Фокусировка неавтофокусных объективов
Всего 74 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[alk89]:
от: alk89
Да, на 1.4 прошито
А если я таки попал в фокус, то зачем её зажимать? :)
А когда дырочку зажимают- это не на фокусировку влияет, а на резкость! Вот 1,4- резкими будут эти самые 1-2 кубика, куда фокус попал, а остальное может так расползтись- мама не горюй! А подзажав дырочку резкость изображения увеличится
Re[alk89]:
Дык если дырочка будет большая ведь тежелее попасть в фокус. так ведь? Или я недопонимаю? :(
Re[alk89]:
что бы резче было
зажатие диафрагмы увеличивает резкость, до определенного предела
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
камрад
ты сейчас совсем человека запутаешь :)
во первых, эта 1.4 вобще к картинке отношения не имеет
её одуванчик на камеру передает, а камера в EXIF пишет
больше она не на что не влияет
а речь сейчас уже не про глубину резкости, а именно про резкость
думаю, для тебя не секрет, что большинство объективов на открытой диафрагме менее резкие
сейчас с фокусировкой вроде разобрались
теперь разбираемся с резкостью
вот я уже давно и предлагаю, колесико на объективе повернуть для начала в положение 5.6
Re[alk89]:
от: alk89
не готов сейчас это всё объяснять
почитай про понятия
выдержка
диафрагма
экспопара
экспозиция
ГРИП
а пока, зажми наконец диафрагму, и сними что нибудь
Re[alk89]:
Если вы испытываете постоянные необъяснимые промахи на ручной фокусировке, очень советую ознакомиться с этим:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/467798
У меня была такая проблема, решил ее и теперь попадание в фокус зависит только от меня самого. В 90% случаев попадаю в точку!
Re[alk89]:
от: alk89
купите полтос 50/1,8.
Этот индустар такого секса не стоит.
Re[alk89]:
Может и купил бы но проблема в том, что его просто НЕГДЕ купить. В гашем городе нет фотомагазинов. А в Уфе этот объектив стоит 5.5к. А судя по отзывам заказывать его не стоит, а надо лично проверить и посмотреть, ибо полно брака.
2Snarky
Уважаемый, Вы вот это советуете делать, да? :)
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=4793191
Что то мне как то очково....
Честно говоря у меня тоже были подозрения в том что точка на матрице не совпадает в точкой на фокусировочном экране..
В таком случае как же тогда быть с тем, что на фотке с яблоком всё норм получилось?
Что то чую я что дело в моих кривых трясущихся руках...
P. S.
Вот перед походом в универ сделал две фотки.
В этой диафрагма 1/4
В этой 1/2.8
Почему первая получилась светлее второй, несмотря на диафрагму не знаю... Снимал в режиме P
Re[alk89]:
от: alk89
2Snarky
Внимательно перечитайте мою тему, и проведите собственную проверку. Я там писал, что промахи фокусировки у меня были на всех объективах, родных и м42. И подтверждение фокусировки при этом происходило, но промахи все равно были. Притом, что в видоискателе все прекрасно видно, куда лег фокус (поверьте, даже на 10D можно очень даже неплохо фокусироваться вручную, и не верьте тем, кто утверждает обратное - это либо плохое зрение, либо кривые руки).
Так вот, я сам нашел проблему, и сам ее исправил. Результат меня очень радует. И это, вообще говоря, единственное решение проблемы, если вы не хотите менять тушку целиком.
Посему - сперва тщательно исследуйте проблему, и убедитесь наверняка, что она есть. И только после этого исправляйте. Это совсем не сложно, уверяю вас!
Re[Snarky]:
C китом снимает нормально...
Re[alk89]:
от: alk89
Тогда одолжите у кого-нибудь пару объективов, и проверьте их тоже на ручной фокусировке. Желательно если это будут фиксы - ибо зумы чаще грешат проблемами с фокусировкой, которая может гулять при изменениии фокусного.
Вообще, 50/1.4 грешит при искусственном свете, сам в свое время с этим сталкивался.
Да, и вот еще что. Проблема, которую я описал в своей теме, вылазила на любых дистанциях фокусировки. Неважно, снимаешь ты предмет с полуметра или горизонт. А у вас на снимках только предметка вблизи, трудно судить только по ней. Если проблемы возникают только на определенных дистанциях - то это не мой случай, точно.
Re[alk89]:
Итак, сегодня я провёл тест своих объективов. Результаты приведены ниже.
