Всего 56159 сообщ. | Показаны 33121 - 33140
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
В РАв можно с такими настройками, т.е. расширенное ДД.
В RAW, главное не включить D-Range 100%, и исо не больше 1000. Иначе отключатся вторые пиксели, RAF файл станет весить не 25 Мб, 12Мб. Информация расширенного ДД будет безвозвратно утеряна. Остальные настройки не имеют значения для широкого ДД в RAW. Можно после крутить его как угодно. Главное чтобы он весил около 25 Мб, а не около 12.
Re[YaKoFF]:
Пиксели S и R хоть и разного размера, но находятся рядом, а не друг над другом, поэтому камерная интерполяция до 12 мп. дает в результирующий файл больше информации и ДД, чем в 6мп., пусть и с малозаметными, небольшими артефактами. Понятно, что при такой съемке в джипег D-Range 400% должен быть включён, а любой профиль эмуляции пленки должен быть отключен. И даже в этом случае в джипег, в силу его ограниченной разрядности, не попадает полный диапазон ДД сцены, но он будет выше, чем в обычных камерах.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
На таком формате Фуджи с 12 мпикс. даст всего 240 dpi. Да и 12 мпикс. дутые у Фуджи.
В общем, если повесить на стену и смотреть с оптимального просмотрового расстояния - то соглашусь, что будет недурственно выглядеть. Но если подойти вплотную, чтобы рассмотреть мелкие детали (типа травы, листвы, тоненьких веточек на фоне неба и т.п.), то отпечаток с того же D800 будет смотреться кардинально лучше.
Я вот одного не пойму, а нафига рассматривать волосинки на яйцах у комара уткнувшись носом в фотографию?!!
Re[Борис Коло]:
:smile2:
Re[OlAf]:
от:OlAf
Не сказал бы, что артефакты небольшие и незаметные по сегодняшним меркам, но соглашусь, что мелкие пиксели немного разрешения все же прибавляют. До 12 мпикс. там конечно далеко, но 8 пожалуй есть.
от: OlAf
Картина, написанная мазками маслом, вплотную выглядит ужасно, но с определенной дистанции становится настоящим шедевром.
Подавляющее большинство фотографий неуместно сравнивать с картинами, написанными маслом. Это совершенно разные стили. Конечно, глупо подходить вплотную к фотографии, выполненной, например, в пиктореалистичном стиле. Ничего нового и интересного там увидеть не удастся.
от: Михаил Романовский
При технически несовершенном снимке только это и остается сказать...
Я вот, например, очень любил делать альбомы с фотографиями из своих поездок. Обычно альбом просматривается на дистанции меньше длины вытянутой руки. Фактически, отпечатки рассматриваются в упор.
[удалено]
Re[Bedwere]:
Домашний альбом до А3 включительно можешь рассматривать в упор, 90х60 только с дистанции, иначе в поле зрения не поместится, значит тоже все будет в порядке.
[удалено]
Re[Олег Ванилар]:
Improvements of FinePix S5 Pro over FinePix S3 Pro
Where the original S1 Pro and S2 Pro did well because they offered high resolution at a low price (the S1 was the first 'affordable' digital SLR in the days before the consumer DSLR even existed), by the time the S3 Pro surfaced it looked expensive and under-powered. This was due in no small part to Fuji's reliance on Nikon for the 'photographic' part of the camera, and Nikon's obvious reluctance to give them anything too good. That's all changed with the S5 Pro, which is the most significant upgrade the FinePix Pro series has ever seen. Based on a Nikon D200 it really is a totally different kettle of fish. The key improvements (adapted from Fuji's press release) are listed below:
•Improved Super CCD SR Pro features an optimised low-pass filter to reduce moiré
•Newly developed RP Processor Pro features two cycles of noise reduction with a claimed reduction in noise at higher sensitivities (camera now allows shooting at ISO 3200)
•Users can now choose from up to six preset Dynamic Range settings between 100% and 400%
•Three new variations of the original film simulation mode (F1) have been added (five modes in total
•Improved Nikon lens compatability (including manual focus AI lenses)
•RAW+ jpeg (4,256 x 2,848 pixels, 3,024 x 2,016 pixels, 2,304 x 1,536 pixels) dual-save mode
•Robust lightweight magnesium-alloy body with moisture- and dust-proof seals
•Durable shutter unit stands up to approximately 100,000 cycles
•Adoption of high-precision i-TTL flash control
•11-point AF sensor with faster autofocusing than the FinePix S3 Pro
•Supports 1/3, 1/2, and 1 stop lens aperture control
•Shutter speed 30 sec. to 1/8000 sec, maximum flash sync speed of 1/250 sec.
•3 levels of custom function locking with password protection
•2.5 inch LCD with 235,000 pixels, gives 100% frame coverage.
•Colour and monochromatic 30 seconds live view function to check focusing
•Li-ion rechargeable battery
•Face Detection Technology for post image verification
выделенное для меня оказалось настолько важным, что про S3 даже мысли не возникало, хотя однажды мог купить вообще новую трёшку, но вовремя передумал, две пятёрки лучше :D
[удалено]
Помощь
Доброго дня ! Подскажите , возникла проблема на S3 , перестал работать джойстик выбора вверх и вниз. Кто сталкивался с такой проблемой ? Пробег на камере не более 10 тыс. Буквально в июле -августе работал , стоял на блокировке джойстик.
[удалено]
Re[mao]:
Решение проблемы -разбор ? Или есть альтернатива ?
Re:
примерно такая шняга получается на 12Мп
Re[Лщтыефтешт]:
от:Лщтыефтешт
А вам, что - строчку на джинсах надо рассмотреть, и определить на сколько она качественная??!!! А вы собственными глазыньками видите на таком расстоянии строчку, прожилки на листочках и прочие еловые иголки - лично я нет?!! Зачем же этого требовать от камеры???
Re[OlAf]:
от: OlAf
+5
Re[Лщтыефтешт]:
от:Лщтыефтешт
[img]
те же 12 Мп , и тоже Саратов )))[/img]
[удалено]
[удалено]
[удалено]
