DSCF2803_1200 by -OlAf-, on Flickr
от:Fuckel
..а у меня возник вопрос, оставлять ли для фуджа 28-300? для никона он после 70-200 не актуален...да и на фудже мне кажется что это компромис...фокус не быстрый, темноват, на длинном нерезкий...как-то 85\1.8 снимать с фуджа совсем не хочется)))Подробнее
от: OlAf
Я вот пока не знаю, нужна ли мне для фуджа кропнутая сигма 18-35/1.8 или ограничиться этим полноформатным фиксом - 35/1.4![]()
r
от:Fuckel
28-300 остался от никона - и продавать за копейки не хочется и использовать непонятно для каких задач, если есть 70-200 и 135\2.8, 85\1.8, 50\1.4 и 28\2.8...
на счет 17-55, то я бы предпочел 24-70. на фудже мне широкий угол никчему - пейзаж деталей требует и д800 их мне дает. а вот по скинтону фудж...а соответственно портрет...соответсвенно 24-70 поинтереснее...или?Подробнее
от: YaKoFF
После приобретения 17-55, как то вообще перестал думать о стёклах этого фокусного...
от:VladMishin
Здравствуйте! Вопрос наверно больше к Алексею (Вольверу).
Полежала камера (s5) наверно с месяц. При включении на флешке оставалось места под примерно 60 кадров (RAW+JPG). Сегодня отснял эти 60 кадров, как всегда скинул все с флешки в комп, вернул флешку на свое место, форматнул камерой и грянула проблема: счетчик остатка кадров не уходит в исходное положение. Так и горит 0. Камера пишет Full и естественно снимать не позволяет. Прошивка 12-я.
Что пробовал:
1. Снимок в режиме без флешки - ОК.
2. Смена флешки - результата нет.
3. Форматирование разных флешек - ОК, но счетчик не сбрасывается.
4. Вставка полузаполненной флешки - результата нет.
5. На сколько можно посмотрел ламели в гнезде картридера - проблем не видно, все чистые и ровные.
6. Разные батарейки (думал может что от питания) - результат 0.
7. Поиск по форуму такой проблемы - не нашел решения.
Что это может быть и как от этого можно избавиться?Подробнее
от: KotLeopold
8. Попробовать прошивку заново поставить? Может в ней проблема? :?:
от:VladMishin
Что пробовал:
от: VladMishin
Да - это тоже только что попробовал, но т.к. стоит последняя 12-я, то переставляться обычным способом не хочет.
Пока печально :( хорошо хоть старенькая протройка осталась
от: KotLeopold
Исходя из того, что камера долго лежала - может закис какой контакт? :?:
Короче, к Вольверу надо, как видно...
от:Andrey_Lu
думаю ничего серьезного и дело не в прошивке.
попробуйте поиграться в меню с настройками касающимися нумирации кадров.
к сожалению камеры нет под рукой, по сему не могу указать конкретный пункт меню.
должно помочь. удачи!Подробнее
от: KotLeopold
от:Andrey_Lu
