извините за цитирование...
Фильтры, защита оно надо?
Всего 129 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[bc----]:
На мой взгляд очень разумное мнение bc---- :падение контраста вполне допустимо, тем более, что в реальных условиях тонна других факторов, которые куда сильнее влияют на качество кадра. И пытаться улучшить качество снятием фильтра - это примерно то же самое, что бороться с ожирением путем замены колы на колу лайт при полном сохранении всего остального рациона питания.
Re[bc----]:
от: bc----
Очень хорошо прочищает мозги первая царапина, полученная при чистке либо фильтра, либо передней линзы. :)
От рук заботливого хозяина, который ставит царапины "при чистке", фильтр не спасет. :D
Если все так выступают за фильтры, логичным выглядит вопрос: если я люблю снимать в контровом свете, фильтры какого производителя я должен ставить на объективы и во сколько мне это обойдется?
Re[tupoi33]:
Подскажите, пожалуйста, по брендам, какой лучше взять фильтр?
1. B+W UV Haze 010
2. Hoya Ultraviolet UV(0) Haze Multi-Coated
3. Kenko L41 UV SUPER PRO WIDE
4. Marumi DHG SUPER LENS PROTECT
1. B+W UV Haze 010
Re[jurireal]:
Первый!...но желательней с приставочкой MRC...
Re[Олег Романчук]:
от: Олег Романчук
Я так понимаю они бывают обычные и узкие. С каких фокусных расстояниях обычный будет затенять картинку?
А Kenko совсем плохой? Просто B+W надо заказывать, а Kenko в наличии.
Re[tupoi33]:
от: tupoi33
Еще как спасет - будут царапины на фильтре, а его выкинуть и поменять дешевле, чем объектив. Царапины легко могут появиться при попадании на поверхность абразивной пыли. Например, очень веселый "коктейль" зимой около дорог, когда машины поднимают в воздух смесь воды, пыли и противоледного реагента. При попадании на оптику эти микрокапли намертво присыхают, никакими грушами и кисточками не удаляются, а при воздействии салфетки пыль запросто может поцарапать стекло.
Re[jurireal]:
от: jurirealЕсли не будете пользоваться сверхшириком,то с обычным фильтром виньетки никогда не будет,да и на узкий фильтр родная крышка не встанет(они продаются со своей)...Насчёт Kenko не знаю(тут на форуме его то ругают,то хвалят),а об b+w плохих отзывов нет вообще,что и подтверждаю,как владелец...P/S-в своё время купил сигму(b+w был только через инет),дерьмо редкое!выкинул и заказал b+w...
Re[jurireal]:
от: jurireal
На 17мм (кроп) обычный B+W - не затеняет (не виньетирует) и Кенко серии Slim тоже не виньетирует. Кстати у этих фильтров толщина оправы отличается очень незначительно, а вот у серии Slim от B+W оправа значительно тоньше и именно на него родные крышки не встают (он продается с собственной). На Сигме 10-20мм (кроп) у меня стоял Кенко серии Slim - виньетировал на 10-15мм.
Кенко именно "совсем плохой" :)
У меня их было несколько для разных объективов - все поменял на B+W и Heliopan. Впрочем, если объектив стоит 100-200$, то ставить на неко фильтр сопоставимый по цене наверное не стоит.
Если будете их заказывать заказывайте с мультьпросветлением у B+W оно одностороннее - с внешней стороны 8 слоев, у Heliopan - двустороннее по 8 слоев с каждой стороны. Цена в Москве при диаметре 77мм 2,5-3,8 тыр.
Re[KW]:
от: KW
Какие-то неправильные кенко вы смотрели. Покажите на примере выше, где именно он плохой.
Re[bc----]:
про царапины я уже писал - аккуратней надо быть! если же при чиске объектива абразивными поверхностями, остаются царапины, то боюсь тут никакой фильтр не поможет - руки и голову менять надо!
P.S. и чегой-то все такие "умножадные" стали? UV-фильтр не панацея! Страхование оптики, а заодно и всего остального - вот ваш выход!
Re[Nanto]:
Ну может кому-то надо голову менять, не спорю, но мне фильтр вполне помогает. :)
Re[bc----]:
короче спорить тут бесполезно - каждый выбирает сам!
Re[KW]:
от: KW
Хорошо, а если пока выбирать из этих - Hoya, Kenko, Marumi - то какой будет лучше? Просто снимать уже сейчас хочется, а позже закажу B+W фильтр.
Re[bc----]:
от: bc----
Может и неправильные, но ими в фото.ру торгуют :D
Примеры - не смешите; что можно увидеть на примерах, если нет такого-же кадра с другим фильтром или без фильтра вообще. На упомянутой Сигме 10-20 Кенко стоял год, объективом пользовался считанные разы и после этого на нем появились какие-то пятна 2-3мм в диаметре штуки 3-4. Удалить я их не смог. Да и конструктив у них оставляет желать лучшего - я перебрал наверное не меньше 3-4 фильтров диам. 77 мм при покупке, пока не нашел экземпляр в котором распорное кольцо стояло нормально (не вылезало из желоба).
В то же время возьмите в руки B+W или Heliopan - конструктив идеальный, мало того, что обод из латуни (а не из силумина как у Кенко), так еще и стекло зажато не распорным кольцом, а кольцом с резьбой. В общем и в качесве защиты от удара B+W или Heliopan намного надежнее Кенко, да и всех других тоже.
Re[jurireal]:
от: jurireal
У меня были только B+W, Heliopan и Kenko, ну и конечно старые советские. Если снимать хочется и боитесь за линзу возьмите что есть самое дешевое. Я не думаю, что у Вас заказ B+W очень длительный будет. Кстати поищите Heliopan - это вроде тоже самое что B+W.
Re[KW]:
Да заказ недолго, только заказывать только фильтр накладно будет - много чего еще надо, но сейчас другие приоритеты, а вот чуть позже можно будет заодно со стеклом или пыхой купить.
Re[PistON]:
Еще такая "гениальная" мысль.Я не знаю ,просто предполагаю.Может дорогие крутые фильтры это понты?Как кусок стекляшки может стоить от 100 баксов!?.Как-то не верится в хитрые технологии.У меня Hoya за 20$-даже это огромные деньги за кусочек стекла.С объективами понятно-линзы,хитрая сборка и т.д.,но фильтры...Ну ведь просто тонкое стекло с определенным покрытием!Может на этом просто удачно зарабатывают?
Re[Игорь23]:
:D
Re[KW]:
от: KW
У меня несколько объективов мягко скажем не дешевых. На такие объективы прицепить дорогой фильтр мне не жалко.
Понимаю.Но существенная разница между хорошим объективом и китом видна каждому,а видна ли разница между дешевым и дорогим фильтром?Интересно,вы бы заметили ухудшение ,если нацепить например мой HOYA? :?:
Re[KW]:
от: KW
Чукча не читатель, чукча писатель? Вы бы, прежде чем это писать, хоть потрудились бы глянуть на пример. Там есть и другой фильтр, и без фильтра вообще. :) Отмотайте тему на 4-ю страницу, и посмотрите.
