Фронт-фокус на Nikkor 24-70 2,8
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Денис Бондаревский]:
Вданное время суток естественного освещения у нас не наблюдается:), но вот что у меня получилось.
Делаю вывод или у меня не резкий екземпляр или 24-70 не резок.
Кстати вот несколько снимков сделаных ранее на открытом воздухе, все снято на дыре 2.8:
Вопрос к владельцам данного стекла, как вам картинка 24-70?
На чарте не заметил фф. А вот на фотке с девушками не далет виден и незначительный фф есть с жанглером, если лицо должно быть в фокусе.
Вот, чтоб такой фигней больше не страдать купил себе D300, чего и Вам советую
Re[Razario Ogro]:
от:Razario Ogro
Спасибо, Д300 тоже хочется но для начала надо разобраться с этим стеклом!
У меня подобная история правда с другим объективом
Я стал фОКУСИРОВАТЬСЯ ПО ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ.
МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО С РЕЗКОСТЬЮ СТАЛО ПОЛУЧШЕ.в СЕРВИС ОБРАЩАТЬСЯ НЕ СОВЕТУЮ.ПОПРОБУЙТЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА NIKON D 300.ТАМ ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПОПРАВКА НА 20 ВИДОВ ОБЪЕКТИВОВ.ПО МНЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭТОЙ КАМЕРЫ,ЭТО ФУНКЦИЯ В САМОЙ КАМЕРЕ ТО ЕСТЬ ЮСТИРОВКА,РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
Re[Roma1956]:
у меня такая проблеиа была на одной точке фокуса. Подумал, посмотрел - на датчике афтофокуса - пылинка. Я ее сдул - теперь все ок.
Re[zzaharii]:
от: zzaharii
Кстати, пыль на датчиках - это одна из самых распространенных причин нестабильного АФ. Не знаю, почему об этом никто не знает/не помнит.
Re[zzaharii]:
от: zzaharii
A где этот датчик находится?
C чего сдувать?
Re[Roma1956]:
от: Roma1956
C чего сдувать?
Тот же вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет у вас никакого фронта. В тесте с картами Д70, видимо, просто промахнулся или вы сами... ;) Кстати, советую вам просто снять обыкновенный портрет, сфокусировавшись по глазам - сразу будет все ясно и заодно можно будет полюбоваться на качество бокэ. Пока, честно говоря, я не понял в чем фантастика этого объектива? Может быть дело все же в тушке? Видимо, я правильно решил сначала проапгрейдить коробку (Д3 или, если Никон подсуетится, новый бюджетный ФФ), а потом уж думать о новых стеклах (прямо наоборот советам форума ;) )
Сделайте все ж портретик, а? :)
Re[Roma1956]:
Снять объектив, аккуратно приподнять зеркало. Датчик находится в низу между байонетом и затвором.
Re[Roma1956]:
от: Roma1956
На 12 объективов
Попытаюсь обобщить свой опыт использования этой функции:
1. С АФ-С оптикой фф/бф проблем не было ни разу, полтинник АФ также фокусируется идеально.
2. АФ 180/2,8 - резкий бэкфокус. Полностью (поправка 20) устранить не удалось. Продал.
3. Вчера оттестировал на D300 на ФФ/БФ недавно приобретенный 35-70/2,8D (по всем правилам: при рассеянном дневном свете, на открытой дырке, с центральным датчиком АФ, под углом строго 45 град. предподъем зеркала, дистанционный спуск, каждый снимок - после ручной расфокусировки ).
Что обнаружилось:
на 35 мм - идеальная картинка: мишень в центре ГРИП
на 50 мм - тенденция к фронтфокусу: фокусировочная мишень сильно сдвинута к грани перехода в зону нерезкости
на 70 мм - ФФ: фокусировочная мишень - чуть-чуть за гранью перехода в зону нерезкости
Откорректировал на 70 мм (внес поправку 15 пунктов). Результат: на 70 мм - идеальная картинак, на 35 мм - резчайший бэкфокус.
Уменьшил значение поправки до 5 пунктов. Результат: на 70 мм мишень вернулась в ГРИП, но остается сильно сдвинутой к передней границе зоны нерезкости. На 35 мм мишень остается в ГРИП, но явно сдвинулась к задней границе ГРИП.
Мне кажется, это разумный компромисс. С точки зрения перфекциониста, в случаях, когда потребуется выжать из линзы максимум, на широком конце придется убирать поправку, а на длинном - выставлять ее равной 15. Но для абсолютного большинства случаев поправки 5 пунктов полностью достаточно, что и показали натурные испытания.
Re[kyrus]:
от:kyrus
Выложите портретик, пейзажик, а то линза есть уже у многих а никто ничего толкового не выкладывает. Это наталкивает на нехорошие мысли!
Обезательно выложу но попозже, так как сейчас накого снимать кроме кота в доме, а то что есть выкладывать не хочется ;)
