Fuji X-A1/A2 - байеровский сенсор в корпусе камеры-Х: опыт, вопросы-ответы, примеры снимков
Всего 7436 сообщ.
Показаны 2781 - 2800
Re[Одиссей]:
scrach проверил на своём, покрутил, всё нормально срабатывает колёсико! Прошивку не обновлял, даже не знаю какая стоит родная!
Re[o-lega]:
Спасибо. Можно вас попросить прокрутить колесико в режиме масштабирования фото медленно, как бы фиксируя каждый шаг колёсика. Сначала в одну сторону, а потом в обратную. У меня как раз при медленном прокручивании против часовой стрелки ярко выражена эта проблема. Делаю 3-4 шага колеса, а ничего не происходит и только затем оно срабатывает.
Re[Одиссей]:
scrach попробовал на просмотре фото, масштабируется, всё четко срабатывает, в обе стороны! Попробуйте сбросить все настройки на заводские, может быть флешку поменять попробовать! Что-то похоже на программный затык. Я бы на флешку сначала косился! Ещё сначала можно попробовать почистить контакты SD карточки, спичкой пошоркать (деревом)!
Re[o-lega]:
Ещё раз спасибо.
Очень надеюсь, что это программный глюк, а не физический брак колеса.
Флешку только вчера взял Kingstone SDXC 64 Гб класс 10. Форматировал её внутри аппарата.
Проблема наблюдается так же в режимах "M", "A", "S", когда нужно выбрать значение диафрагмы/выдержки и в меню "Q"
Прошивку поставил последнюю с сайта Fuji, как для самой камеры, так и для объектива, сразу после покупки.
Попробую, как Вы советуете, сбросить все настройки и поиграться с другими картами памяти, но уже вечером, на работе нахожусь...
Очень обидно будет если это не поможет, т.к. специально взял эту модель перед самым отпуском. И если на днях не сдам обратно в магазин (14 дней), потом только уже в ремонт...
Re[Одиссей]:
scrach у меня SD Silicon Power 16 ГБ, 10 класс, ничего плохого не заметил. А вот недавно выбирал флешку знакомой про Кингстон читал, бывают бракованные. Стоит наверное на другой флешке попробовать! Но вообще похоже на колёсико, брак, если нет 14 дней, то можно обменять!
Re[scrach]:
На моем аппарате таких фокусов не замечено. Присоединяюсь к пожеланиям сбросить фотик к заводским настройкам. Я думаю, что тут дело наверное не во флешке. Если не заведется, то одназначно на замену.
Re[scrach]:
от: scrach
Ещё раз спасибо.
Зря.
Колесо это, увы распространённая болячка у разных производителей. Лечится в принципе легко, во многих случаях даже без разборки аппарата - спиртом с последующей просушкой. Если гарантия не истекла однозначно лучше в сервис, там поменяют.
Там банально плохой контакт между подложкой с фигурными контактными площадками и гибкими контактами на колесе. Причин масса - либо смазка загустела, либо окислилось слегка либо пыль. Очень часто помогает просто покрутить пару минут интенсивно в разные стороны колесо на выключенной тушке, контакты притираются и всё Ок. Что то сломать при такой процедуре невозможно.
Re[beer_jack]:
Программный глюк хоть можно устранить сбросом настроек или новой прошивкой. А если физический брак, то больше времени придётся потратить на выявление причин и их устранение... На счет плохих контактов в колесике вполне может быть, и быть может чинить их тоже легко, не спорю, просто фотоаппарат только куплен всего 4 дня назад...
польский тест XF 10-24/4R OIS
http://www.optyczne.pl/333.4-Test_obiektywu-Fujifilm_Fujinon_XF_10-24_mm_f_4R_OIS_Rozdzielczość_obrazu.html,
есть проблемы с краями картинки на 24мм вплоть до f8
Re[Одиссей]:
Едим дальше))) Не знаю, может быть сильно контрастно обрабатываю, но по моему примерно так и было!
Пока такая технология примерно, в RT открываю RAF, применяю свой цветовой профиль ICC и тоновую кривую, правлю геометрию (автоматом) и сохраняю в tiff 16 бит или результат в Photoshop CC сразу выкидываю. А там в ACR Экспонир., Тени, Света, Затемнение регулирую и там же в ACR тоновую кривую просаживаю обычно, если делал экспокомпенсацию в ACR, чтобы не высветляло средние тона. Коррекцию хром. аберраций и затенение углов объектива, потом шумы давлю в фотошопе и резкость в конце в ACR подкидываю, 43 деления, 2 пикселя обычно. И рамочку приделываю и готово!
Re[scrach]:
от:scrach
Программный глюк хоть можно устранить сбросом настроек или новой прошивкой. А если физический брак, то больше времени придётся потратить на выявление причин и их устранение... На счет плохих контактов в колесике вполне может быть, и быть может чинить их тоже легко, не спорю, просто фотоаппарат только куплен всего 4 дня назад...Подробнее
И думать нечего - в магазин его, пусть меняют.
ПС/ про контакты колеса не догадки, 100% так оно и есть. У знакомого мастера видел живьём кучу техники с аналогичным глюком, везде одно и тоже - плохой контакт по указанным выше причинам. Т.е. налицо дефект.
Re[beer_jack]:
Отнёс в магазин. Продемонстрировал наглядно проблему диска. Продавец усомнился, что это является дефектом. Пришлось оформить заявление на экспертизу проверки качества. Теперь через 20 дней узнаем кто был прав, если брак подтвердится обменяют на новый. Но отпуск уже испорчен...
Re[Одиссей]:
ссылка не открывается.
Re[fksq]:
от: fksqhttp://www.optyczne.pl/303.4-Test_obiektywu-Fujifilm_Fujinon_XC_16-50_mm_f_3.5-5.6_OIS_Rozdzielczo%C5%9B%C4%87_obrazu.html
Re[pp]:
Re[pp]:
FUJIFILM X-A1 f/5.6 1/220c. iso-1600. -0.3 шаг. 45mm
