фотографирование мелких быстролетящих объектов
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите каким образом можно снять поток мелких (порядка полумиллиметра) быстролетящих шариков?
Re: фотографирование мелких быстролетящих объектов
Очень просто - выдержку покороче, и все дела :)
Извините, что отвечаю неадекватно, но можно было бы попробовать приклеить их на стекло, грамотно осветить и снять без приключений ТАК, как хочется. Всё это, если важен результат, а не честный процесс и правда жизни.
Re: Re: фотографирование мелких быстролетящих объектов
Положить на стекло не получится, т.к. съемка ведется в процессе формирования шариков из струи жидкости пудем ее дробления.
а как насчет освещения, светосилы аппарата и т.д.?
Re: Re: Re: фотографирование мелких быстролетящих объектов
от: Atomic66
:)) если это дождь, то выдержка 1/250 сойдет, на крайняк 1/125.
можно снять струю примерно с того места откуда она вытекает
в направлении полета этой самой струи.
надеюсь это не золотой дождь
от: Atomic66
Я как-то снимал струю жидкого свинца Киевом-19 с Unomat B24 TAC.
Нужна предварительная фокусировка на место появления шариков (кнопка спуска полунажата) + большая грип. Возможно применение вспышки или нужен достаточный для короткой выдержки свет. Если можно успеть дожать на кнопку (процесс длиннее 0.2 с), то можно все делать вручную за несколько дублей. Если процесс быстрый, то можно попробовать сделать все в темноте со вспышкой, вспышку запускать от фотодатчика, придется городить схемку. Да, еще наверно защитное стекло между камерой с объективом и шариками жидкости не помешает.
...Если процесс быстрый...
...вспышку запускать от фотодатчика, придется городить схемку...
[/quote]
Частота дробления порядка 1000Гц.
Схемку не опишите?
Re: Re: Re: Re: фотографирование мелких быстролетящих объектов
от: ptroyev
от:Atomic66
Это не дождь, а процесс формирования микрошариков способом внутреннего гелирования. Поэтому снять "с того места откуда она вытекает" не получится. Съемка возможна только под углом 90+-45 градусов к направлению движения струи.
Всё зависит от скорости шариков. Длительность экспозиции должна быть настолько короткой, чтобы "остановить" шарики. Длительность нужно рассчитать, исходя из скорости объекта и увеличения съёмки. Ну, а дальше, по времени экспозиции, нужно выбрать тип аппаратуры. Могу предположить, что съёмка будет производиться напросвет с использованием импульсного осветителя с длительностью импульса 0,1-1 мс, с энергией, достаточной для съёмки на выбранный материал. Если указанная длительность достаточна, то снимать нужно в темноте при открытом затворе. Хуже, если выдержка нужна менее длинная, тогда потребуется скоростной фоторегистратор либо более быстрый осветитель (например, импульсный лазер). Синхронизация здесь не самый сложный пункт. Здесь однако, нужно знать является ли сам процесс образования струи быстропротекающим или струя стационарная.
а с какой скоростью то шарики летят?
Почему бы не сделать так: заранее навестись на место появления шариков, затемнить место съемки, поставить огромную выдержку, открыть затвор, запустить шарики, пыхнуть...
от: Carrot
150 cм/c
от: Dane
А я что писал?
Вы можете не успеть среагировать и запустить вспышку.
Я снимал процесс, длительностью ок. 0.2 с. и попал со второго раза древним цыфромылом.
от: Atomic66
Схемку не опишите?
Только в общих словах, если цепочка капелек вылетает в течение не слишком короткого времени.
Наверно можно попытаться использовать фотодатчик с узким лучом, если можно точно нацелить луч на траекторию капелек. Наверно может сгодиться лазерная указка в качестве осветителя. Если частота дробления 100 Гц, скорость 150 м/с, то выдержка получается какая-то очень короткая (можно посчитать, используя тригонометрию) и стандартная вспышка может не подойти. Как вариант можно попробовать взять советскую сетевую вспышку и уменьшить емкость конденсатора до 1-50 мкФ, правда мощность вспышки при этом будет очень маленькая. Так что, скорее всего, без специального фотооборудования не обойтись.
от: Mike_P
Я бы, наверное, сперва попробовал снять в темноте фотоаппаратом с открытым затвором и внешней вспышкой, включенной в режиме стробоскопа/внутреннюю в режиме HSS. А уж потом, если не получится, стал бы городить какие-то схемы.
p.s. Да, че-то подумал и решил, что HSS/FP всякие скорее дадут на снимке вместо шариков какую-нибудь "проволоку-колбаску". :( Ну у стробоскопа хоть частота пыхов много меньше частоты лампы в режиме HSS.
Re: Re: Re: Re: Re: фотографирование мелких быстролетящих объектов
Стробоскоп, скорее всего тоже не выручит. Можно попробовать поставить минимальную мощность, которую позволяет вспышка (1/32-1/128 у какой как). Мощность регулируется длительностью. Но при 150 м/с за 1 мс шарик пролетит 15 см, это много. Вспышка должна быть сильно короче 1 мс.
от: Atomic66
от: Carrot
150 cм/c
Господа, читайте внимательнее: скорость всего 150 см/с или 1,5м/с :)
от: arkie
от: Atomic66
от: Carrot
150 cм/c
Вот-вот! Значит за 1/1000 секунды они пролетят 1,5 мм, т. е. автоматическая вспышка с длительностным управлением мощностью в тёмном помещении при открытом затворе должна помочь.
от: VAGUS
от: arkie
от: Atomic66
от:Carrot
150 cм/c
И это при том, что сами шарики - около полумиллиметра - читайте первоначальное сообщение. Мой вариант - обратиться в какой-нибудь физический НИИ, лучше гидродинамики (если такие еще остались в наши славные времена удвояния ВВПы). Лучше, чем у них не получится, а они на этом собаку съели.
