Fuji Х10 обсуждение камеры и снимков
Всего 7012 сообщ. | Показаны 2561 - 2580
Re[иванов1]:
Извините, а у вас есть достоверная инфа что в х-10 чипованная батарейка ? В руководстве об этом нет инфы - что стоит чип идентификатор оригинала батареи.
Re[izon]:
я заказывал два таких,один держит меньше другого,и оба держат меньше родного
Re[Akadama]:
от: Akadama
Я где-то такое писал?
Зарядке на самом деле похрен: оригинал/подделка. Просто исходя их принципов работы зарядных устройств, должна быть какая-то простая фиговина для управления процессом. Пихать анализаторы/процессоры в ЗУ дороговато, а вот в батарею каку-нить херь, которая бы говорила зарядке когда выключаться - запросто. И здесь получается, что батарея будет не доедать, потому что ЗУ расчитано на стандартную емкость...
Re[иванов1]:
Да, когдато же зарядник должен отключаться.
Re[Александр Бейч]:
На самом деле микроконтроллер, препятствующий слишком глубокому разряду и/или перезаряду в батареи ставят обычно. Хорошие зарядки сами послеживают за состоянием заряжаемой батареи, и по температуре, и по падению напряжения перед полной зарядкой.
Re[иванов1]:
Заряд Li-Ion аккумуляторов прекращается при уменьшении тока до определенного уровня (определенного схемой зарядного устройства)
Re[иванов1]:
от:иванов1
Как раз по-вашему получается, что все зависит от батарейки - пока контроллер в батарейке не даст команду на отключение, тупая зарядка будет накачивать ее током. Так что менее емкая батарейка отключится раньше, а более емкая - позже, но обе зарядятся до полной.
Re[иванов1]:
Панасоник пытается протолкнуть это ноу-хау чтоб камера только с оригинальной батареей дружила (по аналогии как картриджи для струйных принтеров). Так что встречаются и такие засады с аккумуляторами, но х-10 эта проблема слава богу не грозит.
Re[IvUs]:
от:IvUs
Нет. Если бы оно котролировалось по каким-то признакам действительно контроллером. Здесь алгоритм максимально упрощен и на реальную емкость батареи и остаток заряда, не опирается.
Принцип картриджа в принтере, где запросто остаются чернила, когда чип требует выкинуть на свалку...
Re[иванов1]:
Дело еще в том, что производителю нужна предельно простая зарядка для комплектации и часто такие зарядки работают для более чем одного типа батарей, которые идут в разные камеры.
Re[Akadama]:
от:Akadama
Панасоник притрушенная конторка. Скоро крякнет со своими тараканами. Хотя аккумуляторы у них хорошие.
Re[иванов1]:
от: иванов1
Господь с вами, с литиевыми аккумуляторами так шутить нельзя, иначе вставит пользователь на 2/3 заряженную батарею "подзарядить", она и рванет в зарядке, которая "не опирается". Очень даже "опирается", для того третий контакт и завели - это выход термистора, контролирующего перегрев батареи, который начинается после того как батарея на 100% заряжена.
Что касается "маскимально упрощенного алгоритма" - в зарядке стоит типовой чип-контроллер заряда, стоит копейки и делает все необходимое - контролирует температуру, ток, защищает от кз, перенапруги, переполюсовки и прочее. "Еще проще" делать нет смысла - получится дороже, чем типовое решение.
Re[Akadama]:
от: Akadama
У сони давно infolitium батарейки в камерах, которые помимо "интеллектуальности" еще и осложняют применение аналогов, но все равно в конце концов аналогов китайцы наделали. :D
Re[Akadama]:
от: Akadama
А вы на аккумуляторы пальчиковые типа АА посмотрите - там не на 30% а в разы емкость отличается и никаким обманом при этом не пахнет.
Похоже, что вы относитесь к любителям больших чисел... Ну что же, давайте вооружимся инструментами типа штангенциркуль и калькулятор и посчитаем. Начнем с объемов.Диаметр аккумулятора АА 14мм, высота 46. Объем получается 7077,56 мм кубических. Размеры фуджевого аккумулятора 6х35х35 мм Объем получается 7350 мм кубических. Разница, вроде, не большая, но при этом емкость аккумулятора АА без малого в два с половиной раза выше. Круто? Не совсем. Потому что при более высокой емкости его напряжение всего 1.2В против 3.7В у фуджи. Теперь давайте посчитаем мощность каждого из аккумуляторов.
АА: 1.2 х 2.7 = 3.24 Вт/ч
Фуджи: 3.7 х 1.1 = 4.07 Вт/ч
Что получилось? Получилось, что фуджевый аккумулятор обладает большей мощностью - как, собственно и должно быть. А "пальчик" наш фотоаппарат даже не запустит - напруги маловато, нужно их три последовательно соединить - а это уже будут совсем другие размеры. Если интересно, можете посчитать удельную мощность на единицу объема - в принципе, и по ней металл-гидридные аккумуляторы проигрывают литий-ионным. Так что, прежде, чем предлагать варианты для сравнения, вспомните школьную программу - это в том случае, если вы не проходили мимо, когда ваш класс проходил физику и математику. А если большие числа радуют вашу душу до полной потери критики, тогда спешите в банк - там можно взять отличный кредит под залог жилья на 20 лет и всего под 20% годовых.
Re[Alex Zalge]:
от: Alex Zalge
человек имел ввиду, что при одинаковом объеме, емкость пальчикового аккумулятора может различаться в разы - бывают на 1200мач, а бывают на 2700. А вы зачем-то стали сравнивать np-50 c пальчиком :D
Re[IvUs]:
Я так понял, что он как раз пальчик с фуджевым сравнивал. И кстати, "в разы" при одинаковом объеме может отличаться емкость никель-кадмиевого и металл-гидридного, а у двух однотипных аккумуляторов различия не так уж и велики. Еще кстати: примерно с пол-года назад оттестировали около 120 металл-гидридных аккумуляторов формата АА емкостью 2700 мАч фирмы Ansmann. Так вот, заявленную емкость не показал НИ ОДИН. Результаты все были в пределах 2200 - 2600 мАч.
Re[иванов1]:
Нашел, где в Силке навешивается "пленочный" профиль - картинка стала веселее.
Re[иванов1]:
добавим снимки)
автопортрет
проверка на высокие исо -1600
портреты
Re[sla007]:
Первый портрет - вообще красота!
Re[IvUs]:
от:IvUs
Много текста.
