Так вот опять меня что то не радует.. процент снимков в фокусе на последнем выезде никак меня не устраивает..
вот поснимал...
Камера 20D 70-200/4L на 200 мм , освещение лампы накаливания, в шопе уровни и ресайз...
от: Вырвиглаз
Видимо, всё гут. Только вас влево сильно заколбасило. Постарайтесь на линейку наводится.
от: ex2000
Попробуйте плюнуть на рекомендации снимать всю ширину листа и наводитесь центральной точкой фокуса на ОДНУ из боковых линеек теста.
ИМХО, разу будет видно что и куда уходит...
от: Вырвиглаз
Так ведь и я тоже самое посоветовал. ;)
от: ex2000
Может быть...
Только к чему такие выводы: "Видимо, всё гут...", - если все не "ол-райт"...
Типа: :D
"- Хау матч?
- Сыкс вотч.
- МГИМО финишт?
- Аск..."
от: CLUB ADVICE
Смотрели"Тупой ещё тупее"....посмотрите
от: LeoFF
Снимки других объектов резкие?
от: ManagerDEN
...меня пугает что центр где то на 6 мм... ка правильно глубина резкозти от точки фокуссировки располагается? равномерно перед и сзади, или в пропорциях?
от: aqua-hobbyist
Лучше фотить не линейку, а лист бумаги с меткой в центре и заполненный мелким распечатанным на принтере однородным текстом. Нагляднее получается.
от: ManagerDEN
от: aqua-hobbyist
Если слегка бэк-фокусит на лампах накаливания и дневного света, а при солнечном освещении ок, то это глюк камеры, а не объектива.
от:Логачев Сергей
после юстировки бьет точно 70-200 и днем, и при искуственном освещении , без проблем и на 70мм и на 100 и на 135 и на 180 и на 200мм
камера 20Д 70-200 2.8 ИС.
Юстировалась сперва камера, потом линза. причем и 24-70 тоже при всех ф.р и освещениях бьет точно и 17-40. а М42 через одуван вообще блеск.
Если хотите спать спокойно , сделайте раз юстировку и все окей будет.Подробнее
