фотографирование мелких быстролетящих объектов
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re: фотографирование мелких быстролетящих объектов
Если снимать в масштабе 1:1 (т.е., чтобы на плёнке шарик имел размер 0,5мм) и допустить "смаз" изображения 0,03мм, то нетрудно прикинуть, что выдержка должна быть 0,03/1500=20 мкс. Если снимать с увеличением, то выдержка должна уменьшаться в равном масштабе.
Re: Re: Re: Re: фотографирование мелких быстролетящих объектов
от: bdensот: VAGUSот: arkieот:Atomic66от:Carrot
а с какой скоростью то шарики летят?
150 cм/c
Господа, читайте внимательнее: скорость всего 150 см/с или 1,5м/с :)
Вот-вот! Значит за 1/1000 секунды они пролетят 1,5 мм, т. е. автоматическая вспышка с длительностным управлением мощностью в тёмном помещении при открытом затворе должна помочь.Подробнее
И это при том, что сами шарики - около полумиллиметра - читайте первоначальное сообщение. Мой вариант - обратиться в какой-нибудь физический НИИ, лучше гидродинамики (если такие еще остались в наши славные времена удвояния ВВПы). Лучше, чем у них не получится, а они на этом собаку съели.Подробнее
А, ну да! Я почему-то запомнил как полсантиметра... Тогда нужна длительность вспышки около 1/60000. Я знаю, что современные вспышки делают минимум около 1/20000, иожет не хватить... Будут "орешки" или "сардельки"... :)
от:bdens
[quote=VAGUS][quote=arkie][quote=Atomic66]
Мы сами из НИИ (правда химического), но у нас нет таких технологий. Поэтому спрашиваем совета тут.
Для начала стоит посмотреть книжку: Кулагин С.В. "Аппаратура для научной фоторегистрации и киносъемки", там много любопытного можно узнать.
http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=66m1g4
Спасибо за советы и предложения.
Re: Re: Re: Re: Re: фотографирование мелких быстролетящих объектов
от: Atomic66
В Новосибирске, в Институте гидродинамики СО РАН и Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН точно такие вещи снимали. И на фото, и на видео. Свяжитесь с ними.
от: Atomic66от: Carrot
150 cм/c
Если не нужна цветная съёмка, то трабл легко решается с помощью импульсного лазера. Конечно пикосекундный лазер для такой задачи не нужен, да он и слишком дорог.
Другой вариант - исользовать для подсветки не вспышку, а светодиоды. Кстати, есть вспышки для макросъёмки есть и светодиодные, но я сомневаюсь, чтобы там вытаскивали длительностьимпульса до нескольких микросекунд. Если следовать маркетинговым закидонам, то они должны быть с длительностью импульса порядка миллисекунды - цена и компактность кондёров и КПД светодиодов. Использование нормальных радиодеталей позволяет легко сваять светодиодную вспышку со временем свечения 10 микросекунд. Только есть два но. 1. Сложно получить белый свет. 2. Либо хиленькая, либо цена - жуткая...
дааа
кстате мощные светодиоды и обычный генератор импульсов - это выход!!
и не такая уж и большая цена за эти светодиоды
тут недавно на днях купил журнальчик про фотоаппараты
много интересного вычитал.
проявился интерес к этому. точнее как пролетают капли и падают на воду.
стало оочень интересно.
и стал пробовать
ванная. раковина дома думаю у всех есть.
примостился я к раковине и давай пробовать разные режимы.
интересно целые бусы получились из отдельно летящих шариков.
фото SONY W12
режим Р+фотовспыша+время
и стал пробовать
фото SONY W12
По службе приходилось работать с промышленными струйными принтерами для нанесения информации на упаковку. В них также используется дробление струи жидкости на шарики. Для контроля формы и качества отдельных капель использован стробоскопический метод, светодиод установлен позади струи, частота вспышек завязана на генератор капель в сопле, в итоге прекрасно видны "стоЯщие на месте" капли, которые сфотографировать все равно чем, на мой взгляд, совершенно не проблема.
Wladek
не могли бы фотку выслать ? хотябы оду
когда данная капля в полёте от картриджа до бумаги
лично интересно посмотреть на макро съёмку данного объeкта
спасибо!
спасибо!
Посоветуйте камеру с короткой выдержкой (1/32 000 или 1/64 000)
