Фоторужье, на сколько целесообразно.
Всего 254 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[RomanVolgodonsk]:
от:RomanVolgodonsk
Вчера приделал к курку проводной пульт (для Ninon D3100) , на основе магнита и двух герконов (один - полунажатие, второй - спуск )
Хочу сделать хорошее крепление тушки к раме.... для этого наверное придется сместить посадочное место чуть вперед, в него будет вставляться крепление закрученное в штативную резьбу фотика.
НИ В КОЕМ РАЗЕ!!!!!
Аппарат должен висеть на байонете!!! Иначе его обломаишь!!!!
Снизу на раме у стандарта штырьки для работы спуска.
Re[Wittich]:
от: Wittich
НИ В КОЕМ РАЗЕ!!!!!
Можно поподробнее ?
Почему ? я планирую оставить штатное крепление объектива к раме, фотоаппарат через байонет соединен с объективом, но фотоаппарат так-же закрепить и на раме... надо конечно правильно выверить положение фотоаппарата относительно объектива, что-бы не изгибалось ничего.
В чем опасность ? почему фотик должен именно висеть на байонете ?
штырёк спуска Зенита удалил.
зы: глянул Ваши фотографии на Mail.ru - огого, у Вас есть чему поучиться
Просто ТАИР крепился штативным гнездом в серьге, и его можно было в е1 вращать вокруг оси.
Поэтому закрепив ф/а на объективе (резьба, байонет) и все к прикладу за штативное гнездо объектива - элементарно поворотом всей конструкции переход с горизонтального на вертикальный кадр и обратно.
Суть именно в этом...
А фото моего ф/р - эт где-то лет 45 тому назад....
Re[Wittich]:
Попробую добавить свои 5 копеек. Этим самым Фотоснайпером пользуюсь достаточно давно. Первое, что сделал, выкинул схемку сопряжения с Зенитом. Затем мне потребовалось настроить его на бесконечность, и убрать 2 из трех пружинок диафрагмы, с тремя конструкцию вращало при съемке, как автомат Калашникова. Посмотреть можно здесь,
http://fotkidepo.ru/?id=photo:192105
Вот как сделано у меня, долго искал двухходовой микрик, так и не нашел, взял маленькую макетную платку, купил обычные, одинарные. Впаял в платку один и другой на некотором расстоянии от другого. Помучился с расположением и креплением всего этого под крышкой механизма спуска, места там очень мало. Регулировка заключается в том, чтобы при открытой диафрагме и нажатии на спуск, произошел экспозамер, затем закрылась диафрагма и после этого замкнулся контакт спуска аппарата.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:193315
Сам объектив лично для меня неплох, правда вес конструкции... но в случае чего от лихого человека отбиться можно. ;)
Вот пара тестовых фото, когда-то просили меня выложить.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:192044
http://fotkidepo.ru/?id=photo:192043
Re[sash400]:
всем привет. вообщем изучаю тему фотоприкладов с пару месяцев, перечитал кучу статей, обдумал массу вариантов и собрал первый рабочий вариант просто определиться на сколько это мне надо и какой действительный эфект.
вот мое творение:
за внешний вид извиняюсь, все сделано так, что б если не понравится, разобрать.
вообщем рассказываю как делал: основная часть с головкой - это центральная часть штатива просто вынутая из триноги (без особого потрошения, все восстанавливается обратно), упор под приклад просто нашел в гараже (изночально был выполнен из метаполла на 20) который вставил в ручку штатива, большая ручка - это ручка от инструмента чуть переделана, так что бы при закручивании ее, она крепко фиксировалась на штативе, маленькая ручка взята от зонтика (сломанного китайского) и наконец кнопка - собрана из 2х гарнитур от телефонов, сделал ее двухпозиционной, гарнитуры разные были, в одной была просто кнопка, во второй маленькая платка с совсем крохотной кнопочкой, эта кнопочка легче нажимается чем первая. я приклеел к первой эту маленькую, на всякий случай обмотал эту конструкцию скотчем, и вставил это дело в корпус одной из гарнитур, чуть-чуть подрезав на кнопке корпуса штырек, которым происходит нажатие. вообщем имеем стандартную по ощющениям двухпозиционную кнопку, на скорую руку примотал ее изолентой к ручке. провод для этого тросика тоже из гарнитуры (тот что больше вызывал доверия), штекер миниджек на 2,5 мм докупил.
