Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3630 сообщ. | Показаны 3401 - 3420
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Его прогоняют по тракту подачи, если бумага при печати начинает проскальзывать.
Он то ли чистит ролики подачи, то ли делает их не скользкими. Обычно идёт с бумагой типа "Ультраглянец", другие бумаги таких манипуляций обычно не требуют.
Проблема с Epson 3880
Здравствуйте. Может кто подскажет, из-за чего проблема. У меня принтер Epson 3880. Печатаю на оригинальных картриджах, но мало. Принтер брал, когда картриджи стоили разумные 1800, но вскоре выросли в цене, поэтому стал печатать крайне мало.
Последний перерыв печати был несколько месяцев. Обычно при простоях пара прочисток делает рабочими все дюзы. В этот раз тоже за пару прочисток все дюзы стали рабочими, но при печати второй фотографии появились горизонтальные капли черного цвета. Пример здесь https://yadi.sk/d/CINXs_pWI-Ojsg
Сейчас тест дюз для черного фотокартриджа оказывается с пропускими, если принтер постоит минут 30 после прочистки. Черный картридж совсем старый, но в нем осталось 15% чернил. Есть такой новый и посвежее. Можете ли что-нибудь посоветовать, чтобы попытаться решить проблему?
Re[matv]:
от:matv
Похоже на то что сломался переключатель черного. Если вставите новый картридж, то скорее всего он весь уйдет в емкость для отработанных чернил (памперс).
Re[DShokur]:
Похоже, что вы правы. Почитал, что пишут на зарубежных форумах про эту болячку принтеров 3800 и 3880. Самое дешевое - замена переключателя плюс чернила. Похоже, придется продавать принтер умельцам, которые используют его с СНПЧ.
Re[alexandrd]:
Добрый день.
Просьба помочь решить проблему.
Принтер Р800 вдруг начал печатать только часть изображения.
С левой стороны вертикальная полоса в нормальном масштабе (без искажений)
шириной то 40 то 50 мм на формате А2
Недавно обновил ПО принтера, но уже печатал без проблем...
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите... может в этой теме уже было, но я не помню...
Спасибо всем откликнется.
PS...
сбросил настройки, поменял бумагу, формат - на других носителях печатает... на холсте не хочет. Требует сменить на рулонную загрузку.
Пришлось загружать в задний лоток лист, имитируя рулонную загрузку... всё бы ничего, но на "рулоне" печатает с большим отступом от начала листа (54мм) возможно это можно исправить в настройках, но я в этом не разобрался.
Re[alexandrd]:
При замене пг на этих плоттерах, нужно прописывать Id пг?
Re[viktor95]:
В обязательном порядке, если по взрослому )))
В 9 из 10 случаев можно обойтись и без этой процедуры. Обычно фотаю бирку с ID, ставлю ПГ, печатаю тесты в т.ч. из сервисной софтины. Если без косяков - оставляю как есть.
Re[alexandrd]:
Подскажите в чем может быть проблема.
Плоттер 3880. На оригинальных картриджах печатает все хорошо, вставили eurogun пзк на 280 мл. Ink mate чернила 990. Пзк определяет картриджи. Все цвета печатаются но, Cyan не поступает в ПГ. Пробовал менять картридж ПЗК с другим цветом. Так как думал картридж ПЗК бракованный, тоже самое. Не работает. Другие цвета все работают, а Cyan нет. Вставляю оригиналы обратно все идеально. Ощущение что cyan слот не может вытягивать чернила из пзк.
Re[Islyukov]:
Может вентиляционное отверстие перекрыто в картридже?
