ФОТОАППАРАТ "СТАРТ"и все что с ним связано
Всего 121 сообщ.
достался мне тут старт)))рад конечно как слон)))))но вот проблемы в том что как то я не сталкивался с такой системой как у него то есть с приемными катушками ножами и всем таки))))помогите кто чем может)а да и еше если кто нибудь им снимал и у вас есть с него фотки можноли на них посмотреть))))просто тогда и решу связыватся ли с ним или вернутся к своему зениту 122))))
Re[BEGIMOTIK]:
Кассеты можно использовать обычные и специальные двухцилиндровые. Приёмную катушку можно использовать любую удобную, лучше найти старую советскую с длинной щелью, примерно на две трети длины с одного края, с зубчиком под перфорацию, или двойную под перегиб. Нож слева, рядом с пентапризмой отвинчивающаяся головка, отвинтить и потянуть, снизу слева от кадрового окна поднимется нож (крючок с заточкой, как на ножах для резки ремней безопасности). Но сейчас по-моему это ненужная фича. Инструкция здесь: http://zenit.istra.ru/mans/start/start.html
Снимал на него много, снимки вполне обычные. Вот экспонометра в нём нет, у Зенита 122 с этим не в пример лучше ;)
Re[Игорь Новиков]:
на сколько я понимаю то простую пленку которую сейчас продают в него вставить можно?
ну вообше там по идеии должна быть катушка из которой выходит пленка и в которую входит правильно???? :?:
Re[BEGIMOTIK]:
Правильно, правильно. Добавлю, что СТАРТ:
- Камера ОДНОГО объектива - первого из Гелиосов-44 (только с ним будет работать прыгалка)
- Из сменной оптики можно поставить только М39 зеркальную, старую Зенитовскую
- Видоискатель для 60х годов очень ничего
- Камера была неплохой попыткой создать высокоуровневую зеркалку в 60е, но там так и осталась.
Резюме - овчинка не стоит выделки. Хотя сам по себе Старт - хорошая машинка.
Re[BEGIMOTIK]:
имхо камера чисто для коллекции.. несколько раз была возможность купить, но "рука не поднялась"
Re[QUAsit]:
ну смотри на его байонет есть переходник к м39 ну а с м39 наверно можно и на м42 колечко поставит)или я что то путаю?????ну а прыгалка это не такая большая проблема)))в нем 2 гемороя это с пленкой и обьективом))))а так аппарат очень нравится)))) нету этого стока как у зенитов)))
Re[SS-18]:
ну даже и для колекции по сравнению с зенитами она дороже в 2раза) ну я взял его у друга за 800р) а так он в нормальном состоянии стоит 1500 и больше)
Re[BEGIMOTIK]:
от:BEGIMOTIK
ну смотри на его байонет есть переходник к м39 ну а с м39 наверно можно и на м42 колечко поставит)или я что то путаю?????ну а прыгалка это не такая большая проблема)))в нем 2 гемороя это с пленкой и обьективом))))а так аппарат очень нравится)))) нету этого стока как у зенитов)))Подробнее
С М39 на М42 переходников нет. Наоборот есть. И не поставьте случайно объективы от дальномерок, работать не будет (нормально).
Re[Игорь Новиков]:
а да точно)
ну и на м39 тоже есть обективы)))
а почему не будет работать нормально???
Re[BEGIMOTIK]:
Рабочий отрезок сильно разный. Если у М42 он всего на полмиллиметра (или 0,3, не помню точно) отличается, то с дальномерными разница чуть не двадцать миллиметров, то биш дальномерный объектив будет выдвинут вперёд. Макро снять можно будет, и только.
Re[Игорь Новиков]:
ну допустим с портретником юпитер11 он нармально же должен работать.я же не собираюсь туда ставить мто1000 )))максимум это будет гранит 11 вот только не помню есть ли у него 39 резьба?)
Re[BEGIMOTIK]:
а тут есть те кто работает с этим аппаратом??????
Re[BEGIMOTIK]:
от: BEGIMOTIK
Нет не бывает Гранитов под М39. МТО1000 кстати был.
Юпитер-11 встанет только зеркальный М39 (короткий).
И вообще, есть мнение, что все сохранившиеся до сегодняшнего дня М39 зеркальные объективы были переюстированы под отрезок М42 еще в махровые 70е годы. Так что аффтар - не занимаемся хренью, а покупаем или Зенит-19 или резьбовой М42 Пентакс.
Нормально Стартом уже не поснимаешь
Re[QUAsit]:
(ядовито) переходник Старт - М39 я только на картинках видел кстати. Это типа как шахта от того же Старта. Нет, понятно, что коллекционеры скажут, что у них этих переходников штабеля (ТЫСЯЧИ ИХ!).
Re[QUAsit]:
http://molotok.ru/item518471004_adaptor_na_start_m39.html я сам его только на картинках видел)))))))) так как что то не очень охото связыватся с почтой и пересылками!) ну вот на счет того что ЮПИТЕР 11 зеркальные были все переюстированны я хз может так оно и есть! но все же есть наверно вероятность найти не юстированный! а какая в этом разница????? то есть у меня будут они все расплытые???????(фотографии) или чтото другое????
Re[BEGIMOTIK]:
Бесконечности не будет. Хотя там разница невелика.
Re[QUAsit]:
а почему советуешь взять пентакс????????
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Мнение неверное. Мой Таир вполне себе под рабочий отрезок ранних Зенитов. Про Мир-1 Grand Prix Brussels можно вспомнить - эти нередко встречаются как раз потому, что бесконечности с переходником на М42 нет, а на таком фокусном без неё как-то невесело, и востребованность их оттого меньше.
Re[BEGIMOTIK]:
Далее цитата:
Весьма примечательная и довольно высоклассная камера для своего времени и для советского фотоаппаратостроения. Во-первых это первая камера снабжённая "прыгалкой". Далее: крепление оптики происходило с помощью "накидной байонетной гайки" (в комплекте было переходное кольцо для крепления оптики с М39); съёмную призму можно было заменить на шахту; фокусировочный экран с клиньями при желании можно было заменить на матовое стекло; выдержки - 1-1/1000 + В и Д. Камера имела металлический корпус со съемной задней стенкой, два синхроконтакта, автоспуск. Штатно комплектовалась объективом "Гелиос-44" 2/58 со своеобразной прыгалкой, засчёт чего большая спусковая кнопка находилась на передней панели и была сопряжена с оправой объектива. В связи с тем, что можно было использовать две кассеты (подающую и приёмную) для экономии в камере имелся встроенный нож для отрезания недоснятой плёнки. Габариты:176х133х114, вес 1300 г. Имелось неколько подвариантов выпуска: с 1959 года - выдержки приведены в соответствие с новым ГОСТ"ом.; с 1961 года - изменена конструкция рычажного взвода, обеспечивающая большую его легкость и надежность. Всего "Стартов" было выпущено 76503 шт. Были разработаны "Старты-2" (спусковая кнопка перенесена с объектива на корпус камеры) и "Старт-3", однако серийно они не выпускались.
Обратите внимание - переходник на М39 шел в комплекте.
Re[СергейР]:
ну комрлектность и ИСТОРИЮ ЕГО Я ЗНАЮ)вот) но мне больше интересует стоитли с ним заморачиватся или нет)вообше мне понравился СФ И БФ)вот шас раздымываю о нем)