работает все чудно, есть действительный потенциал, вот пример на 250 мм и 0,3 сек выдержки, смаз конечно есть при таких фокусных и такой выдержке длинной, но с рук на таких настройках просто так вооообще не снять
причем объект съемки двигался, точнее двигалась (жена), по волосам видно что детализация сохраняется, при выдержки в 1/40 на фокусных 250 мм, уже смаза практически нет
вообщем эфект стабилизации есть, думаю соорудить себе штатив, нормальный деревянный приклад с постоянной двухпозиционной кнопкой, съемной площадкой под фотик. попозже выложу эскизы нового фоторужья
Re[aermakow]:
Позволю себе несколько замечаний или если хотите советов на что обратить внимание при создании следующей вашей конструкции.
Ваша конструкция с точки зрения физики - родственник Бушнеля.
Это не очень правильная конструкция со всеми вытекающими недостатками.
Для достижения максимельного эффекта стабилизации осевая линия объектива должна быть как можно ближе к точке хвата рукой иначе у вас не будет поперечной стабилизации (оптика будет трястись стремясь завалиться набок).
Дело в том что человеческая рука устроена так, что на вращательные движения запястьем точность и усилие мышц у нас слабее развито чем на отклонения запястья.
Для продольной вертикальной и горизонтальной стабилизации хват Рук должен быть разнесен как можно дальше. Это у вас правильно сделано.
Также учтите что в конструкции одна рука должна быть опорной а вторая корректирующей.
Тогда точность удерживания будет выше.
Классическое фоторужье Фотоснайпер-12 имеет много недостатков, но тем не менее оно все равно ближе к идеалу (в плане возможности удерживания неподвижно оси объектива относительно цели) чем все эти современные изделия.
Re[estelle]:
да, по поводу того, что высоко центр тяжести, я это понимаю. но тут два момента, это было обусловлено конструкцией штатива (головка и центральная стойка штатива не переделаны совсем), а второе, в данной конструкции это не сильно мешает, фотоаппарат на головке не плохо сбалансированн и равновесие не теряется. НО, если я хочу перевернуть его в вертикальное положение, центр тяжести смещается в лево и удерживать его очень тяжело становится. Данный экземпляр дал мне понять, что ружъе мне нужно и при формировании конечного результата этот момент с высоким расположением центра тяжести будет учтен.
Re[sash400]:
Сейчас появились ПокетРиги
http://www.edelkrone.com/the-pocket-rig/?utm_source=GOOGLE&utm_medium=ADWORDS&utm_campaign=POCKETRIG
Re[Wittich]:
от: Wittich
интересная штука, но сложно сказать на сколько юзабельна
Re[Wittich]:
от:Wittich
Эти покет-риги они для видеосъемки и не расчитаны на применение длиннофокусной оптики.
Re[estelle]:
от: estelle
ЧУШЬ!!!
Для ультразумов 42х-50х в самый раз.
И кто говорит, что горизонтальные направляющие нельзя удлинить и на них закрепить площадку крепления объектива в случае зеркалки???
Re[Wittich]:
от: Wittich
ЧУШЬ!!!
ну хочется чтоб ручки распологались по оси тяжести, тоесть вторая ручка (дальняя) бод объективом. думаю данный девайс использовать можно, но с переделкой. а ультразумы у меня были (два), им не нужен приклад это точно
Re[Wittich]:
от: Wittich
ЧУШЬ!!!
Давайте с вами вернемся к этому вопросу когда вы на практике поснимаете РИГом на телевички с фокусным в 300 и более мм.
Я знаю что такое РИГ (на своей практике) и поэтому и сказал вам что он хорош для видеосъемки на фокусные не более 100мм. Выше уже начинаются условности.
