Fuji S5 PRO. Кто купил поделитесь мыслями?
Всего 19670 сообщ.
Показаны 341 - 360
Re[volkovg]:
Еще один повод обновить трешку на пятерку.
Re[volkovg]:
Уезжаю на несколько дней в Уэльс (местечко такое сразу за Англией) и озаботился проверкой всех аккумов.
Вытащил батарейную рукоять и вставил отдельно лежащий аккум NP-150, чтобы проверить заряд по индикации в камере. Оказалось "готов к труду и о."
Вытащил и по одному вставил в камеру аккумы из батарейной рукояти. Оказались почти на нуле. Нет я помнил, что заряжал их очень давно (и потом много чего нащелкал), но индикатор заряда на камере показывал: "там еще много". В мануале, правда, предупреждалось о неточной индикации состояния аккумов с батарейной рукоятью, но нюансов я там не понял (не было времени разбираться).
Может быть систему индикации сбило с толку наличие двух аккумов сразу, которым было легко вдвоем давать высокий ток и, тем самым, вводили в заблуждение интеллект камеры, где "два сразу" не предусмотрели как следует. Буду проверять эту версию потом.
Поделился, короче ;)
Re[niklens]:
Не знаю - у меня с ручкой вроде оба нормально показывает - ну т.е. совпадает с ощущениями. :)
Re[МУРОВЕЙ]: возраст: 38 лет в Клубе: 553 дня Киев 07.04.2007 18:49:55 | Re[volkovg]: Е330 надо брать
Re[Dork]:
от:DorkДа не покорает пусть Бог всех ослепших и заблудших, но милостью Своей поставит их на путь праведный и чистый... Ибо широк и удобен путь в погибель,
но узка тропа, ведущая к S5 pro...
Аминь! :)
Re[SVAM_H]:
Вот интересно!
Фил объвил, что под S5 выпущена прошивка 1.06 !!!
В то время, как по ссылке только 1.04 !!!
Попытки найти 1.06 не увенчались успехом:(
Может кто в курсе?
Может кто в курсе?
Re[SVAM_H]:
а тут?
http://www.fujifilm.com/products/digital/download/s5pro/fupd.html
Re[serg_gera]:
а можно сказать, что эта замечательная камера для фото-художников, а никон д200, к примеру, для репортеров.
Я так подумал потому что здесь очень много говорят о цветах и оттенках.
Можно так сказать?
Можно так сказать?
Re[Gennadij]:
от:Gennadij
Можно так сказать?Подробнее
Можно! и не только можно, но и так и есть!
Re[volkovg]:
Прошил камеру новой прошивкой 1.06.
Затем глубоко задумался: зачем? Для "лучшего чтения бар-кода"?
Впрочем, если я все-таки все понял правильно - версия 1.04 включена в 1.06 и действительно улучшает ББ при работе со вспышкой и нон-ЦПУ никкорами - это мне надо (правда, непонятно почему только на максимальной диафрагме).
На всякий случай щелкнул своим 35/1,4 при свете лампочек - ББ был на уровне.
Жалко только, перед перепрошивкой не сделал тестовый снимок, чтобы сравнить.
Будем хотя бы надеяться, что хуже не станет.
Re[SVAM_H]:
от: SVAM_H
Жаль только, ничего более скорострельного нет в линейке, акромя большой затычки д2х... Так что если только мы - никонисты, то да... На хорошую художественную камеру картинка тянет.. ну с трудом.
Re[volkovg]:
Есть у меня догадки,что S5 -хорошая камера,но есть ли у нее кардинальные преимущества перед S3 ? Мне создает неудобство большой размер Raw-файла и некорректная картинка на дисплее камеры,но на S5 -то же самое?
Кстати , в Америке при выходе на рынок S5 Цена на S3 поднялась.
Re[kodya]:
Не знаю как там с поднятием цены на S3, но цена на S5 там очень вкусная :)
http://cgi.ebay.com/FUJI-FINEPIX-S5-PRO-DIGITAL-SLR-PROSHOOTERS-2GB_W0QQitemZ120108407306QQihZ002QQcategoryZ43455QQrdZ1QQcmdZViewItem
Re[kodya]:
от:kodya
Кстати , в Америке при выходе на рынок S5 Цена на S3 поднялась.Подробнее
Поднялась на них цена не потому, что кто-то разочаровался в 5-ке, а из-за того, что поднялся спрос на 3-ку, как на "отжившую"., типа, своё - все ж думали, что упадёт, а тут нет.. Хотя.. Может и так - ждали намного большего - 5 кадров с хотя бы модифицированной матрицей ( в 2000% ДД %) ) А тут - почти всё тоже самое в конечном продукте - на экране. вот и поняли, что не надо переплачивать - покупают-то фуджи, чай, не чайники - вот и результат - повышение продаж 3-ки.... Да и вариант в корпусе от 200-ки мне не шибко - вертикальный бы хват литой для камеры с, пожалуй, самым лучшим её предназначением - студийной сьёмкой.
Re[volkovg]:
А может кто подскажет как узнать номер версии програмного обеспичения S 3 PRO и перепрошить
камеру более новой версией, да и вообще где брать
нормальное ( не полёноё ) ПР.ОБЕСПИЧЕНИЕ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРА КАМЕРЫ ?
Re[NI]:
от:NI
нормальное ( не полёноё ) ПР.ОБЕСПИЧЕНИЕ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРА КАМЕРЫ ?Подробнее
А на сайт Фуджи сходить не пробовали? Я для С5 там брал.
Re[volkovg]:
По-настоящему интересен термин "палёное обеспечение" и его определение в отношении именно этого момента... Как можно будет определить саму "палёность" или её отсутствие у любого из конкретных вариантов этого самомого обеспечения?:) Да и имеет ли это принципиальное значение.. Ах да.. Я и забыл совсем, что если мы все давно уже покупаем по 150 у.е программу Уиндофсфс и не скупимся на такое, бесспорно, необходимое и само собой разумеющееся дело, то прошивку - тем более - зачем я вообще этот вопрос поднимал :D Кстати, с3 подорожали :(
Re[volkovg]:
В майском "Фото и Видео" тест 5ого фуджика - дали "Выбор редакции" и 5/5 звезд по всем параметрам. :D
Статьи эти покупные конечно все, но тем не менее приятно. :)
Только недавно попробовал ЛивВью...возник логичный вопрос - а нахура он нужен если в нем снимать нельзя?! Странно как-то имхо...
Re[NRat]:
Пару раз пробовал "Лайв вью" для съемки с поднятых рук над толпой. Видно из под угла снизу фиговенько, но зато компоновка "панорамного вида сверху" с первого кадра вполне удачная.
Но снимок делаю сразу после нажатия на кнопку "Бяк", не меняя положения камеры." Стараюсь держать в этом режиме камеру не более 5-7сек, чтобы не перегреть матрицу и не получить избыток шумов.
Было, б, прикольно, если бы можно было менять/подстраивать баланс белого, не выходя из этого режима
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Снимки со старой прошивкой тоже давали приличный ББ "что при лампочках", и странным был цвет именно при взаимодействии со вспышкой. И особенно странным он мне раньше показался именно в STD режиме "(не)\симуляции" пленок. Но после перепрошивки именно в этом режиме ничего проверить и не успел. Мне этот режим хотелось попробовать для типовой съемки с пыхой при стандартном ДД. Но сейчас, пока, он (STD) мне меньше всего нравится...
