Фокусные расстояния Фул и Dx
Всего 62 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[фоторулюбитель]:
Так и есть 21см=210мм. Вполне себе телевик.
Re[Leff78]:
от: Leff78
значит правильно понял
сталбыть этот объектив для аэрофотосъёмки
там естессно нужен объектив с малым углом обзора
телевик - это нечто иное
впрочем это не суть
Вы то чего хотите выяснить?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
круто :-)
но вероятно там и объектив какой то специальный
рассчитанный под размер ящика ?
Вполне себе павильонная камера, которая стояла практически в каждом фотоателье районного масштаба.Сам на такой упражнялся с 1973 - 1976 гг.
Под кадр 18х24см у него штатничек 30см.
Re[фоторулюбитель]:
Я никак не могу понять зачем умножать ФР на кропфактор. Ведь это неотъемлемая характеристика объектива, не зависящая от того, стоит он на полке или на камере.
Re[Leff78]:
от: Leff78
На полке не зависит, а вот на камере зависит от обслуживаемого формата!
Всё просто, как штыковая лопата! Берём, к примеру, объектив 300мм, и ставим его на полуторный кроп, и даёт он нам изображение на данном кропе, по углу зрения, сравнимое с объективом в 450мм, или тот же полтинник - на кропе, по углу зрения, он будет соответствовать объективу с фокусным 75мм!
Re[Leff78]:
от: Leff78
вот оно что :-)
это длинная история ... связана с тем, что цифровые фотокамеры стали делать с разными по размеру матрицами
и соответственно делать объективы под конкретную матрицу
и вот как же сравнивать то их?
ну чтобы понять - что там в итоге получаться будет в кадре
поскольку раньше снимали на плёнку (24х36 мм) - практически каждый если не в руках держал ... то уж точно видел эту самую плёнку
вот её размер и взяли ... скажем так за эталон
кропп-фактор = 1
а все остальные матрицы - относительно этого размера (диагонали кадра)
умножаются (делятся)
зачем?
берём простой пример
Зенит(кропп-фактор = 1), объектив с фокусным = 50 мм
и другая камера с кропп-фактором = 2 - например Panasonic Lumix DMC-G1 (G3, G5 ... )
и с объективом - изготовленным специально под кропп-фактор =2
какое должно быть фокусное у панасоника
чтобы кадр получился в точности таким же как у Зенита с объективом = 50мм
а очень просто
50/2 = 25 мм
Re[Михаил Романовский]:
Возвращаемся к первой фразе первого поста в теме. Вопрос о приросте ФР. Про углы ни слова. Я отвечаю, что прирост мнимый. Разве не так?
Re[фоторулюбитель]:
А если взять не 25 мм, а то же полтос, но отойти в два раза дальше?
Re[Leff78]:
от: Leff78
а тогда изменится перспектива :-)
Re[фоторулюбитель]:
А если объект съёмки плоский? Кирпичная стена, газетный лист или что там ещё принято снимать
Re[dukat]:
Re[dukat]:
Если кто до конца не понял, то, с картинками на практике - http://podakuni.livejournal.com/651081.html
Re[Leff78]:
от: Leff78
тогда изменится угол зрения :-)
а заодно, при изменении расстояния до точки съёмки
будет меняться глубина резкости
а поскольку количество света тоже меньшим станет
нужно будет открыть диафрагму ширше
или менять выдержку
или ISO
ну в общем ... всё это обсуждалось тут множество раз
Re[фоторулюбитель]:
Стало быть умножать (делить, извлекать корни и интегралы) нужно не только ФР, но и диафрагму, выдержку, чувствительность и всё остальное, что только возможно.
Re[Leff78]:
от: Leff78
конечно ... всё взаимосвязано
и лучше этим голову не забивать :-)
вот тут http://zimfor.ru/simulyator-fotoapparata.html
можно поизучать виртуально
а дальше - практика
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
... лучше этим голову не забивать :-)
:!: Вот она, ИСТИНА!!! Снимать, получать удовольствие от процесса и наслаждаться результатом, не забивая голову арифметикой
Re[dukat]:
Господи, когда уже народ перестанет путать ЭФР и ФР... Видимо, никогда...
Фокусное Расстояние - это расстояние от ближайшей точки плоскости фокусировки (плёнки, матрицы, пластинки, стенки, в конце концов) до точки, где сходятся все лучи, проходящие через линзу (набор линз, объектив) и за которой изображение становится перевёрнутым. Это расстояние никак не связано с размером плоскости фокусировки. То есть, совсем...
Если взять плоскость, на которой проецируется изображение и использовать только ту её часть, которая равна 24х36мм с центром, совмещённым с оптическим центром линзы (набора линз, объектива), то мы получим Эквивалентное Фокусное Расстояние, которое принято считать за эталон и которое совпадает с Фокусным Расстоянием линзы (набора линз, объектива).
Если же взять плоскость, на которой проецируется изображение и использовать ту её часть, которая больше или меньше, но не равна 24х36мм с центром, совмещённым с оптическим центром линзы (набора линз, объектива), то для того, чтобы получить изображение, идентичное эталонному, нам придётся использовать линзу (набор линз, объектив) с иным Фокусным Расстоянием.
Т. е. другими словами, Фокусное Расстояние объектива совпадает с Эквивалентным фокусным Расстоянием только в том случае, когда размер матрицы равен 24х36мм. Во всех остальных случаях они разные.
Фокусное Расстояние объектива не зависит от того, какую матрицу он может покрыть. Полноформатные можно использовать с любыми матрицами, мелкоматричные же объективы на крупных матрицах дадут круг, меньший, чем размер матрицы.
Re[dukat]:
Где зачинщик? Пора уже тему закрывать.
от:Михаил Романовский
Всё просто, как штыковая лопата! Берём, к примеру, объектив 300мм, и ставим его на полуторный кроп, и даёт он нам изображение на данном кропе, по углу зрения, сравнимое с объективом в 450мм, или тот же полтинник - на кропе, по углу зрения, он будет соответствовать объективу с фокусным 75мм!Подробнее
Угол зрения объектива (для фикса) величина постоянная и никак не менятся от того, на какую камеру мы его ставим.
В случае если мы ФФ-объектив ставим на матрицу APS-C (при совпадении рабочих отрезков) то мы имеем самое обычное кадрирование которое можно сделать в любом редакторе.
Re[Balhash]:
от:Balhash
В случае если мы ФФ-объектив ставим на матрицу APS-C (при совпадении рабочих отрезков) то мы имеем самое обычное кадрирование которое можно сделать в любом редакторе.Подробнее
Это не совсем так. Вы же не объектив, для которого, таки, да ни угол зрения, ни ФР ни перспектива не меняется, даже если он лежит на полке.
Меняется картинка, в зависимости от матрицы.
PS Поставьте ФФ-объектив на 2-3Мп старый ФФ и кропните. Карточку можно