Re[estelle]:
от:estelle
Так телевичок на РИГ своим штативным гнездом.... У 300-к и более оно есть.
Re[Wittich]:
от: Wittich
само расположение ручек на данном прикладе не подрозумевает что-то сильно протяженное по длине, не даром на нем показан фотик с коротким объективом, по мне так для такого фотика и смысла нет брать приклад. смысл приклада в том, что бы равномерно распределить нагрузку между руками и стабилизировать упором в плече, конструктивно получается балка (ввиде связки фотоаппарата и объектива) с двумя точками опоры (руки) и фиксированным одним концом (плечевой упор). а в данном случае получается, что точки опоры (руки) распологаются на одной прямой, которая перпендекулярна оси фотоаппарата с объетивом, полчаются "качели", которые стабилизируются упором в плече. Качели не самая стабильная конструкция.
Re[aermakow]:
Коллеги, позвольте вступить в обсуждение!
Про риги и правда - забудьте. Если только их не переделывать полностью в объект обсуждения - фоторужьё ! )))) Я примеривался к ригам и другим средствам видеостабилизации - они все ориентированы на СНИЖЕНИЕ эффекта тряски, а не на стабилизацию неподвижного изображения.
Позволю себе ссылку на соседний пост, чтобы не повторяться, там я как раз выложил стартап своего фоторужья:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9085169
На фото нет ремня, который тоже внатяг участвует в формировании устойчивости.
сразу предвижу замечания - оптическая ось высоко от оси рук. Пока спорить не готов, что будет, если выводить ее на один уровень. Логика , как я понял в процессе сборки, тут может подвести и если Вам кажется, что будет лучше, на практике это может быть с точностью до наоборот.
Замечу, что первые же испытания показали высокую эффективность в вопросе транспортировки (как просто хождение с прибором на груди и на боку, так и подкрадывание на корточках по кустам с последующим медленным "доставанием" аппарата из-за спины и "стрельбы" по -бедуински.
Re[aermakow]:
Не забудьте выложить вид второй версии
Re[DRY=)]:
Второй версии, похоже, не будет. Обклеил его камуфляжным скотчем (чуть не потерял его после этого, повесив на куст ) Провел испытание в поле, общей длительностью около 45 часов. Наработалось несколько положений переноски, прицеливания итд. Вцелом - доволен. Самое эффективное - использование натяжения ремня при одновременном упоре в плечо и вынесенной левой руке на рукоятке. При правильной (подогнанной в поле опытным путем) длине ремня отмечаю дополнительное удобство при переноске.
Думаю сделать еще такой же вариант, как в посте http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8970366 и тоже потестировать в поле.
Справдливости ради хочу отметить, что с фокусными расстояниями меньше 300 мм никакой особой заметной эффективности обнаружить не смог. Вполне можно снимать с рук ровно с тем же успехом. Видимо тут корявость рук играет большую роль , чем реальная устойчивость с помощью допсредств.
Re[nakoda]:
смущает два момента
1 то что осевая линия самого приклада должна проходить вдоль объектива и как можно ближе к нему
2 у меня таир 3 с конвертором и того 600мм он с ручной фокусировкой,которая не снизу а посредине самого объетива  и как будет выглядеть фокусировка меня тревожит.
Re[nakoda]:
У вашего фоторужья точка крепления проходит только через донную часть камеры да еще и через шаровую головку. В таком случае предлагаю вам сделать вторую опору которая зажимала бы объектив второй точкой. Так чтобы камера на головке нен давала бы даже микроколебаний незаметных глазу.
Переднюю ручку демонтируйте и замените ее на горизонтальную как у помпового ружья, например. И все будет гуд.
Обратите внимание что ни одно стрелковое оружие не подразумевает вертикальный хват за магазин впередистоящей рукой. Передняя рука всегда держит оружие горизонтально как ложемент.
Конечно есть образцы-исключения с вертикальной ручкой но они редки да и ручка эта является дополнительной к горизонтальной и предназначена для стрельбы очередью с уровня пояса.
