фотоширота чб пленок
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re: Re: Re: Re: Re: фотоширота чб пленок
от: L4m3r
а таблица та к сожелению лажовая и не даёт никакого реально прецтавления о плёнках
Ну, лажовая она или нет - это спорный вопрос.
По крайней мере, даёт возможность понять, что многие распространённые плёнки 400-ки и 800-ки имеют реально более низкую чувствительность. И если светить их по номиналу, качество уж точно не получишь.
" Экспозиция - количество освещения, сообщаемое светочувствительному слою и выражающееся произведением освещенности на время освещения. От экспозиции, сообщенной фотоматериалу при съемке, зависит качество снимка.
Недостаточная экспозиция или недодержка приводит к плохой проработанности деталей в темных участках изображения (в тенях), избыточная экспозиция или передержка -- к плохой проработке в светлых участках (в светах). "
Так что здесь неправильно?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: фотоширота чб пленок
фсё правильно только данные там лажовые. по крайней мере полностью абсурдные цыфры фотошыроты.
у современных негативов оптимальная экспозиция всегда выше чем по номиналу. номинал придумали уйму лет назад когда с зернищщем боролись диким контрастом плёнок
У FujiSuperia100 и 200 (2.1 и 1.65 соотв-но) - действительно фигня какая-то. А вот у Фомапан100 - 1.65 похоже на правду; когда проявил негатив, просто обалдел: контраст - как у слайда, и это после выравнивающего проявителя. Хотел ещё прикупить Фомапана100, но вовремя отказался.
Где есть ещё ляпы в таблице, не знаю. :(
>ищу плёнку с большой широтой, чтоб прощала
>неизбежные ошибки в экспозиции,
>ибо замера на камере, которую ей дам, нет
Любая из илфордовских Delt или кодаковских TMax.
Если нет охоты заморачиваться с собственной проявкой и печатью, то из тех, что ходят по C41. И, как справедливо заметили, экспонировать пониже номинала по кр. мере на ступень. Снабдите табличкой какую выдержку/диафрагму выставлять в зависимости от погоды. "Стильность" будет определяться печатью или умением управляться кривыми в ФШ (если отсканирует).
>подруга уезжает в поездку с большим желанием
>пофоткать стильное чб на плёнку на "настоящую"
>фотокамеру.
У подруги (видимо ранее на чб не снимавшей и не печатавшей)... вдруг возникло желание получить стильный чб результат... в кстати подвернувшейся поездке... малость "пофоткаф" там...
-- как говорил один медведь, такими бы устами да медку хлебнуть...
от: WAn
это относится ко всем, не только к хромогенным. Передержку легко выдержат все, а недодержку никто. Впрочем, "стильно" иногда выходит из недоэкспонированых и пушнутых при проявке, тут смотря что под стильность понимать.
Вобщем, берите пленку ISO 400 и пишите ей табличку под ISO 200 или даже 100.
Если пленка будет серебряная, а не хромогенная, вправьте мозги тому про-лаборанту, что ее проявлять будет, чтоб не перепроявил. Вдвоем вправляейте, в два ствола.
в данном случае лучше взять хромоген, т.к. проявка в лабе настоящего чб это не надо делать.
тем более как я уже сказал при съемке в хорошем свете на контрастном сюжете хромоген (по 100-160) уделает всё (кроме спец. методов - типа родинал 1 к 200 или пмк)
от:WAn
именно так :)
взял DELTA400
проявлять наверно сам буду.
я правильно понял, экспонировать её, как 200 ,проявлять, как 400?
от: WAn
от:WAn
По моим недавним опытам с Гигабитфильмом, могу сказать, что для него характерно прямо обратное.
Во-первых, у него широта, как у слайда, шаг в сторону от экспозиции - расстрел , а, во-вторых, он особенно не любит переэкспонирование (и перепроявление тоже).
> взял DELTA400
Правильно.
Когда экспонируется точно, проявлять лучше меньше рекомендованного времени (для ISO 400) процентов на 30. Поскольку ошибки экспозиции в нашем случае гарантированы, имеет смысл проявлять по рекомендации изготовителя без этих поправок. Имейте также в виду, что изменение температуры проявителя на 1 градус эквивалентно изменению времени проявки на 10%.
от:WAn
Правильно.
угу. ясно. спасибо :)
от:MKK
По моим недавним опытам с Гигабитфильмом, могу сказать прямо обратное. :)
Реальная чувствительность примерно ISO 16-20, широта в сторону переэкспозиции большяя (снимая в солнечный день, ослепительно яркие облака сохранили всю текстуру), в сторону недоэкспозиции -- никакая. Перепроявление терпит легко, если пленка пойдет под сканер (гамма низкая); про увеличитель пока не могу сказать.
от:Carrot
от:WAn
именно так :)
взял DELTA400
дельта 400 слабенькая пленка, ни то ни сё.
В основном все пленки на плоских кристаллах слабенькие
от: Вася Батарейкин
елки!
ладно
возьму еще ХР2
чтоп сравнить
