка. Но выдержка все еще 1/30 ! Покопался в меню - минимальная выдержка 1/60. Пока автоисо не поднял и не уменьшил минимальную выдержку до минимума - не помогло.
3. Продолжаю снимать со вспышкой. Лага почти нет, вроде бы. Но не тут-то было. Не меняя настроек, на том же самом фокусном, перекадрируюсь на чуточку более отдаленный (возможно более темный) предмет - и вот тебе предвспых и лаг и некоторые мои знакомые - точно знаю - успеют прикрыть веки.
Ну и в целом удивило что у девайса, видимо, нет "зеленой зоны" как у того же кенона, когда можно дать аппарат в руки чайнику и он выдаст на автомате приемленый снимок для СА. Может быть это так задумано и я чего-то не понял ?
Господа и товарищи, расскажите что я сделал не так, какие настройки надо настроить, или, к примеру, подтвердите что что-либо из этого пофиксено новыми прошивками, или например с внешней вспышкой описанных непоняток нет.
Спасибо:)
Re[dimono]:
Ссылка на инструкцию
http://www.fujifilm.eu/fileadmin/countries/russian/products/X-A1/LX30B_OMW_RU_S_F_01.pdf
Там и про вспышку, и про автомат. режимы все написано. И еще много чего...
Фокусировка по горизонтальной линии: специально нарисовал на белом листе ручкой гор. прямую - фокусируется как обычно.
Re[dimono]:
В данном фотоаппарате есть так называемая "зеленая зона" ... их даже две :D
... на колесике с выбором режимов ... нарисованы символы: 1 "зел. зона" - нарисован фотоаппарат( нарисован черным) - т.е. обычный автомат ... все сделает за вас ...
2 "зеленая зона" тоже нарисован фотоаппарат(тоже черным), а на нем две буковки SR(белые) и рядом знак + ...это супер автомат ... распознает 58 видов сцен ... тоже все сделает за Вас, а достанете вспышку ... и с ней разберется :D
.... я за месяц до покупки, скачал и прочитал инструкцию ... и разные обзоры по интересующей мне камере ... :D
... и фокусируется очень неплохо ... :)
... удачи
manual?
Господа, мануал читать очень полезно ! Открываю главу съемка со вспышкой и читаю первым пунктом: "нажмите кнопку чтобы поднять вспышку". Вам неведомо, что есть камеры поднимающие вспышку самостоятельно ?...
Про фокусировку по горизонтальной линии кто-то жаловался уже, возможно это баги ранних прошивок (вряд ли магазин апдейтит фотики на витрине).
Re[dimono]:
[quot] Вам неведомо, что есть камеры поднимающие вспышку самостоятельно ?... [/quot]
... ведомо, но здесь надо нажать соответствующую кнопку :D
... и лично мне , так больше нравиться ... я сам контролирую: когда будет вспышка работать, когда нет... :)
Re[serganas]:
+1 :)
Re[serganas]:
от: serganas
Понял, подход здравый. В целом поддерживаю, кроме моментов когда надо дать фотоаппарат жене, и объяснить ей когда именно надо поднимать вспышку.
А что насчет съемки со вспышкой с выдержкой 1/30 ? Можете, пожалуйста, прямо сейчас поднять вспышку на автомате, в помещении, и посмотреть какая выдержка выставляется ?
Re[dimono]:
Тем временем нашел вот такой пассажик в одном обзоре новой Х-Е2:
The auto-ISO feature has been improved to include a minimum shutter speed setting. On the previous camera the low shutter speed was often set arbitrarily low. In addition, it did not allow compensation for the focal length being used, taking into consideration, for instance, that telephoto lenses require a higher minimum shutter speed to stop movement than shorter focal lengths.
Теперь понять бы: в Х-Е2 вставили фичер уже существующий в Х-А1, и все дело просто в настройке minimum shutter speed (что я и сделал в магазе на тестируемой мною камере); либо речь идет о новом фичере в Х-Е2, который более автоматически и более грамотно меняет minimum shutter speed в зависимости от фокусного...
Re[dimono]:
1/30
Re[dimono]:
от:dimono
Да пофигу что там выставлено. Время экспонирования определяется длительностью импульса вспышки, а это тысячные доли секунды. Объект "замораживатся" в этот момент. А если света достаточно чтобы снять на 1/30, то вспышка не нужна вовсе.
Технология "умной вспышки" позволяет не париться по этому поводу, а снимать в свое удовольствие. При этом полутени останутся на месте.
Re[NN]:
от:NN
Именно так! Причем по всем пунктам... Но оно и у других БЗК аналогично. Скажем, СОня Нех6 с китом быстрее фокусируется, чем со светосильным sel50/1.8. Тут противоположность у них с зеркалками
Re[dimono]:
от: dimono
Какой режим автоматики и какой режим вспышки? Например, в Av она всегда как "заполняющая" работает. То есть камера ставит выдержку по фоновому освещению, а дальше подбирает длительность импульса по ЕТТЛ для ПП.
Для полного контроля экспопары со вспышкой - режим М, но вспышка должна быть достаточно мощной, лучше внешней.
Либо в режим P, там обычно 1/60с ставит и подгоняет диафрагму...
Re[Одиссей]:
принимайте в клуб. :D
купил сегодня ха1+16-50
на след.неделе подъедет еще 35/1,4 из японии
Re[Одиссей]:
Добрый день)
Новичков принимаете? :roll2:
Я заказала Х-А1+16-50, через несколько дней должен приехать.
Опыта нет, желание научиться фотографировать есть)
До этого была цифровая мыльница Sony,почила в море)
Re[irina_skazka]:
Fujinon 35 мм/1.4 (f=2)
Re[NN]:
X-A1 дает нехилый муар на родных объективах 18 мм, 27 мм и 35 мм... :(
На китовом объективе такого муара нет, т.к. он менее резок. Интересно было бы сравнить с Х-трансом.
Пример с объективом 27 мм. Смотреть лучше, предварительно скачав картинку.
Re[NN]:
от: NN
не нашел нехилого муара, в каком месте фото искать-то?
Re[suntale]:
от: suntale
На заборах.
Re[NN]:
от:NN
В браузере тоже видно. Интересно бы еще сравнить с какой-нибудь соней на (практически той же?) 16мп матрице.
