ФФ как стаб
Всего 53 сообщ. | Показаны 41 - 53
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
При чем тут автоматика В ПРИОРИТЕТЕ ДИАФРАГМЫ???
В этом режиме камера расчитывает выдержку, необходимую для правильного экспонирования кадра. А уж какое фокусное у объектива ей по барабану.
Возмите 24-70/2,8L или любой другой зум с постоянной светосилой и убедитесь в правоте моих слов.
я же сказал на нормальной автоматике а не на кеноне.
выставляем режим приоритет диафрагмы и авто исо. и туша сама подбирает выдержку и исо подпадающее под правило 1/эфр. и естественно такую чтобы и экспозиция кадра была нормальной. ну а если выключить автоисо тады да будет только выдержку регулировать под нормальную экспозицию.
фсе.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
выставляем режим приоритет диафрагмы и авто исо. и туша сама подбирает выдержку и исо подпадающее под правило 1/эфр. ...
Всегда хотел такую функцию, и в какой-же камере она есть?
Re[babay]:
от: babay
У вас объект разного размера на фотке получится, понимаете
Я понимаю. Иногда могу не только понимать, но и видеть, сравнивать, тестировать со своими стеклами и своими камерами формата DX и FX.
Я еще со времен когда у Никона не было ФФ... эээ упс, был ФФ пленочный, т.е. с примерно с 1975 г. знал и использовал известную формулу для исключения смаза и думал, что это всегда так должно быть.
С появлениям цифры и кропнутой матрицы стал задумываться, а как теперь считать выдержку? По старинке ставил не меньше 1/ФР особо контролировал свою позу и фиксацию камеры с задержкой дыхания (когда уже было критично по освещению) или включал стабилизатор.
Таким образом, автор этой темы затронул вопрос, который меня подсознательно волновал - нужен ли пересчет выдержки 1/ФР на кропе в 1,5 раза или нет.
Не надо мне рассказывать из чего складывается угол зрения, масштаб картинки, плотность пикселей итд итп.
Я это знаю не хуже таких рассказчиков/объясняльщиков :D
Может кто нибудь однозначно ответить - формула 1/ФР действует и на кропе тоже, или там действует 1/ЭФР?
ИМХО в этом состоит суть вопроса и всей ветки автора темы.
Re[KW]:
С моими руками, на кропе- действует 1/ЭФР х 2
Re[KW]:
[quot]нужен ли пересчет выдержки 1/ФР на кропе в 1,5 раза или нет[/quot]
по себе не заметил. смазы одинаково идут. то есть например, при использовании 50мм что на кропе, где они превращаются 80мм эфр, что на фф, где они остаются 50мм эфр, процент смазов на выдержке 1/50 примерно одинаков...
Re[dimav]:
от: dimav
так то 67 - два с половиной кило веса без объектива. и 645 которая со штатником imho килограмм а то и меньше.
На М645 + 80мм регулярно снимаю на 1/60... смаза почти не бывает!
Re[Борис Коло]:
господа у вас смешались КОНИЛЮДИ
если ты хочеш поставить 85 на фф то и надо ставить 85 на фф а не думать а вот на кропе бы да ширегом стабилнее
ПЕРВОПРИЧИНА ЭТО вибрация от самого фотографа
единсвенное эффективное средство
1 записаться на тренировки по стрельбе *
2 утяжелить камеру батблок/стекло/свинец/приклад/штатиф
вот в такой последовательности и действовать..
не верим ? эффективностъ ? спроси любого стрелка
*(купе детский пистолетик и тренируйся /
по утрам держи утюг на вытянутой руке)
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Интересно и на что там похоже ЭФР, если с так называемым фф сравнивать.
Re[1785]:
от:1785
По сообщениям некотрых фотографов, на камерах с ФФ наблюдается гораздо меньше смазанных кадров на длинных выдержках и при работе с телеобъективами, чем на кропнутых камерах. Но информации мало, хочу попросить поделиться вас своими наблюдениями.
Информация важна для того, чтоб выбрать и купить себе камеру - 50Д или 5Д или 5Д марк2.
Паноптикум?!
Re[Huh]:
от: Huh
сейчас проще сказать в каких камерах нет.
кстати в последнем пятаке наконец тож разродились позже всех. и тоже появилась эта функция. он тоже выдержку при автоисо подбирает под фокусное. тоесть если мы ставим объектив 100 мм то автомат старается поставить выдержку1/100 если позволяют пределы регулирования исо. и далее если на кропе например на кропе 2 ставим объектив 100мм тоесть угол обзора в 2 раза меньше тобиш имеем эфр200мм и автомат старается выставить выдержку 1/200 опять же если позволяют минимальное и максимальное значение исо.
ну а если автоисо выключить и поставить какое нить дискретное исо. то конечно автомат уже просто выставляет экспопару подходящую под нормальную не пере и не доэкспонированный снимок.
Re[1785]:
от:1785
Видимо всё намного проще - среди владельцев камер ФФ больше опытных, в т.ч. и потому, что для многих фото - профессия. Вывод: покупайте 5Д марк2, быстрей станете профи!
Re
Интересно :D Но это вполне объяснимо. ФФ имеют в большинстве своём професионалы и УМЕЮТ пользоваться девайсом.
И выдержку рассчитывать а кропе надо с учётом кроп -фактора... и усё...
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
при разглядывании кропов ничего не изменилось.
что на кропе, что на фф...
В кропах ничего и не изменится. Но если изображения к одному масштабу приводить - ФФ допускает большие смазы, чем кроп, именно за счет размера матрицы.
