FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1746 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Hikita Art]:
Пошарьте в соседних ветках - неск раз поднимали эту тему в различных вариантах в зависимости от бюджета.
В двух словах.
Принцип проекционной печати не изменяется больше 100 лет, так что для первых шагов подойдет любой сабж.
Для начала расспросите знакомых - наверняка увеличитель со всей лабораторией дожидается Вас на чьих-то антресолях.
Для черно-белой печати советская техника вполне пригодна. Единственное, что стоит поискать сразу, чтобы не было разочарования - объектив "Вега-11У", если он не входит в комплект.
Покупать лучше на авито или сландо (на молотке перекупщики). Для 35мм в пределах 1тыр возьмете всю лабораторию, включая глянцеватель. Берите комплектом, т.к. кюветы или бачок, которые часто идут с увеличителем фактически бесплатно, по отдельности обойдутся в в сотни рублей.
Не сомневаюсь, что для началы Вы прочтете что-нить классическое: Микулина "25 уроков фотографии", Бунимовича "Практическая фотография". К описанным там аксессуарам добавьте таймер для печати и энергосберегающую лампу, чтобы не жариться у раскаленного увеличителя и - вперед.
Re[Дикрас]:
от:Дикрас
В: Дикрас
Подскажите пожалуйста, только что отсканил пленку с 412-го "Зенита". Беда такая: все, что снималось вблизи получилось отлично, везде, где была фокусировка на бесконечность получилась мазня - резкости нет. Кто знает, в чем дело и как это лечится? Спасибо.
О: Сергей1234
Требуется юстировка или рабочего отрезка или видоискателя или того и другого. Стоимость работ соизмерима с покупкой другого исправного Зенита.
Ответ в части цены оказался категорически неверным. Почему это забыли отразить?
Никто ничего не забывал. Если это не так - расскажите, как именно. С конкретными примерами.
Re[tim78rus]:
Добрый день...
Не подскажете, а если на Зените 12 СД экспозамер работает через раз, то куда смотреть???
Баттарейки новые....
Re[navizion]:
от: navizion
Добрый день...
В руководство по ремонту.
Если самому никак, то сюда:https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/493410
Впрочем, я бы и экспонометру в нем не шибко доверял. Обзаведитесь внешним.
Re[tim78rus]:
Зенит 3 м в отличном состоянии. На проявленной пленке проявляется половина кадра, часть кадров вообще не проявились. В чем может быть причина? пленка фуджи 400, фоткал с экспонометром.
Re[Валерий Валерьевич]:
[quot]Зенит 3 м в отличном состоянии. На проявленной пленке проявляется половина кадра, часть кадров вообще не проявились. В чем может быть причина? пленка фуджи 400, фоткал с экспонометром.[/quot]
Может, шторка открывается только на половину?
от: Валерий Валерьевич
Отличное косметическое состояние такой старой камеры не гарантирует отличного состояния механики. Делайте профилактику.
Пощёлкайте затвором с открытой задней крышкой - сами всё увидите.
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
как ни странно - на второй плёнке он заработал....
Внешнего у меня нет :(
Использую данные по экспопаре, которые мне цифровик подсказывает...
Re[navizion]:
от: navizion
Дело в том, что со временем в камеру набивается пыль и подсыхает смазка. На второй плёнке у Вас Зенит чуть подразработался, но не факт, что он и далее будет чётко работать. Так что в любом случае делайте профилактику. Чтобы получать ожидаемые результаты.
Re[tim78rus]:
После замены шторок у Зенита TTL в мастерской, появилась следующая неисправность.
На выдержке 60 справа появляется темная полоса:
На выдержке 125 появляется светлая полоса:
На всех остальных выдержках все нормально.
Сдал в ремонт по гарантии еще раз. После ремонта разница только в том, что светлая полоса появляется на выдержке 500 вместо 125. На глаз и слух, что до ремонта, что после, шторки движутся одинаково.
До замены шторок были засветы от трещин, но таких полос ни на одной выдержке не было.
От чего бывает такой дефект и есть ли смысл ремонтировать дальше?
Re[ferrarifan]:
Если по Чернышевскому:
Кто виноват?
Мастер хреново сделал свою работу. Судя по всему, 2 раза.
Что делать?
1. Нести обратно и требовать, чтобы сделал как следует(если это вообще возможно в данном экземпляре). Скорей всего он просто поменял шторы, а затвор не почистил и не отъюстировал. Как правило, это должно входить в комплекс работ по замене шторок.
2. Обратиться к другому мастеру.
Мастера тут:https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/493410
Re[Дикрас]:
от:Дикрас
В: Дикрас
О: Сергей1234
Ремонт Зенита у проверенного мастера с репутацией стоит порядка 500-1000р (в Москве), стоимость исправного неуезженного Зенита серий с ТТЛ экспонометром также 500-1000р, на молотке.ру например.
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
на старых аппаратах я обычно сверяю показания встроенного экспонометра и заведомо исправного, если есть расхождения можно попробовать экспопоправку вводить через ИСО, а чтоб не забыть сколько наклеить на задней стороне значение нужной поправки. Внешний не всегда удобен.
Re[tim78rus]:
Где в Москве лучше проявлять пленку ?
Желательно в САО ?
Re[M9IC]:
от: M9IC
Желательно в САО ?
я в фото-проекте проявляю и печатаю, результатом доволен!
Re[M9IC]:
СВЕГ?
Re[tim78rus]:
Подскажите, пожалуйста, по каким причинам в микрорастре при максимально суженной диафрагме Зенита TTL появляются пятна? при раздвинутых шторках пятен нет...
Re[Sonya Che]:
Если Вы говорите об упорядоченных точках, похожих на пчелиные соты, то это сам микрорастр. Отдельные черные точки - мусор. Расплывчатые серые пятна - Ваши пальчики.
Re[Edvin]:
К сожалению, не точки, а почти черные пятна. Но через них картинка просматривается,ну очень уж темно...
Я только начинающий любитель, к статусу фотографа не стремящаяся :)не сочтите за глупость, может это и нормально для столь старой техники, но как утверждают родственники, она в хорошем состоянии, да и внешне как новенькая :)
Re[Sonya Che]:
Соня,
1. Вам НЕ НУЖНО просматривать картинку при закрытой диафрагме. Если объектив на Вашем ТТЛ родной, там есть "прыгалка", позволяющая наводить на резкость на открытой. Если любой неродной, кроме Индустар-50-2, есть фиксатор т.н. диафрагмы "до упора".
2. Грязь явно в видоискателе, и на картинке не скажется.
Что сделать
А. Вывинтить объектив. (Конструктивно он съемный, легко отвинчивается руками. Надо взять в кулак все тело объектива, а не отдельные кольца, и решительно повернуть против часовой).
Б. Осмотреть линзы. Продуть. Протереть микрофиброй или, на худой конец, ватным диском с водкой.
В. Осмотреть зеркало и матовое стекло (оно над зеркалом). Продуть. Если грязь заметна, попытаться удалить ватной палочкой опять же с водкой или лучше со спиртом. (Наборы для чистки не советую, т.к. в наших магазинах они могут обойтись дороже тушки Зенита, а от китайцев долго ждать).
Г. Привинтить объектив и снимать.
