ФОТО бумага (для фотоувеличителя)
Всего 230 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
А в свежем фиксаже пробовали отмочить. Еще это бывает от очень сильной перепроявки. Я как-то пробовал барит допроявить, была такая желтая вуаль но через минут 20 полоскания в проявителе. Еще это может быть засветка от фонаря. проверить можно следующим образом. Положить в темноте на стол кусочек бугмаги и накрыть пол листа книжкой или картонкой плотной. потом включить фонарь и проявить лист через 5 минут, лучше в полной темноте по таймеру.
Перепроявка исключена... по таймеру проявляю. В тот же час печатал на роллее, в той же химии, с тех же негативов. Все нормально. Наверно пачка такой бумаги илфорда попалась.... с серятенкой.
Re[vgr]:
от:vgr
Ну и тогда сразу второй вопрос..
Внезапно перечитав даташит, выяснил. что оказывается я недопроявляю...
На PQ рекомендуют проявлять 2 мин, а я проявляю 60-75 сек. И вроде все до конца проявлено :)
з.ы. и таки фома теплая, шо ппц. ну впринципе для портретов подходит. Как будто тонированное фото! :D
Фома это скорее не теплый тон, а так называемая тонированная бумага.
По тому что в обычных проявителях бумага теплого тона, будет обычного тона.
А в проявителях теплого тона будет... теплого тона. Теплый тон и тонирование это несколько разные вещи. Бумаги теплого тона рекомендуется проявлять 3 мин., это для барита.
Re[Aleksey--__--]:
Значит она засвечена была. Не попадалась ни разу с "серятиной". Это еще бывает из-за дохлой химии, но у меня были только в самопальной химии уже севшей и бодяженной хрен знает на чем.
Re[Aleksey--__--]:
На бергере кто печатал ? что можете сказать про него, я на тем печатал.
Интересно что о нем скажут печатники.
от: Сергей Орловский
Старые свои отпечатки посмотрел на илфорде матовом, все замечательно.
Видать пачка бумаги попалась с браком, она 24*30 10 листов... не жалко.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Может отсюда и все беды? Проявка бумаги по таймеру на мой взгляд слегка .... маразматично.
Бумагу надо проявлять ДО КОНЦА. И этот до конца может быть от 30сек до 5 минут в зависимости от бумаги и проявителя. Поэтому у вас барит и не набирает черного - вы его банально недопроявляете.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Спасибо, буду по факту в проявителе мочить... как тока так сразу выну )))
Re[Aleksey--__--]:
мочи, мочи его, мочи его полностью
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Если бумага не просрочена то перепроявить её невозможно. На старых бумагах при затягивании проявки пожет пойти вуаль. Но на свежих это практически исключено. Так что смотреть и ждать насыщщения черного. Если перестала плотность расти - подождать ещё секунд 15-20 и далее по процессу.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Если бумага не просрочена то перепроявить её невозможно.Так что смотреть и ждать насыщщения черного. Если перестала плотность расти - подождать ещё секунд 15-20 и далее по процессу.
Т.е. если перепроявить невозможно, стало быть единственное что может быть неверным при недосыщении или при пересыщении - это экспозиция?
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Так и до черного квадрата можно домочиться
Re[Valor]:
от: Valor
Совершенно верно!
Re[pilligrim]:
Перепроявить можно но нужно минут двадцать в проявителе полоскать Я пробовал по началу недодер допроявлять, а может просто от фонаря идет вуаль, через 20 минут
Re[Aleksey--__--]:
Еще если бумага теплая цвет подложки может менятся из-за состава проявителя Некоторые проявители дают кремовый оттенок, некоторые белый У меня есть один любимый рецепт теплого проявителя, там теплота тона зависит от количества бромистого калия и некоторые бумаги могут давать слегка кремовый оттенок это кстати легко выводится сильно разбавленным ослабителем Фармера
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Уф, пардон, барит фома я проявлял 2 - 2.5 минуты.
А вот пластик славича и ильфорда, 60-75 сек, как писал выше. И вроде до конца проявлено.
Хотя в даташите на ильфорд PQ пишут что надо и пластик 2 мин проявлять...
вот я и озадачился
Re[Aleksey--__--]:
Баритовая бумага Илфорд при длятельном хранении начинает загибаться по периметру. Значит, купил и сразу обработал. Хотя после намачивания химией, промывки, должна выпрямиться. Не пробовал.
Ещё, про покупку в Московском www.photosale, присылали мне Ильфорд с браком. Засвечена бумага кусками, по краям, вуаль присутствует. Позвонил туда, отправил обратно. Прислали нормальную. Потом снова купил там в очередной раз и опять прислали бракованную, засветки по краям. На всех листах в одном и том же углу. Вывод: Больше там ничего не покупаю из фотоматериалов.
Re[Михаил-Б.]:
Это возможно не их вина, как показывает практика, а Ильфорда.
Недавно товарищу пришла посыль от немцев (макодирект) в которой приехал рулон хп5. Так вот, коробка оказалась открытой. И при тестовой проявке куска пленки выяснилось что она засвечена.
Сотрудники макодиректа сказали, что будут выяснять это с Ильфордом. Значит это не первый такой "брак"
Re[Valor]:
Re[Valor]:
И что ж теперь делать? Ильфорд продолжает халтурить? А как же остальные печатники любители , в других странах? Тоже страдают?Как я заметил бракованная бумага мне попадалась только формат 24х30. А вот 18х24 вполне нормальная, тёплый тон, нормальный тон.
Re[Aleksey--__--]:
Значит илфорд не тока мне одному попался тухленький :D
"Старые свои отпечатки посмотрел на илфорде матовом, все замечательно.
Видать пачка бумаги попалась с браком, она 24*30 10 листов... не жалко."
