Фронт-фокус на Nikkor 24-70 2,8
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил данный объектив пару недель назад, при первой же съемке начал сомневаться в его резкости по сравнению с 50 1,4 и 18-70 и понял что это фронт-фокус, сделал вывод по этому снимку, подскажите пожалста это фронт фокус или нет, фокусное растояние 50, диафрагма 2,8, растояние от камеры до объекта 1 метр, целился в Даму червей. Если это фронт-фокус то что с ним делать, можно ли самому устранить его и как (камера Д70с).
Поиском пользовался подобного не нашел!
Re[Денис Бондаревский]:
Похоже, АФ зацепился за контрастную строку текста под Вашей вожделенной дамой.
Re[Viktorych]:
Да нет, снимков делал несколько и всегда без АФ и целился средней рамкой именно в Даму. Я вот просто не пойму одного или это фронт-фокус или же это с руками у меня что-то не так!?!?! Хотя снимаю не первый год пользовал постоянно 18-70 и 50 1,4 так они порезче чем , этот 24-70. Специально покупал топовую линзу чтоб получить более качественную картинку, а не для того чтоб выкинуть две штуки баксов! Или есть своя специфика в съемке такими линзами???!?!?!?!????!?!?
Это конечно же фронт фокус.
Выход : В сервис- на юстировку.
Вопрос к гражданам незалежної: "Где на Украине можно отюстировать объектив???????????"
от: Денис Бондаревский
... снимков делал несколько и всегда без АФ ...
А с автофокусом что не пробовали? Или он не работает в этой связке?
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
Че, работает и с ним пробовал! Тут или фронт-фокус очень маленький незначительный или что-то другое, а что не пойму?!?!?!?
В Кеноне внутри есть регулировочный винтик, которым можно подогнать точность под кривой объектив. Но тогда вся остальная оптика накроется медным тазом. В смысле АФ станет НЕ точным. Может и в Никоне так, но вы же понимаете, что в результате такой самодеятельности будет... :( Вы кроп выставили? Там же допуск есть на точность АФ, может не всё так страшно? Вариант 2 - сервис.
Фокус у Вас на туз бубей :) . Сколько это в мм по Вашему снимку сказать сложно. Следовательно непонятно насколько оно критично.
Мой совет распечатайте специальную мишень и желательно со штатива под углом 45 град. ее сфотографируйте на открытой диафрагме. При этом должно быть естественное освещение.
Была на форуме ссылка с описанием всего этого процесса, сейчас найти не могу. Может кто подскажет.
Re[KW]:
от:KW
http://www.focustestchart.com/chart.html
Re[Влад Т]:
от:Влад Т
А что такое "кроп выставили?"???
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
Спасибо пошел печатать!
Освещение должно быть естественное! Любое искусственное оказывается влияет.
кстати, может объектив не причем, а дело в тушке
от:Денис Бондаревский
Сначала разобраться с руками. Если вы без АФ, то при чем здесь рамка, которой вы целились? Или вы использовали индикатор для подсказки? Тогда это работа автофокуса. Наложите точки фокусировки и посмотрите куда вы попали. Кажется что не на ту карту куда вы целились. ;) проверять надо при естественном освещение.
Всегда пожалуйста. Поделитесь потом результатами. Интересно.
Самое главное - крепкий штатив
Re[KW]:
от: KW
А у меня пофигу какое.
Специально проверял, начитавшись форума.
Что дневной свет, что лампу накаливания, что "дневного света", что подсветка от СБ-800, фокус в одном и том же месте. Правда чем темнее тем фокус неуверенней работает. Камеры 2 штуки Д70 и одна Д80.
Re[Ygor]:
от:Ygor
Да, действительно. Если это была центральная точка фокусировки (а так и должно быть при таком тесте), то она попадает на торец книги, стоящей перед тузом бубей и потому этот туз в фокусе. По мне, так точно центр не на даме.
Re[J.o.h.n.]:
от:J.o.h.n.
Да я тоже честно говоря форума начитался :) .
Специально не проверял на предмет освещения.
...ещё советую снять(если есть)фильтр с объектива...
