Есть ли 16-ти битный jpg?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскожите пожулуста: снимаю в raw, затем конвертирую в jpg, но у jpg всего 8-бит, хочется чтобы фото были 16-ти битными, сохранять в TIFF слишком много места жрет и неудобно просмоторщики быстее с raw работают чем TIFF.
Подскажите есть ли 16-ти битный формат ноподобе jpg?
Re[royts]:
Canon 5D\M2
Re[royts]:
от:royts
Нет.
И честно говоря трудно придумать зачем это нужно. "Типа" JPG это сжатие с потерями и в цвете и в детализации, 16 бит используют специально, для минимизации потерь. Получается "Рок против наркотиков" :)
Используйте РАВ - формат самый компактный при сохранении максимума информации о цвете и детализации для файлов с цифровых камер.
Re[royts]:
Если уже сделана тоно-цветокорркция, то зачем хранить в 16 Бит, если не сделана, то однозначно RAW (я бы хранил и RAW по-любому)
Re[royts]:
Юзайте JPEG 2000, будет вам и 16bit, и всё прочее
Re[OperLV]:
Ой! Как страшно жить! Что делать? У меня 5Д\М2 и в EXIF JPEG нагло пишет 16 бит.....Что же мне с ним делать? Перевоспитывать?
Окультуриваться надо......(тихий совет OperLV ...)
Re[Павел Ионас]:
Товарищ OperLV, Вы предлогаете мне сменить тушку, что бы в EXIF JPEG было 16 бит? :)
Дело в том, что после обработки фоток в ФШ, а так же создание HDR хотелось бы сохранять фото в 16 бит. И что же это получается RAW-10Мб+формат ФШ-150Мб+TIFF-150Мб = итого от 300 до 500 мб а иногда и 1Гб получается... многовато будет :) вот вопрос в этом и заключается в том, что по скорости, размеру и удобству нужен jpg, но 16 битный. В чем еще можно хранить 16 битные файлы?
Re[royts]:
Нельзя так обкуриваться! Вы отвечаете мне (П.Ионас), но обращаетесь к Вашему товарищу OperLV.......????? Не пробовали читать то, что пишите?
Я Вам ничего не предлагаю.Вы спросили: Есть? - ответ - Есть.(без обработки).
Всё остальное -Ваши проблемы.Хранить - да хоть в корзине.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Прошу прощения, что вмешиваюсь. У меня тоже 5Д2.
Так и не нашёл, где там 16 бит на канал во внутрикамерном JPEG. Photoshop "нагло" пишет, что 8 бит на канал, другие утилиты вообще ничего не пишут, в EXIFе JPEG никаких упоминаний нет про 16 бит. Подскажите, где Вы увидели 16 бит?
Re[probe]:
Звиняйте.ACDSee .Снял кадр.В JPEG -file-24 bit dept. О как!
Re[royts]:
от:royts
Есть. Только нестандартый. То есть фактически не стандарт JPEG.
Кроме того, не забывайте, что JPEG это формат с ПОТЕРЕЙ данных при сжатии
http://www.compression.ru/book/part2/
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
24 бита на каждый из трех каналов?
Или на все?
Re[Дык]:
Сам не пойму!Но пишет , собака!Думаю, всё-таки 3х8=24.
Re[Дык]:
от: Дык
А как же jpeg2000?
Jpeg даже по названию, поддерживает 16 бит и может быть без потерь при сжатии...
Re[royts]:
от:royts
Или вы что-то путаете или вам срочно нужно апгрейдить hands.drv...
RAW-10Мб... то бишь файл один и не более 10МП
И причем здесь тогда HDR?
Может поделитесь как вы из 10МП файла 150МБ tif, psd делаете? Пять слоев создаете?
Зачем сохранять psd и tif одновременно. Да еще судя по размеру со всеми слоями...
Вы не пробовали отключить у psd режим совместимости? Он при этом становится прилично меньше тифа по размеру...
Вы не пробовали в ФШ нажать кнопочку Ctrl+S (Сохранить как...) и посмотреть что он вам предложит из форматов?
Есть тот же png например.
Есть jpeg2000 (правда по умолчанию он ФШ не поддерживается - на диске CS3 лежал плагин, который надо было закинуть в соответствующую папочку, можно наверное и так найти). Можно сохранять и без потерь. Правда работает с ним ФШ медленно (сохранение файла).
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Тихий совет - почитайте что такое JPG :D
Re[royts]:
от:royts
...Дело в том, что после обработки фоток в ФШ, а так же создание HDR хотелось бы сохранять фото в 16 бит. И что же это получается RAW-10Мб+формат ФШ-150Мб+TIFF-150Мб = итого от 300 до 500 мб а иногда и 1Гб получается... многовато будет :)...
16 бит необходимы (да и то не всегда) только для обработки фото. После того как Вы его обработали, результат можно смело переводить в 8 бит - ни один соколиный глаз не сможет отличить 8 битное изображение от 16 битного :D я уже не говорю про печать или просмотр в ВЕБе.
Так что получается 10мб РАВ + JPG обработанной картинки со сжатием *10 в фотошопе. Сильно много не будет :)
Re[royts]:
Смысла в чпеге 16битном довольно мало. Если нужно высокое качество и сильная последующая обработка, то использовать формат с сжатием смысла нет: артефакты сжатия, во время обработки, усилятся и будут портить картинку не меньше артефактов постеризации(из-за 8бит).
А если в дальнейшем обработка(сильная) не планируется, то можно смело переводить в 8бит.
Я вот промежуточные результаты в psd_16bit сохраняю, а конечные - в jpg_8bit
Re[royts]:
по сути:
Хранить исходники и окончательный результат.
Носители информации сейчас дешёвые.
Re[royts]:
Если уж так нужен именно TIFF, можно сохранять его с разными видами компрессий. Я в этом не сильно компетентен, но знаю, что LZW компрессия без потери качества.