1. Индустар 61 Л/З МС
1.1 Тест по "мишени"
Диафрагма 1/16
Диафрагма 1/11
Диафрагма 1/8
Диафрагма 1/5,6
Диафрагма 1/4
Диафрагма 1/2,8
Пак фоток: Industar_61_LZ
1.2 Тест по бутылке. На фокусировочном экране, в точке где навёлся фокус загорелась красная лампочка, пикнуло, в углу загорелся зелёный индикатор, спустил затвор. Бутылка была выбрана не случайно, на её крышке есть рёбрышки по которым легко определить точность фокусировки.
Диафрагма 1/16
Диарагма 1/11
Диафрагма 1/8
Диарфгма 1/5,6
Диафрагма 1/4
Диафрагма 1/2,8
Полный пак: http://www.sfugntu.ru/tim/Industar_61_LZ_bottle.zip
1.3 Тест по бутылке с LV. Фокусировка при 10х
Диафрагма 1/16
Диафрагма 1/11
Диарагма 1/8
Диафрагма 1/5,6
Диафрагма 1/4
Диафрагма 1/2,8
Весь пак: http://www.sfugntu.ru/tim/Industar_61_LZ_bottle_LV.zip
Какой же можно сделать вывод на основании всего вышесказанного.
При диафрагме 1/2,8-1/5,6 подтверждение фокусировки врёт. Ибо изображение так же получается нерезким (ребрышки не чёткие). При диафрагме 1/11-1/16 Ребрышки видно, но с такой диафрагмой много не наснимаешь, что печально... Визуально, субъективно, если смотреть в видоискатель, то вроде норм фокус
Если наводить фокус с использованием LV, то всё получается идеально.
Итак, напрашивается вывод, что на самом дела на матрицу проецируется не то, что я вижу в видоискатель. Т. е. где то в переходнике косяки с расстоянием. Вот так мне кажется :)
Выводы в высшей степени печальны, но радует, что руки мои не при чём.
Так же ситуация обстоит и с Юпитер 37А, НО китовый объектив при AF попадает в фокус нормально. При 1/3,5 ребра видны прекрасно.
Жду ваших комментариев.
Re[alk89]:
Повторяю то, что уже написал выше: надо проверить фокусировку на бесконечность. Желательно на открытых диафрагмах. Выйдите на балкон, снимите соседний дом или горизонт. Конечно же, на ручном фокусе, и лучше несколько раз, каждый раз перефокусируясь заново. Лучше, если не одним объективом.
Если будет расфокус, то вам надо однозначно подстраивать фокусировочный экранчик в камере.
P.S. Да, и переходник тут ни при чем, не надо на него грешить.
Re[alk89]:
Вы всё таки думаете, что виноват фокусировочный экранчик? А как же быть с тем, что AF объектив попадает туда куда нужно?
Это уже завтра :)
Сегодня стемнело...
Re[alk89]:
от: alk89
Принципиальный вопрос: в каком AF-объектив попадает куда нужно? В автофокусном? Или в ручном?
У меня вся автофокусная оптика работала без нареканий только в автофокусном режиме. Когда я пробовал фокусироваться вручную, ничего не выходило. Притом, что фокусировался тщательно и не спеша, и глазом четко ловился момент фокуса в видоискателе. Только вот на снимках не совпадало...
Re[alk89]:
на мишени странные результаты
на 2.8 попадание идеальное, 1/3 резкая спереди и 2/3 резкие сзади, а на остальных заметный бекфокус
Re[Snarky]:
от: Snarky
В автофокусном попадает. Завтра попробую в ручном режиме сфокусироваться до бипа.
Re[manager2]:
от: manager2
Ещё раз надо сделать для частоты эксперимента?
Вроде со штатива снимал, руки не дрожали, даже перед спуском задержку 2 сек делал чтоб исключить влияние нажатия.
Re[alk89]:
Приспосабливаться к ручной фокусировке конкретного объектива. Теперь Вы знаете, что получается стабильный бэк-фокус и можете учитывать это. Попробуйте фокусироваться вращая кольцо фокусировки от бесконечности - посмотрите что будет получаться, потом, наоборот - к бесконечности и посмотрите на результат. От этого тоже может зависеть. По индикатору тоже надо ориентироваться. Определить в какой именно момент происходит точная фокусировка - когда индикатор только-только загорается или надо чуть дальше фокусировку провернуть (горит же он в определенном диапазоне). Такую пристрелку делать по мишени.
Re[alk89]:
Если Одуванчик программируемый, то посмотрите внимательно инструкцию у Лушникова: http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/programming.htm
Там можно настроить точку срабатывания. У меня на EOS 10D все эти программируемые Одуваны по умолчанию подвирают. Ввожу коррекцию и все нормально. Коррекцию нужно экспериментально подбирать на своей собственной камере.
