ФФ и КРОП. Мифы и реальность..
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хотелось бы рассмотреть один интересный аспект характеристик матриц ФФ и Кроп на примере фотоаппаратов Canon 5D и Canon 40D. (Ибо о них много тем на форуме)
Я приведу цифры, а от пятачководов хотелось бы услышать мнение, что они об это думают.
Рассматривать будем систему с объективом, фокусное расстояние которого 50мм. (в принципе можно взять любой, это не суть важно)
Пусть это будет Canon 50mm f/1.4 USM.
Упростим всю систему и допустим, что объектив является "тонкой линзой". (Физика 9-10-й класс)
Пусть
L=5м
Высота объекта Н=1м
f=50мм (ФР объектива)
Тогда высота изображения h=10мм (Математика 8-й класс)
Далее следует сделать отступление.
Откуда же берется понятие кропнутой матрицы.
Объектив мы не меняем, значит оптическая схема с ФР=50мм не меняется, т.е. матрицы у 40Д и 5Д стоят на одинаковом расстоянии от Главной плоскости линзы - 50мм.
А смысл в следующем. Матрица у 40D в 1,6 раза меньше по площади, т.е. на неё попадает только центральная часть изображения, приходящего с линзы, а остальное как бы обрезается. Истиный же размер объекта и там и там остается 10мм.
Отсюда и появляется понятие КРОП. И если отодвинуть в этой схеме матрицу 5D на 80мм, то на ней поместится такое же изображение, как и на 40D, только оно будет увеличено в относительных размерах исходного объекта в 1,6 раза, т.е. составит 16мм.
Далее.
Если истиный размер объекта на обоих матрицах составляет 10мм, то при его просмотре размер объекта на снимке с 5Д и на снимке с 40Д будет одинаковый.
Т.е. люди, постящие тут снимки, снятые на одном ФР на тушах 5Д и 40Д лукавят. Чтобы сравнивать качество картинки (детализацию и прочее) нужно со снимка 5Д сделать КРОП 60% из центра и тогда мы увидим одну и ту же картинку.
К чему я это всё веду?
Вспомним, что истинный размер объекта, попавшего на матрицу в обоих случаях составляет 10мм.
А теперь рассмотрим геометрические показатели обеих матриц.
5D.
35,8ммх23,9мм
4368х2912пик=12.719.616 или 12,7Мпик
Размер сенсорной ячейки матрицы: 35,8мм/4368=8,2мкм
40D
22,2ммх14,8мм
3888х2592пик=10,077.696пик или 10,1Мпик
Размер сенсонрной ячейки матрицы 22,2мм/3888=5,7мкм
И что же получается в итоге?
В итоге получается, что объект с истиным размером 10мм отображается:
на 5D - 10мм/8,2мкм = 1219-ю элементами матрицы, а
на 40D - 10мм/5,7мкм = 1754-я элементами.
Т.е. по сути в истинном разрешении детализация объекта на 5D будет в 1,44 раза хуже, чем у 40D!!!
И что же в итоге?
В итоге получается, что на матрицу 5D помещается больше объектов, но с более низкой детализацией!
И что же тогда 5D mark II?
А это именно то, что должно исправить этот явный провал у 5D. Это матрица более высокого разрешения с 16,5Мпик.
Или я что-то пропустил? Тогда поправьте меня.
Re[ch3o3h]:
от:ch3o3h
Не может быть!!! Вы обрушили все мои светлые надежды, как жить дальше?
от: ch3o3h
И что же в итоге?
Поздравляю с изобретением велосипеда. Он, правда, вышел с квадратными колесами, и без руля, но зато ваш собственный.
Re[ch3o3h]:
:cannabis:
Зачем, простите, вам еще большая детализация?))
Re[ch3o3h]:
берите сразу мыльницу, там матрица еще меньше
Re[ch3o3h]:
афтар, пеши ещё...а с девушкой не пробовали занятся?
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Заявление шарлатана. Посчитайте размер ячейки матрицы у мыльницы сами. Вы удивитесь.
Re[Улдыс]:
Я так и знал, что все пятачководы только пальцы гнут, а физику процесса не понимают..
Re[ch3o3h]:
Для форума пионэров (хочу всё знать) и умножадных (зачем платить больше) сойдёт. ;)
Re[Viktorych]:
Аргументированно опровергнуть никто пока не может. Один флейм. Это не удивительно, 7500 мессаг на форуме.
Re[ch3o3h]:
у меня даже цифры нет..а тем более пятака :) ... и то такой пиоэнерский доклад не пишу
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
чиго опровергать то? сомневаюсь что кто то дочитал до конца ваше творение :)
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
Это угол в 1,6 раза меньше, а площадь в 2,6 раза.
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
сомневаюсь что удивлюсь, если ПЗС, 1/2,3", 10.0 млн. пикс. то у кого на одной площади больше пикселей будет? у CANON Digital IXUS 40ды или пятока?
Re[bc----]:
от: bc----
Да лана, хватит стебаццо, человек долго думал и сделал правильные выводы, ну почти правильные.=) ;)
И это вовсе не тупой вопрос - что ваыбрать 5д или 40д, почему-бы и нет, вполне нормальный, зачем стебаццо так тогда? :)
Re[Alex Walker]:
плюсстопицот!
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
А зачем? Суть Вы передали правильно - на маленьких многопиксельных матрицах зачастую больше пикселей на единицу площади. Как уже верно было замечено, при сравнении с мыльницами результат был бы еще интереснее. Чтобы об этом поведать, совсем не нужно такое количество слов с графическим сопровождением.
Если же непременно хочется, чтобы кто-нибудь что-то непременно опроверг, то извольте:
в первом сообщении Вы написали: Матрица у 40D в 1,6 раза меньше по площади.
Опровергаю. Это не так. :)
Re[Улдыс]:
А мне например было интересно прочитать, для обшего развития так сказать)
Re[ch3o3h]:
от:ch3o3h
И что же в итоге?
Да, всё правильно в итоге, я всё не читал но где-то так. Это и даёт эффект того, что на кропе лучше детализация, если нужно сильно кадрировать, например для фотоохоты, но если нсимать портрет, и НЕ кадрировать, то 5д будет, безусловно лучше. То-же саме с пейзажем, качество в целом, на отпечатке будет лучше. :)
Re[ch3o3h]:
[quot]И что же получается в итоге?
на 40D - 10мм/5,7мкм = 1754-я элементами.[/quot]
А вы отойдите подальше, чтобы в кадр 40-ки влезло то же, что и в пятак, а потом псчитайте из скольки пикс. будет состоять ваш объект.
Re[ВВЗ]:
от: ВВЗ
Да. Тут я лажанулся. Но с другой стороны площадь в расчётах не присутствует.
