Epson 270
Всего 22 сообщ.
Вчера обновился!!!
Взял себе епсон 270 фото и СНПЧ, вроде все понравилось, осталось попробовать разные нестройки и т.д. Есть вопрос к обладателям данной модели. При печати без полей выводит фотку порезанную не менее 3-5 мм с каждой стороны, т.е. кадрированную ;) че можно сделать, фотки без полей мне нравятся не меньше чем с полями!!!????
Re[Б Дмитрий]:
Скажите пожалуйста какой фирмы взяли СНПЧ и какие чернила ?
Re[Б Дмитрий]:
от:Б Дмитрий
Взял себе епсон 270 фото и СНПЧ, вроде все понравилось, осталось попробовать разные нестройки и т.д. Есть вопрос к обладателям данной модели. При печати без полей выводит фотку порезанную не менее 3-5 мм с каждой стороны, т.е. кадрированную ;) че можно сделать, фотки без полей мне нравятся не меньше чем с полями!!!????Подробнее
Попробуйте задать этот вопрос вот сдесь http://www.resetters.ru/ . Думаю вы найдёте ответ на свой вопрос.
Re[Б Дмитрий]:
Вопрос уже не раз обсуждался, где это только возможно.
СНЧП и чернила тут не причем.
Добавляйте вручную поля перед печатью и на выходе они у вас будет обрезаться. Точно попасть будет довольно сложно, т.к. картинка режется не равномерно.
Либо можете подвигать движок на закладке "Макет". Однако это лишь немного уменьшит обрезание.
Re[Б Дмитрий]:
Попробуйте печатать через другие программы
Re[claus]:
Не помогает. Картинку растягивает драйвер принтера, уже после отсылки из-под проги.
Печатал с Лайтрума, тоже самое. Благо там есть возможность добавления произвольных полей.
Re:
Прошу прощения за мое невежество. А подходят к R270 картриджи от R200 (не могу найти в продаже 220-й, а СНПЧ от старого умершего принтера лежит без дела)?
по теме: Мой покойный 200-й отказывался печатать без полей только на 15х20, а 10х15 и 20х30 - без проблем из Фотошопа печаталось.
Re[Логос]:
от: Логос
Нет не подходят.
Re[DIC]:
от: DIC
Нет не подходят.
Сталбыть кроме R220 остается только R300? Нафига он за такие деньги :(
Re[Логос]:
от: Логос
Вопрос стоял не в возможности печати без полей как таковой. А в печати без потерь, ибо картинка в таком режиме растягивается, видимо из-за перестраховки появления этих самых полей.
Re[Razor73]:
от: Razor73
Мне вот показалась, что картинка не растягивается, а немного подрезается, т.е. остается без геометрических искажений, часть картинки просто мимо бумаги летит (ИМХО некритично, т.к. мало камер со 100% визированием в видоискателе, при печати с узкой пленки в лабах тоже часто края обрезают)
Re[Логос]:
Картинка растягивается на 2-3% относительно размеров бумаги, не попадая при печати на лист. Ну или подрезается... те же я*ца токо в профиль))
Re[Логос]:
Идея печати без полей вполне понятна. Поскольку механизм подачи бумаги не обеспечивает идеальную точность, плюс может быть разброс размеров бумаги, изображение просто растягивается настолько, чтобы с гарантией поля не появились на листе. Причем Эпсон для страховки растягивает довольно сильно. Но этот параметр регулируется в драйвере на средней вкладке. По умолчанию он выведен на максимум, нужно его в ноль убрать. В этом режиме уже есть риск появления белых краев. Еще можно задать в фотошопе размер не 100, а 99%, или 98% - прямо на вкладке принт с превью. Помогает.
Re[Б Дмитрий]:
А размер бумаги совпадает с тем который используется? Например бумага 10х15 и 6х4 это вроде как почти одно и то же, но размер именно на пару мм отличается. Если для печати на 10х15 указать 6х4 то этот эффект и будет проявлятся, наоборот - будут поля белые с трех сторон, кроме правой (если смотреть на принтер спереди).
Re[Fenix747]:
10х15 это и есть 4х6 in. В списке доступных форматов они идут под одной строкой: 10х15 см (4х6 in).
При печати "без полей" никакого другого формата не выберешь, кроме: 210х297, 10х15 (4х6 in), 13х18 (5х7 in), 9х13 (3,5х5 in)
R220, в 270-м думаю так же...
Re[Б Дмитрий]:
Re[DIC]:
2DIC предыдущий пост удалил, извиняюсь не правильно цитировал прошу прощения, суматоха на работе.
Re[Razor73]:
от:Razor73
R220, в 270-м думаю так же...Подробнее
Нет, это не правильно, форматы не равны! Если нет тех размеров которые нужны, то надо обновить драйвер и они появятся.
Re[Логос]:
220-ые сейчас появились в продаже в эльдорадо по цене 3500 руб. у нас в жуковском лежат я уже взял себе на запас
Re[Fenix747]:
от: Fenix747
Не смешно... Зачем обновлять драйвер, если он и так прекрасно работает? У вас не такие разве размеры стоят?
Даже если представить, что вы говорите дело, то почему картинка растягивается по всем сторонам, причем по левой даже больше, чем по правой? А на левой стороне базовая неподвижная направляющая. Верх тоже как бы не зависит от формата... мысль поняли?
