Дали поиграться сабжем. В видоискатель видно только мутную сквозную картинку, никаких тебе рамок, контрастных пятен. ПЯтно какое-то расплывчатое есть и иногда, но только (!!!) если глаз под углом появляется едва видный кружок дальномера, при всем этом фокумсироватся не удается никак, не говоря уже о том, чтобы просто комфртно смотреть в окошко видоискателя.
Сдается мне, что там жестоко побит сам механизм дальномера, ну не верится мне, что так оно и должно быть.
ФЭД-5с. Поломка или так и должно быть?
Всего 37 сообщ.
Re[Киев-19]:
Как со зрением? а то вроде, в 5с нет диоптрийной коррекции в отличии от 5 и 5с. ну и конечно видоискателю чистка не помешает
Re[Киев-19]:
Сейчас глотну коньячка достану Фэдю из шкапа и гляну:
Ага-Выдержка-Диафрагма,шкала экспокоррекции,рамки на разные фокусные расстояния,индикатор АФ,компенсация параллакса :!:
Если Вы всего этого Не видете то у Вас дествительно ФЕТ!
Но даже там есть диоптрийная коррекция и отпечатки пальцев.
В чистку.
В чистку.
Re[Jagdtiger]:
В общем - кадрирующей рамки нету, какая-то муть посередине вместо желтового контрастного пятнышка. Зрение отличное (тьфу-тьфу)
Если не впритык глазом смотреть в видоискатель, а с расстояния сантиметров 20-30, то рамочка видна, овальчик какой-то и кружок небольшой (отверстие дальномера, походу). Пятно и кружок не по центру относительно друг друга.
Но если прислонить к лицу аппарат, то ничего этого не видно, а просто мутное всё.
Re[Киев-19]:
Кто-то мог поставить линзу под свои диоптрии.
Re[Jagdtiger]:
Это куда-то внутрь ее самостоятельно вмонтировали?
Еще на лимбе счетчика кадров нету ни солнышка, ни лампочки, просто погнутый лиск с номерами кадров, который вертится туда-сюда. Видать, его снимали когда-то.
Re[Киев-19]:
А там разве колечка коррекции вокруг окуляра видоискателя нет ? Оно крутится влево-вправо...
Re[СергейР]:
Мне дали ФЭД-5 С. На эсках этого нету
Re[Киев-19]:
А еще товарищ один предположил, что там расслоилась призма дальномера и это уже не лечится. Таке может быть в принципе?
Re[Киев-19]:
Если проблема с призмой дальномера, то только пятно пропадет. Если проблема со склееной призмой видика, то это видно. Ну и чтобы такая фигня была из-за расклейки, то там те 2 призмы вообще должны отвалиться.
Re[Jagdtiger]:
В общем на неделе возьму (уже чисто из принципа- у товарища чистую пятерку. Даже просто посмотреть, как в нем видоискатель работает.
Re[Киев-19]:
Работает точно так же, как и в остальных ФЭДах(кроме первого).
Re[Jagdtiger]:
Не, я к тому, чтобы посмотреть, действительно ли в том, что мне намедни дали, неисправность или то я уже с ума схожу.
Нормальный видоискатель
Взял у товарища пятерку - все отлично видно, все работает. Пятнышко желтое кругленьке, аккуратное, все четко. Видимо, то в 5с что-то не фурычит.
Скажите такое, пожалуйста. Объектив вкручен так, что центральная отметка калькулятора ГРИП стоит не ровно по центру, а чуток левее. Если ее по центру поставить - будет люфт, т.е. не до конца вкручен будет объектив. Это не страшно, что она не по центру:?
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
Главное чтобы центр этой шкалы совпадал с риской "бесконечность" при полностью задвинутом объективе
Re[Киев-19]:
А кроме того на проблемном 5с выкрутил объектив и рычажок дальномера пальцем понажимал. Ноль реакции.
Re[Киев-19]:
Тогда ваша проблема, видимо, в том, что нарушен привод линзы дальномера в видоискателе и она болтается там как попало. Разбирайте камеру или несите в ремонт. На рычаг дальномера реакция должна быть обязательно.
Re[СергейР]:
Дешевле будет исправный найти чем этот ремонтировать.
Re[Киев-19]:
Снимите верхнюю крышку и посмотрите. Она несложно снимается.