Re[Игорь_Бр]:
Нет. Открыто
Re[Islyukov]:
пзк любые не работают в заданном слоте, но работают в других
значит пзк исправен
оригинал работает
значит слот и программное управление исправно
поставьте чип от пзк на оригинальный картридж
проверьте
Re[SureColor]:
Вы видимо не представляете конструкцию чипов от пзк. Это не возможно
Re[Islyukov]:
от: Islyukov
циан слот вытягивает оригинал - да
значит работает
дело не в слоте
пзк работают идеально
значит дело не в пзк
остается чип
к примеру не дается команда в мамку правильная
чип заменить
Re[SureColor]:
Шприцем Прокачал сопла воздушное и чернильное. От печатал листов 30 сплошного циана. Работает.
Если дело в чипе - может быть. Не исключаю. Принцип работы не знаю. Но если с чипом что то не так он бы на этапе включения Поттера ошибку выдал.
Сопла возможно. Но тоже не гарантия.
Поработает посмотрю
Насыщенность цветов
Разобрался. Чернила поступают стабильно. Другая проблема печатает цвета на матовой бумаге как то тускло. Хочется добавить в черный еще черноты,в красный красноты.... Настройки драйвера пробую переставлять, результаты не особо изменяются...
Re[Islyukov]:
от: Islyukov
Не стоит трахаться (пардон за мой француский) и трахать принтер с переводом расходки...
Стоит мат. часть поучить(например) в области сравнения цветового контраста/фотоконтраста разных типов ф-бумаг для струйных принтеров.
Точка чёрного на матовых ф-бумагах L=20 в Lab - это зачастую мечта, даже для суперпупер принтеров/чернил, в отличие например до L=3-5 на микропористых ф-бумагах. Лучшие образцы фотобумаги (без отбелки дешёвой), что приходилось использовать на Epson 7900, до L=1-2 точку чёрного получал.
Re[aVs]:
У меня возникла проблема на 3880 с системой 13,6 на iMac-е 27" 2017.
Включил принтер после простоя полтора года, сопла прочистились со второго раза, отправляю на печать картинку из Photoshop-а ... И молчок. Статус-бар говорит, что картинка отправляется на печать, но что-то долго отправляется... При сбросе "отправки" теряется связь с принтером, отключение/ включение принтера связь восстанавливает, но проблема никуда не девается.
Главное, я не помню, печатал ли принтер вообще что-нибудь из-под iMac-а или они друг друга не любят изначально, потому что дрова старые (9.33), а упоминаний про эту систему в списке поддерживаемых нет, потому что в те времена и системы такой не было.
PS Проблема была решена обновлением системы с Хай-сьерры 10.13.6 до Мохаве 10.14.6, после чего принтер проснулся и стал печатать как ни в чём не бывало.
То есть, на самом деле проблема на iMac-е при системе Хай-сьерра так и не была решена, даже с поддержкой Эппл и с бубном и танцами, от сноса драйверов до перезагрузки системы. Хохма ещё и в том, что с Макбуком Про, на котором стоит ровно та же система 10.13.6 принтер печатает без вопросов.
Поломка датчика памперса
Случилось странное, отвалился датчик картриджа памперса , тот то MAINTENANCE CARTRIDGE SENSOR. Стоит он в самой глубине и добраться до него можно отвинтив пять винтиков на нижней задней панели. Сам датчик висит на подпружиненом держателе и развалилась пластмасса, к которой прикручен одним единственным винтиком узел с двумя пружинами, выталкивающий крепление датчика вперед и подпирающий сам картридж памперса. Пластмасса там тонкая и странно, что не сломалась раньше. В руководстве по ремонту про этот датчик ничего нет, зато подробно описано как менять датчик крышки отсека памперса.
Проблему решил, вклеив заднюю крышку, удерживающую пружины.
По фотографиям понятно, что там и как.
На всякий случай, вставляйте картридж памперса в отсек нежно, без усилий. :)
Пропадают дюзы
Использую 3880 пзк 220 мл. Пистолеты.
Вечером печатаю все норм, утром прихожу пропадают дюзы на некоторых цветах.
В чем может быть проблема?
Re[alexandrd]:
Добрый день .Проверка дюз отсутствует каждый раз в одном и том же месте,в чём проблема? тест дюз epson 7900.
