Epson 270
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[Razor73]:
от:Razor73
10х15 это и есть 4х6 in. В списке доступных форматов они идут под одной строкой: 10х15 см (4х6 in).
При печати "без полей" никакого другого формата не выберешь, кроме: 210х297, 10х15 (4х6 in), 13х18 (5х7 in), 9х13 (3,5х5 in)
R220, в 270-м думаю так же...
Сейчас посмотрел: нет, в 270-м без полей доступны все форматы, даже пользовательский.
Re[Razor73]:
от:Razor73
Не смешно... Зачем обновлять драйвер, если он и так прекрасно работает? У вас не такие разве размеры стоят?
Даже если представить, что вы говорите дело, то почему картинка растягивается по всем сторонам, причем по левой даже больше, чем по правой? А на левой стороне базовая неподвижная направляющая. Верх тоже как бы не зависит от формата... мысль поняли?
Ну наше дело предложить...
У меня стоит 4х6 и бумага используется 4х6 если беру 10х15 (Ломонд) то ставлю 10х15. А вот если забываю вернуть с 10х15 то на 4х6 идут три белых поля при этом они не равномерные. Почему 3 я не знаю но печать начинается не сначала листа, хотя по логике должно быть 2. Ради интереса как-то померил какой там размер печати на 10х15 при зогруженном листе 4х6 - оказалось что мимо он конечно печатает, но там какие-то доли мм.
В свое время при смене формата бумаги Эпсон предупреждал о необходимости смены размера в установках, а при невозможности смены (нет в списке) надо было обновить драйвер.
