Еще раз про кроп-фактор
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, у меня вопросы к уважаемым профессионалам.
Имеем кропнутую камеру Canon 1000D и два объектива: китовый EF-S 17-55 IS и фикс EF 50/1,4. Первый, как видно, разработан для кропнутых камер, второй - для полноразмерной матрицы. Ставим эксперимент. Делаем два снимка предмета на удалении 3 метров: сначала фиксом, а затем китом на положении фокуса в 50 мм. Видим, что углы обзора в обоих случаях одинаковые. И тут вопрос: где подвох? Я ожидал, что фикс даст меньший угол обзора, в соответствии с кроп-фактором 1,6. Или из-за того, что в обоих случаях фокальное расстояние одинаковое, то и углы обзора одинаковые? Тогда выходит, что прицениваться к объективам EF-S смысла нет и лучше посмотреть объективы серии EF?
Re[soline]:
от:soline
Фокусные расстояния что на кропе что на ФФ пишутся настоящие, т.е расчитанные для полного 35mm кадра, т.ч. без разницы, кропнутый объектив это или нет, все равно придеться пересчитывать на кропнутый эквивалент, 1.3, 1.6, 1.5, 2 и т.д.
Re[soline]:
EF-S для кропа лучше. Он сделан для него. Для ФФ качество объектива, относительно, не критично. Не зря Гелиос для кропа лучше доделать
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Преимущества кропнутых объективов теоретически в цене и в массо-габаритах, в остальном вряд ли у них есть какие-либо иные преимущества.
Re[Intangible]:
от: Intangible
Точно так же - теоретически - стекло для них должно изготавливаться несколько "качественнее".
Re[Awesome]:
от: Awesome
Вряд ли, вон L-ки все ФФ и у всех спецстекла и элементы, а у кропнутых не всегда.
Re[soline]:
Фокальное расстояние это расстояние от задней линзы до заднего фокуса объектива, а фокусное - это то, что написано на объективе.
фокусные расстояния не разрабатывают специально для 35мм, поэтому они не зависят от того, где находится объектив.
преимущество ЕФ-С в том, что им не нужно покрывать ФФ а достаточно только покрыть кропнутый сенсор, поэтому их можно делать меньше и легче. еще у всех (или у некоторых) фокальное расстояние меньше, чем у ЕФ объективов, поэтому задняя линза гораздо ближе к матрице, что для кропа с маленьким зеркалом хорошо, но для ФФ нет, потому что зеркало цепляло бы заднюю линзу (если бы ЕФ-С можно было поставить на ФФ).
Re[Intangible]:
от: Intangible
Гы! :cannabis: Фо́кусное расстоя́ние - это фундаментальная физическая характеристика оптической системы, в данном случае - объектива, и она никоим образом не может рассчитываться под размер кадра :).
Re[Харрис]:
от:Харрис
Согласен, ошибочка вышла
Re[Intangible]:
от: Intangible
Еще раззз - теоретически - точность (качество в целом) изготовления оптики для кропа должно быть выше. Не буду объяснять почему. Это прозрачно.
Re[Awesome]:
от: Awesome
А почему Вы так думаете?
Re[саша дошли]:
от: саша дошли
Фокусных расстояний у оптической системы несколько. В данном случае мы говорим о главном фокусном расстоянии. Главное фокусное расстояние - это расстояние от задней главной плоскости до фокальной плоскости. Ни от какой линзы никто ничего не меряет.
Re[Intangible]:
от: Intangible
И почему я так думаю.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Ну, объясните несведующему причинно-следственную связь кропа с суперкачеством.
Re[Intangible]:
от: Intangible
Внутрикамерное переотражение излишне широкого проецирования EF объектива в кропе - это раз.
Re[66edward66]:
По-вашему оптическая система мобильника самая суперкачественная?
Re[66edward66]:
Ах да, еще про пинхол забыл упомянуть...
Re[Oleg N. Kotenko]:
от:Oleg N. Kotenko
фокусных расстояний два - переднее и заднее, на объективах написано заднее (можно считать его главным). а фокальное расстояние (вершинное) это расстояние от линзы до соответствующего фокальной плоскости.
UPD
заднее вершинное фокусное (задний фокальный отрезок) - расстояние от вершины последней линзы до заднего фокуса.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Внутрикамерное переотражение излишне широкого проецирования - это раз.
Хм-м... ну, положим. Но с этим это как связано то - "теоретически - точность (качество в целом) изготовления оптики для кропа должно быть выше".
Re[Intangible]:
Качество EF-S объектива должно (не обязано) быть выше в 1,6 раз относительно ФФ. Расширенно - на площадь меньшую в 1,6 раз должно лечь столько же линий.
