от: Алена Скоромнова
Уже поздно, заказала именно канон, вспышку и макрообъектив тоже :) Правда вышло дороже. Надеюсь въеду в тему фотосъемки своим женским-то умишком:)
Зеркалка с сравнительно большой матрицей – хороший выбор для качества фото.
Правда, для Вас, как новичка, могут иногда возникнуть проблемы, в обеспечении довольно большой глубины резкости, поскольку вы будете снимать букеты цветов, а не одиночные цветки.
Видимо, весь букет должен быть резким?!
То есть придется диафрагмировать, видимо не более 11,0 (для матрицы 12мп., желательно даже меньше…)
Даже, на такой прикрытой диафрагме, при фокусном объектива 50мм, глубина грип, при дистанции в один метр – 13см.
Захочется шире, тогда, например, при фокусном 25мм, той же дистанции и диафрагме, глубина грип – 56см. Но, при этом будет и значительно рамширен угол зрения объектива…
То есть при уменьшении фокусного в два раза, глубина грип, увеличивается в четыре раза.
Также увеличивается/уменьшается в четыре раза и при увеличении/уменьшении дистанции в два раза.
Точнее и подробнее, здесь - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
Все это полезно знать макро-фото-съемщикам…
