Fuji S5 PRO. Кто купил поделитесь мыслями?
Всего 19670 сообщ.
Показаны 12941 - 12960
Re[Pit Hi-Fi]:
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
смысл таков:
- блокируете функцию АФ на кнопке спуска.
- в меню устанавливаете для следящего режима приоритет АФ+съемка.
- в меню LockOn в положение OFF.
- большим пальцем постоянно нажимаем (не отпуская) на AF ON, стараемся держать точку фокуса на объекте. Остается только при необходимости нажимать на спуск. Процент промахов пару кадров из сотни
забыл добавить.
- при съемке портрета я использую те же настройки. Единственно - используется самая ближняя к резкому глазу точка. Для того, что б слегка перекадрировать, достаточно отпутить большой палец и переместить камеру. Поверьте таким образом получается гораздо точнее и быстрее. Кстати модели постоянно двигаютсяПодробнее
Т.е. при таком способе перекадрировать уже не получится? Т.е. если была выбрана центральная точка фокусировки, то объект (на момент дожатия кнопки затвора) должен быть именно в центре (либо надо предварительно выбрать одну из боковых точек)? Если так, то этот способ хорош для снимков подвижных объектов с заранее известной композицией кадра, а, например, снять таким образом диалог двух (или более) активно жестикулирующих и переминающихся людей будет сложно.
Re[hard2000]:
хотите перекадрировать - отпускаете большой палец с кнопки AF-ON и двигайте камеру, как хотите, аф не работает. :D
ЗЫ вы, возможно забыли выключить АФ на кнопке спуска и он работает у вас при полунажатии
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
Эти 2 как по мне так получше предыдущей (девочки).
Лучше, только сравнивать нельзя тут свет лег удачно или отражатель, а там наверно облака затенули все
Re[zaragon]:
от:zaragon
в данном кадре вам ГРИПа как-раз очень мало,
так-как фокус на рукаве, а лицо в мыле
был-бы ГРИП поширше, то и лицо было бы в фокусе
конечно, если это реклама куртки,
тогда вопросов нет,
а если это ПОРТРЕТ,
тогда вопрос повис в воздухе............
надеюсь на критику реагируете адекватно?
или опять, как в прошлый раз начнутся
ИДИОТСКИЕ УЛЮЛЮКАНИЯ
в исполнении хора фуджистов?Подробнее
злой вы, какой то...
многие вам здесь помочь хотели, фото показывали...
теперь "идиотские улюлюкания"...
зы. фото которое вы с этой ветки взяли и в ветке про сравнение матриц показываете, хорошее конечно, но было бы корректно указывать автора...
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
ЗЫ вы, возможно забыли выключить АФ на кнопке спуска и он работает у вас при полунажатииПодробнее
Не, не забыл. Но сейчас вроде понял - всё проще, чем я думал. Спасибо.
Re[N2K]:
от: N2K
Сравнивать в одинаковых условиях нужно... а так... вот из первых на D3, раньше показывал (вечер, ISO400):
Девочка прелестная, а с обоработкой, да, немного перестарались ;)
Цвет, скорее, пейзажный!
О преимуществах ФФ спорить бесполезно, но с цветопередачей меня убедило только это: Никон, определенно, продвинулся в этом вопросе! :)
от:N2K
Интересно, можете выделить Ваш любимый оттенок зелёного, или его здесь нет? :)Подробнее
хорошая работа, в тч и объектива: за счет общей размытости, и сжатия пространства. Вы как-то не озвучиваете Ваши инструменты, или я невнимательно смотрел. Чем снимали? ;)
Re[N2K]:
от: N2K
Это я для zaragon зелёный выбирал...
Благородное занятие, снимаю шляпу!
Тестовые снимки AF 200/4 micro.Подробнее
Да, теперь понятно. Вижу "родные кадры" :) Очень люблю фикс-телевики : у меня 180/2.8
Не претендуя на высокохудожество,для иллюстрации цвета, на 180 мм, Fuji S3Pro
а вот, уже и S5Pro.... ;)
Re[no_good]:
от: no_good
думаю от 3200 и выше д700 уже бесспорный лидер
Только вот нужно ли оно, такое лидерство? :? Я тут как-то в ноябре, после выставки постил. Ага, вот нашёл (правда, тут про Д3, от 04.11.2008 19:27:33). Чтоб всем желающим не искать, процитирую сюда:
от: KW
Не впечатлила четырехкратная разница ИСО (800vs3200) - Вы мало поснимали. ;)
А часто Вы используете (намеренно) ДД=400?
