Доброго времени суток!
Такая ситуация.
Есть Canon 450D, переходник-одуванчик и Индустар 61 лз
Фокусировку навожу вручную, фотографирую только тогда, когда пикнет подтверждение, но однако всё равно получается нерезко :(
В чём проблема?
Фокусировка неавтофокусных объективов
Всего 74 сообщ.
Re[alk89]:
объектив в порядке?
фокус вобще где нибудь есть?
Re[alk89]:
Наводиться на резкость камерой Кэнон, да ещё кроп, да на объективе со светосилой /2,8 - задача КРАЙНЕ нетривиальная... у меня на пятаке получается, наверно, меньше половины резких кадров.
При том, что на Д700 (при съёмке МФ оптикой) - процент резких кадров выше 90... а на плёнке (ЛЮБЫМИ камерами - ОМ1, 2, 4, Кэнон Т90, Никон ФМ, ФЕ, Ф90, Ф100, Минольта Х700, Пентакс МХ, MZ-5, Контакс 167 и т.д) - практически 100%.
Re[alk89]:
А по своим глазам не пробовали ориентироваться? Наводить чисто вручную по каким-то хорошо видным контрастным ориентирам, вроде усов у кота?
Подтверждение фокуса имеет некоторую инерционность. Может пикнуть и чуть позже фокусировки, если Вы постоянно крутите колесико наводки на резкость. А если чуток крутануть и остановиться?
И еще: собственно в момент, когда Вы делаете снимок, фокусировка подтверждена или нет? У моего Самсунга GX-20 в видоискателе внизу в такой информационной полоске должна гореть гаечка, как подтверждение фокусировки. Думаю, у Кэнона наверняка что-то подобное есть. Так вот в сам момент съемки у Вас фокусировка подтверждена? Или Вы потихоньку крутили наводку на резкость, пикнуло, и Вы нажимаете на спуск, не обращая внимания на то, есть ли подтверждение фокусировки в данный момент?
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
А не тяжко ли человеку будет, помимо камеры ещё и кота с собой всегда таскать?
Re[alk89]:
Если одуванчик четвертого поколения можно отьюстировать его
Также можно приспособиться крутить с минимальной дистанции либо с бесконечности - может поможет
Если не поможет - ну тогда несколько дублей... брекетинг по фокусу так сказать... :)
Насчет клиньев не знаю... надо пройтись поиском
Re[alk89]:
Клинья - гиблое дело. Точнее, когда человек хочет поставить клинья только потому что привык, только потому что без этого мануалфикса ему жизни нет, он раритетный и дает ему истинные шедевры и удовлетворение работой - тогда можно говорить про клинья. А когда мануалфикс от зенита - это просто потому что на АФ-полтинник нет денег - клинья в пень.
Re[alk89]:
В инструкции к одуванчику была заметка, что есть разница в направлении вращения фокусировочного колца (по часовой стрелке или против) , там даже цветные самоклеящиеся стрелки были.
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
Такая фишка есть у Кэнон. Это зелёньнький кружочек в углу. Но не полчается добиться чтоб оно горело при спуске.
В приложеном фото фокусировка была сделана на 5 мм выше чем выходит палка из яблока. И зелёненькая фишка горела! Как вы считаете достаточно ли резко?
Re[alk89]:
от: alk89
диафрагма сколько?
Re[alk89]:
полностью открыта. 1/2.8
Re[alk89]:
Попробуйте со штатива (упора), да по матовой части экрана - плюнув на "бип" и "огонёк автофокуса. И диафрагму прикрывайте до 4 для начала .
Можно делать по 3-4 дуБЛЯ с раскруткой вправо - влево от той дальности которая Вам показалась правильной... А слабо вообще по шкале ? :D
Re[alk89]:
от: alk89
всё ок
объектив софтит слегка на открытой
если не нравится, зажми чуток
Re[alk89]:
у Вас в 450 есть лайвью, дело 1-2 секунд,
Re[samar]:
от: samar
кстати, да
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
как так?
от: GUNIK
Дык тогда помимо кота с усами надо ещё на камеру пристраивать лазерный дальномер :D
от: Way-Out
Т. е. Вы считаете что лучше пользоваться глазками своими, да? :)
Re[samar]:
от: samar
А шо це означает? Что в ним легче фокусироваться, чтоли?
Re[alk89]:
По-моему, у Вас на фотографии фронт-фокус - зону резкости видно на столе она немного спереди от яблока. У меня тоже 450д и тоже постоянно 50/1,4 Цейсс стоит. Пробовал сначала фоткать с помощью подтверждения фокусировки - почти не попадал, потом пробовал визуально через видоискатель целится (зрение отличное) - не получается. Теперь на открытой фоткаю только используя ЛВ. Но все равно фотки меня радуют, если попал :)
Re[alk89]:
от: alk89
А Вы считаете, что человеку, который потратил 1.5 к на объектив, нужно постратить еще 5 к на фокусировочный экран? Мож тогда сразу купить 50\1.8?
Re[alk89]:
По последней фотографии мне кажется, что это просто объектив такой, а не промах в фокусировке. Немного мягковато. Я бы попробовал мишень для проверки на фронт/бэк фокус пощелкать и посмотреть промахиваетесь ли Вы и в какую сторону или просто стекло софтит.
