Fuji S5 PRO. Кто купил поделитесь мыслями?
Всего 19670 сообщ. | Показаны 5321 - 5340
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Я тут шопом пересохранил JPG прямо на карточке, фотик перестал его показывать на экранчике. Есть подозрение этот потерянный кусок - кучка мелких JPG для зуммирования на экранчике
Спасибо за разъяснения, судя по всему, так и есть: "камерный" файл размером 5,19 Мб и его точная копия, но "компьютерного" происхождения 2,33 Мб при отправке на принтер превращаются в 34,7 Мб каждый, что хоть и косвенно, но свидетельствует о том, что полезной информации оба содержат в точности одинаково.
Тогда получается что "камерный" JPG занимает вдвое больше места из-за бесполезной по-сути после извлечения его из камеры информации (возможности смотреть превьюшки в камере) и из этих соображений снимать пару RAW + JPG особого смысла нет, если не жалко времени на конвертацию, вполне достаточно ограничиться RAW.
Re[stanisslav]:
от: stanisslav
... Тогда получается что "камерный" JPG занимает вдвое больше места из-за бесполезной по-сути после извлечения его из камеры информации ....
А может все проще? Что бы упаковать файл более плотно, нужно время и энергия
Получая файл меньшего размера, придется проститься со "скорострельностью" и так не высокой и батарейки станет хвать кадров на 200-300. А это нам надо?
Re[Алексей Осипов]:
от:Алексей Осипов
А куда вы обычно пишете файлы, пока без блока? :cannabis:
Скорость записи зависит от скорости флешки, в первую очередь, ИМХО.
Вообще в инструкции все написано :D Или у вас нет?
Могу поделиться, на русском, в электронном виде
На счет флешки это известный факт, поэтому Экстрим III стоит. На него и пишу :) Ну коряво написал про запись, звиняйте.
В инструкции написано про 3 к/с как максимум, при ДД100 и выдержке короче 1/250, и не РАВ формате (это я домыслил). А про батарейный блок ни слова, кроме того, что он может быть от Д200 и ничего при этом фуджа не гарантирует в смысле корректной работы. :)
Re[stanisslav]:
от: stanisslav
Нет, это свидетельствует о том, что вы их печатаете одинаковым форматом и с одинаковым разрешением, поскольку только от этих параметров и зависит размер картинки при отправке на принтер. А полезная там информация или нет ему вообще пофиг.
Re[КОДЪ]:
от:КОДЪ
Да, это, несомненно, так. Опять ясности нет. Так все таки, 2,33 МБ с компа и 5,19 из камеры - это одно и то же или нет (с точки зрения качества)? Ведь даже моих поверхностных знаний о принципах компрессии достаточно, чтобы заподозрить меньший по размеру JPG файл в худшем качестве.
Re[stanisslav]:
На компе и RAW можно зажать с 25 до 15 Mb, но от этого он RAW'ом не перестает быть и ничего не теряет.
Re[Alex-49]:
от: Alex-49
Интересно, как на скорость затвора может повлиять паралельное соединение нескольких элементов. Напряжение остается то же. Меняется только общая емкость, т.е. ток.
Не-а, не параллельное! Вы когда-нибудь пробовали надолго оставить две одинаковые батарейки, соединённые параллельно? Они тут же начнут потихоньку убивать друг друга из-за отличающихся характеристик, т.к. только теоретически они одинаковые. :? А если ХИТы ещё и низкоомные, то и вообще загореться/взорваться могут.
В батарейной ручке аккумуляторы соединяются через автоматические коммутаторы (скорее всего, на полевых транзисторах и простейшей логике, типа компаратора). Пока разражается один аккумулятор, второй стоит в "горячем резерве", а "как только - так сразу". Можете попробовать (я пробовал) при включенной камере вставлять-вытаскивать - переключение происходит тут же, без всяких видимых эффектов.
Кроме удобства хвата, реальный плюс от бат.ручки ощутим в репортаже - когда может не быть нескольких секунд на замену батареи, а с ручкой их можно менять попозже и даже "по-горячему".
от: stanisslav
Это если не проводить первичного отсева технического брака из нескольких сотен снимков. Иначе медленно получится отбраковывать, т.к. РАВы открываются заметно медленнее джипегов (даже на относительно быстрых компах). :?
Re[Владимир095]:
Верно, но при этом "зажимающая" программа при нужде всегда восстановит RAW до исходника действительно без потерь, в ней есть соответствующий алгоритм. А JPG зажимается единожды, в момент его создания и чем он меньше, тем меньше содержит информации и, соответственно, хуже.
Re[Ustus]:
от: Ustus
Надеюсь этим не закончится?;)
отвлечёмся от Ротвейлеров ...
сёдня:
Re[stanisslav]:
Если бы камера работала с JPG, так же, как комп, ты бы выкинул камеру уже после 10 снимков. Все дело в возможностях встроеного в камеру чипа. А сравнивать что получиться, дело не благодарное. Самолет всегда быстрее автомобиля, но в булочную ходят пешком :). Не нравится камерный JPG, снимай в RAW. Я лично делаю RAW + JPG, а потом уже, не спеша, получаю компьютерный JPG, из тех RAW'ов, которые этого стоят. А архив вообще держу только в сжатом RAW'е. При нынешних ценах на флешки не вижу повода заморачиваться. Не хватает - купи 16Gb за 100 баксов.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Где твоя кимберлитовая трубка?;)
Re[Вольвер]:
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
И снова здравствуй те ротвейлеры;)
Re[Владимир095]:
от:Владимир095
Ну дык.
ЗЫ нахрена РАВ и Жипег? Снимай в РАВ, не грузи лишней информацией камеру и комп.
Re[Владимир095]:
от: Владимир095
Только скорость записи на такую - уснуть можно. Хотя это не всегда критично.
Re[Владимир095]:
от: Владимир095
Увы.. он теряет возможность открытия сторонними программами. :(
Re[Бендер Задунайский]:
от: Бендер Задунайский
На S5Pro разницы почти нет. Только потом через ридер дольше скачивается.. :)
Ерунда, у меня есть Транс. 16Г на 133х, Транс 8Г на 266х и Сандиск 8Г экстрим4 (заявлены 266х) - так вот, в реальной работе преимуществ у них, друг перед другом, заметные на глаз, я не увидел. Может хитрые тесты их и покажут, но при съемке на С5-ом, я их не различил. Практика - критерий истины :). Камера тормозит куда больше сама, при ДД 400%. И зачем, спрашиваеться, платить больше?
Re[JasterOne]:
Ну, это проблема сторонних программ, мне и родной хватает.
Две карты в Фуджике: xD HD 1Gb и CF 4 Gb ВСЁ.