Нечасто, практически всегда - АвтоДД.
Про приблизительно одинаковые шумы на ИСО 800 у Фуджа и на ИСО3200 у Д3 - это ведь две ступени (ну как вместо оптики F2,8 использовать оптику F1,4 - условно говоря, хотя на самом деле репортаж на открытых дырках не поснимаешь - промахов много будет, да и в целом ГРИП маловата).
Я хочу сказать, что ИСО 3200 не спасут отца русской демократии. :? Иногда приходится снимать репортажи в ну очень слабоосвещённых помещениях, с потолками метров так 6-8 высотой, в тёмное время суток либо вообще без окон (к примеру, ночью в комнате средних размеров включите одну-две лампочки ватт по 60-100). Тут что 800, что 3200 - один фик, без вспышек всё равно совсем грустно получится.
Вот если б (ориентировочно, теоретическая прикидка) ИСО от 6400 и выше - уже позволили бы снимать без вспышки (точнее, с минимальным её вкладом в глубоком её минусе, чтоб она скорее корректировала тени на лицах, чем давала освещение). Ведь для достаточной ГРИП дырку очень часто приходится зажимать до 5,6, а то и до 8 (когда в кадре десятка полтора людей, неплохо, чтоб хотя бы половина была потом узнаваема
По клику откроется полностью
Тут правда, 1/640 и Ф2,8, но если пересчитать экспопару, получатся те же требуемые 1/80 и Ф8Попробуйте вытянуть складки тёмной одежды: НЕФ от Д3 на Рапиде, а здесь камерный джипег от Д3 на Рапиде. Посмотрим на шумы. :? Только чур, без фокусов типа Нитимиджа, масок и т.п.
""""""""""" (конец цитаты)
В общем - СИЛЬНО был тогда разочарован шумами Д3 на ИСО 6400. А в примерах Вольвера от 21.01.2009 15:03:39 (там, где Бейлис под фикусом на табуретке) ИСО 6400 вполне сносное. Не думаю, что Д3 шумит сильнее Д700. Возможно, у меня там, на выставке, был полностью выключен шумодав - времени копаться в меню не было, была очередь желающих воткнуть свою флэшку и пощёлкать.
PS
от: Дарий_
Да просто девушка красивая)) Я даже минут пятнадцать жениться собирался!
Неплохой результат, :P но под настроение (или под коньячок - по вкусу) можно и подольше.
Re[hard2000]:
от: hard2000ребят, ребят, ребят .. ну чуть поуважительнее к моделям, не будем выходить за проф рамки ..
Неплохой результат, :P но под настроение (или под коньячок - по вкусу) можно и подольше.И несколько раз.
И почти каждый раз хочешь жениться (это я про себя). :P [/size]
:D
Re[hard2000]:
от:hard2000
Только вот нужно ли оно, такое лидерство? Смущенный Я тут как-то в ноябре, после выставки постил. Ага, вот нашёл (правда, тут про Д3, от 04.11.2008 19:27:33). Чтоб всем желающим не искать, процитирую сюда:
"""""""""" [/size]Подробнее
я после этой фразы честно оттестил фудж до исо 25600, в принципе там все видно и я думаю для владельцев фудж все очень даже не плохо... 1600 таки же как и в новом никоне, 3200 только немного похуже, 6400 и выше на фудж конечно ..ерунда
Re[no_good]:
это D700. Первая реальная съемка. Приятно удивил аппаратик. Снимать можно легко 3200, D200 уже зажмуривался при 640. Цвет земля и небо в сравнении с D200. Что-то близкое к S3. Ща найду у себя кадры с него - выложу.
Re[volkovg]:
Сегодня попробовала поснимать на пропятку такой достаточно скоростной вид спорта как гонки собачьих упряжек. В принципе терпимо, только с автофокусом пока не разберусь. ставить что ли по центральной точке? а то в большинстве случаев цеплялся за спортсмена, стоящего на санях. а вообще примерно так получилось:
Re[Вольвер]:
а как же цмосовские выжженые пластмассовые цвета, о которых так много говорили?
