Fuji S5 PRO. Кто купил поделитесь мыслями?
Всего 19670 сообщ. | Показаны 9841 - 9860
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
Мне тоже интересно.
Отличный снимок получился. Можно увидеть джипег без обработки?
И вообще, где это? Мне "напоминает" Грецию или Сицилию.
Спасибо ВСЕМ за отзывы, и Доброе утро! :D
ДЖипега без обработки нет - снимал в РАВ.
Могу сконвертить по-умолчанию.
Снимал в F2 , потом в Утилиту, после конвертации(16 бит Тифф) в ФШ.
Теперь о более интересном.
Все, наверное, замечали: в Утилите все снимки F2 выглядят "конфеткой", но после конвертации, попав в ФШ, можно заметить: "конфетку", кто-то, значительно обсосал!
Вот здесь и начинается основная борьба за цвет!
Фуджихром нужно выявить и показать, поэтому я работаю с цветом довольно много: уровни/кривые, соответствие цвета, выборочные цвета, баланс цвета, иногда фотофильтры, там где нужно, фильтры ФШ. Короче, "за одну" операцию это не проходит.
Так, теперь, где это. Это - Азорские острова, остров Сан-Мигель, местечко Нордесте.
P.S. Будете смеяться, НО НЕ МОГУ НАЙТИ ИСХОДНИК!
Но приведу пример, как я правлю, "изначально очень хороший" снимок, следуя вышеперечисленными моментами...
Исходный(конвертация в джипег по-умолчанию, режим Ф2), "очень хороший"
Вот правленный, "очень хороший"
Азоры, Сан Мигель, маяк в Нордесте.
Re[mmax]:
 Вместо ФШ попробуйте NX-2 ,рез.замечательные!!!
Re[Анатольевич 47]:
от: Анатольевич 47
А что это?
Re[mmax]:
Никон Кепчур он с 16 бит отл .работ.
Re[Анатольевич 47]:
от: Анатольевич 47
Ага... а не подскажете ли (в личку) путь в Храм этот, и ключи от него?
Чтобы можно тихо войти в него и помолиться!
Re[mmax]:
Я только пользователь,сам в этом не понимаю,но попробую через часок.
Re[finster]:
от: finster
А маппинг какой нибудь можно сделать? :?:
При конвертации в Лайтруме битые и горячие пиксели "убираются". :)
Re[mmax]:
от:mmax
Понятно. Что не так все просто :) Исходник уже не интересует.
Спасибо за разьяснения.
Re[Радосвет]:
А в с4 ?
Вопрос , стоит ли везти другой экземпляр - возможность пока есть?)))
Re[finster]:
от: finster
А в с4 ?
С4 - это Capture One, или что? Если да, то в нём не советую работать с файлами фуджика, он НЕ ВИДИТ 12 Мп, и НЕ ВИДИТ света, в отличие от HU и Лайтрума.
Если битые пиксели напрягают, везите, но существует некоторый допустимый предел, и на 100% рабочую матрицу вряд ли найти :)
Re[volkovg]:
хэлп, друзья! что у меня за бяка на фотографии вылезла???
при чем на остальных снимках из той же серии эта бяка не наблюдается.
Но нафиг нужны такие "сюрпризы", что делать
Re[sptmbr]:
Вообще похоже на пыль.
Снимите чистое небо на сильно прикрытой дырке, чтобы проверить.
Re[Радосвет]:
Спасибо =)
буду пробовать) ;)
Re:
предлагаю альтернативный способ прошивки камеры:
1. берем флешку и вставляем в картридер
2. стираем с нее все что есть (или форматируем, это по желанию)
3. записываем туда файл с сайта фуджи FPUPDATE.DAT с прошивкой.
4. Всталяем флешку в камеру
5. Далее следуем инструкции на сайте фуджи. т.е. включаем камеру и говорим что хотим прошивать...
сам вчера обьновил прошивку с 1.09 до 1.11, камера пока работает :)))
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
снял..
Re[sptmbr]:
Да ничего страшного, пару тройку энергичных качков "грушей" (в малопыльном помещении, можно в ванной) возможно решит эту маленькую проблему.
Батарея должна быть полностью заряжена!!!
Стр. 198 русского мануала, как поднять зеркало для чистки матрицы.
Re[mmv]:
от:mmv
Я так вегда прошиваю.
Re[Lis19]:
официальный мануал от фуджи требует более сложного алгоритма...
Re[mmv]:
В мануале подразумевается что вы не пользуетесь дополнительным оборудованием, только камера и ПС. При помощи спец. проги закачиваете на флэшку новую прошивку. Для "домохозяек" так проще. :D
Re[volkovg]:
Купил-таки пропятку. :)
Вот по дороге из магазина полтинником поснимал немного:
И немного здесь:
http://radosvet.livejournal.com/21443.html
