Фотошоп и Эксплоурер по разному показывают один и тотже файл. Как с этим бороться?
Вот сделал экранную копию одного и тогоже файла отображеннонго через Фотошоп и через Эксплорер
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=535024
Присутствует значительная разница :( т.е. Фотка откорректированая фотошопом смотриться в инете по другому.
Вопрос: Как эту разницу ликвидировать?
Re: Фотошоп и Эксплоурер по разному показывают один и тотже файл. Как с этим бороться?
В настройках фотошопа Color Managment посмотрите, какой стоит профиль монитора по умолчанию. Наверное, вся разница здесь. Эксплорер профили не смотрит, насколько мне известно.
А как Вы делали копию?
Если копии разные -> RGB значения пикселей разные. Наверное, Вы сконвертировали в ФШ картинку в рабочее пр-во и оно было не sRGB.
Re: Re: Фотошоп и Эксплоурер по разному показывают один и тотже файл. Как с этим бороться?
Бармалей
правая кнопка на рабочем столе Виндоус - свойства - параметры - дополнительно - управление цветом
затем в окошко "цветовые профили сопоставленные данному устройству" - добавить - AdobeRGB1998 - использовать по умолчанию - ОК - применить
ЗЫ
сама мучалась с этим - а решение оказалось банальным :)
удачи Вам
Re: Re: Re: Фотошоп и Эксплоурер по разному показывают один и тотже файл. Как с этим бороться?
от: СветЛана
Если у чашки отбилась ручка и это раздражает, вместо приклеивания ручки отбейте ее у остальных чашек. :)
Re: Re: Re: Re: Фотошоп и Эксплоурер по разному показывают один и тотже файл. Как с этим бороться?
Un hombre sincero
[quot]Если у чашки отбилась ручка и это раздражает, вместо приклеивания ручки отбейте ее у остальных чашек[/quot]
весело однако :)
просто я как железячник в первую очередь искала проблему в другом, а не в софтово-профильной совместимости - потом долго смеялась над своими попытками понять в чем, чОрт возьми, дело :)
от: Бармалей
Photoshop/Bridge и т.д. смотрит на два профайла - встроенный в файл (ака Embedded profile) и установленный в свойствах монитора.
Windows Fax Viewer и Windows Explorer - смотрят только на Embedded profile, профиль монитора игнорируют (лечить их, блин, надо электричеством...)
Internet Explorer и остальные браузеры - не смотрят ни на один из профайлов.
Мораль:
1. Если у Вас монитор калиброванный и профиль в свойствах монитора имеет какое-то значение, то одинаковой картинки в Photoshop и Windows Explorer не будет, по-крайней мере пока не выйдет Windows Vista. Утешьтесь тем что в фотошопе картинка правильная.
2. Если у Вас монитор некалиброванный, поставьте в свойствах монитора профиль sRGB или уберите его вообще. Фотошоп будет показывать sRGB файлы аналогично всем остальным.
3. Для выкладывания файлов для Web, преобразуйте их в sRGB.
2. - лучше убрать. Тогда никто никуда не смотрит, все проги работают и показывают (на одном мониторе) одинаково. (На разных по разному, но тут уже ничего не сделаешь..... )
3. - и после этого "оптимизатором" все "лишнее" вырезать - оставить голый RGB.
СветЛана, к Вам вышеприведенные рекомендации 1-2-3 тоже относятся.
P.S. И все же, как автор исхитрился сделать "экранную копию"?
А асиди тоже профиль не пользует?
vga50 ***
[quot]СветЛана, к Вам вышеприведенные рекомендации 1-2-3 тоже относятся.[/quot]
уже нет, подарили калибратор монитор/принтер :D
кстати, как не странно, но оказалось, что поддтянуть нужно было всего 5% синего :D
Re: Re: Re: Re: Re: Фотошоп и Эксплоурер по разному показывают один и тотже файл. Как с этим бороться?
[quot]P.S. И все же, как автор исхитрился сделать "экранную копию"? [/quot]
Да вроде как элементарно. Выводишь на экран то, что тебе нада. Нажимаешь кнопке PrtSc (она справа наверху клавиатуры - так называемый ПринтСкрипт), потом в Фотошопе нажимаешь "Файл-Новый", в открывшемся диалоговом окне оставляешь все, как есть, нажимаешь Ок. И в полученный новый файл вставляешь то, что с помощью кнопки PrtSc скопировал в буфер. Все. Дальше кадрируешь, если нада... и радуешься жизни...
