Это бэк фокус?
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Ре[МанагерДЕН]:
а где наиту такую линеику длиа тестов?
Re[ManagerDEN]:
Вы сделайте проще.
Позвоните Арсену и спросите, правильно ли я делаю, что снимаю эту линейку под 45 град.
Он Вам ответит, что Ваше тестирование бред собачий.
Снимай людей, хорошо.
Re[Матиас]:
Автор, ты где?
Все Ваши опыты с этими дурацкими линейками это ерунда.
Re[Матиас]:
За автора не скажу. Но лично мои опыты с дурацкими линейками полностью корелировались с тем, что объектив вместо глаз модели давал резкость на текстуре ткани на плече модели.
Арсен рекомендует измерять не под 45%, а под 15% (так учат в Canon'е), но при этом выставлять на линейку рельефную цель.
Re[ManagerDEN]:
да нормально у вас все, вам нафига ГРИП перед объектом съемки???
Re[Ivan T]:
Точно-Точно! Самый высокохудожественный кадр - это когда глаза мыльные, а уши резкие.
Re[Fabulista]:
Я считаю, что ГРИП должна немного уходить в объект съемки, т.е. , если у вас ГРИП 10 см, то перед объектом ГРИП 4см, а в глубину объекта уже 6 см.
Это лично моё мнение.
Я это ощутил на своем 85/1,2.
Re[Матиас]:
Ну как зачем мне грип перед объектом съемки? я снимаю человека, резкие плечи и ткань, а глаза и нос не в фокусе.. =( Обидно..
Телефон Арсена подскажите?
Re[Матиас]:
от: Матиас
При правильном фокусе оно так и есть.
Re[ManagerDEN]:
от: ManagerDEN
694-33-18
Re[Fabulista]:
Позвонил Арсену, проконсультировался по поводу как самому потестить.. результаты выложу...
Отдать камеру до отъезда не представляется возможным.. по срокам никак... что ж... будем снимать несолько вариантов одного и тогоже..
Re[ManagerDEN]:
не скажу ничего нового...
попробуйте фоткнуть ваш листок при дневном освещении
размылив верхнюю и нижнюю строчку..оставив резкой строго тест... (в ручную)
если все будет равномерно как "на глазок" ..значит проблема в этом
автофокусы частенько лагают если света не добирают
а вообще под углом вероятность расплажение датчика аф строго там где строка ... явление сложное
лучше попробуйте поизвращайтесь без всяких углов
сфоткайте карточку какую нить пластиковую (желательно не блестящуюю сильно) и посмотрите видна ли "разлиновка" на краске... ну и т.д
и если не сердитесь... юстировка камеры вещь обыденная.. если не сказать тривиальная
главное не путать лаги автофокуса... с реальной разъюстировкой...
Re[Karaganda12]:
от: Karaganda12
Вот это и есть главная проблема: разъюстировка лечится, лаги - нет. А нормально снимать с ними проблематично. Я, в итоге, свой 30Д продал.
Re[Fabulista]:
Что Вы имеете в виду здесь под лагами?
Re[ex2000]:
от: ex2000
Может быть...
Только к чему такие выводы: "Видимо, всё гут...", - если все не "ол-райт"...
Типа: :D
"- Хау матч?
- Сыкс вотч.
- МГИМО финишт?
- Аск..."
Типа как
http://bash.org.ru/quote.php?num=154726
Re[Матиас]:
от: Матиас
Про лаги караганда первый написал. А я против тридцатки имел то, что когда в помещении фотил, вместо глаз плечо резким получалось. Фронт-фокус называется. А на улице или при люминисцентных лампах все нормально было.
Re[Fabulista]:
Но Вы сказали, что лаги не лечатся. Почему?
Я знаю, что всякие фронт-фокусы лечатся программно.
Re[Матиас]:
Выборочный фронт-фокус, когда при одной цветовой температуре фотиг попадает точно, а при другой мажет, не лечатся. Во всяком случае, моему фотигу обращение к известному мастеру не помогло. Пришлось покупать другой (и другой фирмы).
