Eye-Fi - карту SD с Wi-Fi много народа пользует?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[Дык]:
от: Дык
благодаря вам, узнал о ней. давно интересовался, есть ли такая вещь вообще. :)
в общем, как я понял из опыта других людей, нечего гоняться за такими вещами, нужно покупать нормальный wft-трансмиттер.
Re[Дык]:
С последнего поста прошло несколько лет - интересен актуальный опыт - неужели так никто и не использует эти eye-fi карточки?
Re[Юрий Никон]:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:24402 только как ее вместо CF вставить? :( Иначе я бы попробовал
Re[кузьма]:
от:кузьма
Очень просто ее вставить - SD to CF Adapter нужен
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=+SD+to+CF+Adapter&_sacat=See-All-Categories
Re[Дык]:
от: Дык
Сколько времени прошло, а воз похоже...
Раз CF не делают, то дела с ней плохи. 100%
Re[Юрий Никон]:
Попробовал. ... абсолютно никуданегодный по скорости трансфера (8-10 секунд джипех выс.качества, ро-файлик с 700-ки и пядвака около 20 сек, и это с топовой по цене/скорости Ро-совместимой карточкой) девайес, более того, воткнуть, установить софт, вай-фай карту в комп, работать не факт, что будет с любой камерой, с одной работает, др. такой же, почему то нет), слабый по сигналу (лучший/дорогой панасоффский переходник что я нашел SD на CF, его экранирует и вай-фай (очень хорошая, работающая в пределах 80-100 м с родными вай-фай передатчиками) карточка в компе, его уже теряет с 3-4 метрофф), бестолковый "падающий" родной айфишный софт (напрямую с кэпчерваном или лайтрумом не трансферит). ... вообщем для комфортного использования, ... тем более с файлами про-размера, ... и тем более в студии ... нигадицца!
... а так, поизучать на предмет до чего дошел прогресс, конечно интересно, ... но не более того, и тем более покупать, с жэлезом ковыряццо ... с бубном танцы. Не стоит этот гиморой, траты на него времени.
... конечно, только мое личное мнение.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Саша, ... думаю основная проблемма в том, что хорошая (магниевая и т.п. ... вообщем жылезная) камера, экранирует сигнал, переходник (именно для ай-фай карточки с минимумом метала) чуток то же, здесь вроде как прынцыпиально-конструктивный недостаток идеи ее помещения в корпус, антенки/усиливающего/фокусирующего фидера нет, ... да, плюс батарейку она жрёт нипадеццки.
Налиццо технология для любительского применения ... мыльницца, маленький файл, прозрачный для РВ корпус ...
Вообщем родной вай-фай передатчик, карточка в комп за 150 уёф (можно и самую простую), кэпчерван, первый кадр на настройку аджастменсофф, теэтэрэт-режим :D , сохранить настройки и применять к каждому кадру, ... и вся сессия с 3-5 секундным трансфером, на большом контрольном мониторе, что может быть лучше. :D Или через юэсби шлянг, ... по бедному.
Re[el capitein (Михаил)]:
Согласен.
Кстати для тех хочет быть приятно удивлен-поражен увеличившимся радиусом и стабильностью wifi, сейчас найду ссылку на USB модем, аналогов которому я не встречал.
ALFA AWUS036H
http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptdetail.phtml?Part=AWUS036H&Category=105479
Re[foto-boss]:
Да, ... прекрасно будет работать.
Re[foto-boss]:
Таки при мощности 1 ватт в нерезиновой запросто можно поиметь проблемы.
Re[mikustas]:
от: mikustas
Думаю нет, только на яйца (причендалллы) вешать не надо, ... а так, ... как у мобильника мощность.
от: el capitein (Михаил)
А вай-фай таки разрешен, по-моему, до 100 мВт, разве не так?
Re[mikustas]:
У меня и два вата есть модемчик!
Ну а телефоны маленькими порциями вещают, они не вредные.
Re[mikustas]:
от: mikustas
не знаю, мне фсё равно 100 мВт, один Вт, ... будьте прощще, ... в отношении того, кто там чего разрешает, ... разрешают или не разрешают, ... мужыку, который жысть свою сам строит (и чаще вопреки, чем благодаря ... тем кто разрешает) это должно быть "до причендалллофф", а вот причендалы, ... да, беречь надо! Но повторюсь, 1 Вт, это мощность мобильника
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
... это как (сколько) "звонить", вот именно когда по телефону говоришь, он 1 Вт и излучает (а в афтамабильчике, говорят, ышшо больше, потому как сильное экранирование, ... по этому лючша блютус! :D но вроде пока никто не помер, а 2112 г, ... уже через год :D
Ну, мну два раза ловили за незаконные радиопередающие устройства, по мощности. В советское время сильно напугали, материальных затарат 0. А в начале путинского времени это стоило денюжку. Не смертельно, но неприятно. Короче, если нет необходимости превышать, так и и не стоит. Ну а за мкадОм еще проще...
... это как (сколько) "звонить", вот именно когда по телефону говоришь, он 1 Вт и излучает...
Он оцифровывает и передает коротенькими пакетами, с промежутками. А на другом конце собирает их.
Re[Дык]:
А можно поподробнее про «родной вай-фай передатчик» так как желание смотреть с камеры на большом экране велико, а вот провода не мой вариант, либо камера либо комп умрут в первую съемку). Но вот технология беспроводной передачи не совсем понятна. Вернее, какие железки все-таки будут её обеспечивать без особых танцев с бубном)
