Фото с стиле Esquire
Всего 128 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Chizjov]:
[quot]..тут дело в применении генераторных источников света. «Качество света» - очень высокое. Broncolor или Profoto скорее всего..[/quot]
"..тут" - это где?
Увидеть качество света у профото помоему, можно только когда применяются хитрые насадки и начинает играть роль матовый колпак.
Re[alexei bourikin]:
от: alexei bourikin
...ну вроде все... если есть вопросы - с радостью отвечу...
Спасибо, Алексей! интересная техника!
обработал фотку девушки, показал... не хочет со мной разговаривать. :D
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
это только для мужкого портрета подходит...
от: alexei bourikin
девушки бывают разные. у некоторых даже мозги есть ! :D
Re[Sever47]:
все очень просто, одын софт над фронтально, в принципе можно в руки дать отражатель белый... дырку подзажать либо наоборот ND фильтр и открыть
Главное пост обработка, в средних тонах (Fill) вытягиваем вверх и делаем локальный контраст (Clarity) извини что я в терминах Адоб Лайтрума, но и в шопе такой же принцип
Re[tikapasa]:
вообще то ужос... драган отдыхает....
Re[Sever47]:
забыл добавить... шарпим от души, с большим радиусом... а вообще посмотри технику Андржея Драгана, там еще и тонирование
в лайтруме есть бесплатные пресеты кстати
И все же, как здесь свет поставлен?
Re[german_2]:
от: german_2
Значит я ошибся :) Хорошо обрабатывает. А на что снимает?
d200
Re[Sever47]:
http://fotki.yandex.ru/users/bebebo/view/32232/
как то так
Re[rdv]:
от: rdv
как то так
Re[Гончаров Денис]:
от: Гончаров Денис
http://www.ljplus.ru/img4/f/e/fenoborbital/esquire.jpg
(свет 2 фонаря: в потолок киловатт, киловатт через зонт чуть выше уровня глаз в руках отражатель снизу)
http://www.ljplus.ru/img4/f/e/fenoborbital/veneg-esq.jpg
(свет 2 фонаря: оба по киловатту через зонты справа спереди и слева спереди чуть выще уроня глаз)
http://www.ljplus.ru/img4/f/e/fenoborbital/stas.jpg
(свет 2 фонаря: киловатт в потолок, киловатт жестким в лицо на уровне глаз в руках отражатель снизу)
вес свет галогеновый был...
класную идею вы здесь кинули. я кстати тоже в свое время пришел к этому черех хайконтрас фильтр. только я еще с шадовс хайлайтс и кривыми работал. ;) а так тоже фото сделано на юпитер 9. http://4room.surgut.info/data/files2//460835-_MG_46883.jpg
Re[Artyom Suvorov]:
от:Artyom Suvorov
Ну вот например фота. Похожа на то о чем вы говорите? Правда свет тут не студийный, а натуральный.
Из вашей фото очень сложно сделать пост обработку в стиле журнала Esquire, во первых свет ! свет играет не самую последнюю роль , благодаря жесткому освещению получаются хорошая прорисовка фактуры лица ну а потом манипуляции в фотошопе доводят до нужного результата..
Как я не старался большего из вашей карточки выжать не могу к сожалению.
от:alexei bourikin
в общем все оказалось очень просто:
фотографии
и
сняты юпитером - 9 (85 мм) на диафрагме 2.8 для получения малой глубины резкости, в фотошопе делаем первичную обработку: выбеляем немного белки, увеличиваем контраст в зрачках, убираем большие проблемы на коже и т.д., затем создаем adjustment layer -> black&white (у меня cs3 в cs2 можно воспользоваться channel mixer) в фильтрах выбираем blue filter или high contrast blue filter чтоб выделить детали на лице (пятна, поры, прыщи становятся черными). затем придется поиграться с наложениями (blending mode) где-то использовать normal, а где гораздо лучший результат даст multiply (opacity лучше всего ставить от 30-60% так выглядит более естественно) - здесь поле для экспериментов !!! далее убавляем насыщенность (hue/saturation) по вкусу...
затем дублируем фотографию новым слоем и кидаем на него smart sharpen или unsharpen mask кому что нравиться, далее по маске слоя надо оставить прошарпленный слой только там где изображение было в фокусе (глаза, брови, губы, щетина) - это еще больше усилит эффект...
при съемке вот этой фотографии
я использовал гелиос 44-2 (а он всего 58 мм) и поэтому для еще большего эффекта малой глубины резкости я еще раз скопировал оригинал и кинул на него gaussian blur и опять же по маске слоя убрал с него все что в фокусе было, оставив только расфокус.... фактически я расфокус еще сильнее усилил...
Хороший способ.
Но у вас почти сепия получается, теряются краски.
Re[Sever47]:
Я использую смешивание слоев CMYK и RGB , получается на скорую руку вот такой результат, можно делать мягче по контрасту все на вкус и цвет.
Re[SashkaZhadan]:
такие фотографии лучше всего чернобелыми получаются на мой взгляд... т.к. прыщи и прочие артефакты чаще всего становятся жутко красными и начинают выглядет болезненно...
Можно немного насыщенность подвинуть или красный канал уменьшить.
Re[SashkaZhadan]:
Думаю, так как на правом варианте будет естественнее.
Хотя тут конечно все от видения зависит, и авторский, и мой вариант вполне себе достойны публикации. ;)
Re[SashkaZhadan]:
а можно чуть поподробнее про это смешивание. хотя бы общий принцип
