Цитата:от:Abbey Road (Виктор93)
А это как раз и описано в статье, первый ББ, если не по карте снято, то применяем пресет окрашивания от инженеров сигмы, в данном случае бб "солнечно" затем второй ББ через цветовой круг, у меня сейчас независимо от условий съемки ББ в спп5 всегда солнечно.
Виктор, в той "статье" (на которую вы раньше сослались) дана неверная интерпретация работы SPP.
RAW-данные с фовеона перед тем, как отображать их на rgb-устройстве, необходимо преобразовать из их нативного смешанного цветового пространства, в котором происходит цветозахват у фовеона, в rgb-шное цветовое пространство.
Вот именно это преобразование и выполняется при открытии x3f-файла в SPP и занимает достаточно значительное время.
Этот алгоритм в простейшем случае математически эквивалентен умножению двух матриц - для каждого пикселя исходного изображения его триада значений (столбец из 3 чисел) умножается на матрицу 3*3, содержащую коэффициенты преобразования из одного цв. пр-ва в другое. В результате получаем значения этого пикселя в целевом цветовом пр-ве.
Выбор целевого цв. пр-ва зависит от того, как мы хотим пользоваться изображением. Для научных целей это может быть пр-во XYZ, для любительских (как фотография) - любое из "фотографических" цв. пр-в (вы выбираете их в п. меню Файл/Свойства).
Алгоритм такого преобразования может быть и сложнее - он может быть нелинейным (т.е. мы можем применять поправочные коэффициенты, значения которых разные для разных областей значений цветности пикселей).
Данный алгоритм может быть и многостадийным, когда перед преобразованием в целевое цв. пр-во сначала выполняется преобразование в промежуточное цв. пр-во, в котором удобнее выполнять некие алгоритмы внутренней обработки изображения (встроенный шарп, шумодав и т.п.). Это уж разработчики raw-ковертора сами определяют.
Как я понимаю, настройки "Настройка ББ" и "Цветовой режим" в SPP как раз и определяют выбор той или иной матрицы преобразования из нативного цв. пр-ва x3f-файла в заданное. Впрочем, может быть эти настройки являются дополнительными к основному преобразованию...
Только после указанного преобразования в целевое фотографическое цв. пространство можно обрабатывать изображение стандартными фенечками фоторедакторов.
Автор же статьи вместо этого попытался "вытянуть" первоначальное RAW-изображение без его трансформации из нативного цв. пр-ва в фотографическое, и использовал для этого стандартные шоповские ср-ва - уровни, кривые, насыщенность, цв. баланс и т.п., что является ошибочным подходом к обработке x3f-файлов.
