Здравствуйте. Купил мыльницу 550D учиться. Фотографирую на P, AV, TV режимах. Расстраивает постоянный пересвет (в авто еще хуже), ошибки автофокуса, уезжающие цвета, шумы. Объективы: портретник 50, суперзум Sigma, ширик Canon 10-18.
Есть надежда, что кроме кривых рук проблема еще и в камере. Хотелось бы улучшить железо.
Исходя их бюджета до 50т руб, как это разумнее сделать? Купить новую тушку? Какую? Что-то типа 70D даст прирост в картинке или только больше настроек? Или лучше светосильный зум купить?
EOS 550D - куда дальше двигаться?
Всего 27 сообщ.
Re[Иван Лопухов]:
Учится. Чтоб не было постоянного пересвета, ошибок АФ, уезжающих цветов, шумов. Как научитесь, сами будете знать что делать.
Re[Мёрзлая Собака]:
Учусь. Вопрос то не в прямой компенсации кривых рук продвинутой техникой, вопрос больше в том, с т.з. профи, есть ли смысл покупать тушку на класс выше?
Опять таки, в режиме Р ставлю коррекцию затвора на -1,5 (иначе засвет в любом случае) и все равно в Лайтруме Highlight приходится убирать на минимуму (у всего светлого иначе текстуры просто нет). Я что-то не так делаю или это норма?
Re[Иван Лопухов]:
Учиться, учиться и учиться. Пересветы убираются экспокоррекцией (в камере есть гистограмма и индикация пересветов), цвета регулируются подбором ББ или съемкой в RAW. Ошибки АФ - сложнее, тут м.б. камера или объектив проблемные. У вас Сигма, да ещё гиперзум, в сервисе Canon тушку проверят только с родной оптикой, а в сервисе Сигмы могут подогнать объектив под камеру.
Шумы зависят от ИСО, выбирайте вручную, используйте светосильную оптику при плохом освещении и/или вспышку.
Re[Иван Лопухов]:
А что такое коррекция затвора?
Re[Мёрзлая Собака]:
я имел в виду коррекцию экспозиции EV. Она и так стоит на -1,5. Еще больше - темный кадр. Но светлые участки по-прежнему пересвеченны
Re[Иван Лопухов]:
от: Иван Лопухов
А что при этом происходит с тенями? Сдаётся мне, что вы требуете от матрицы невозможного, т.е. хотите, чтоб в ДД камеры влезла сцена, которая и плёнке неподвластна, а возможно и человеческому глазу.
О, мои подозрения подтвердились! Я прям мысли читаю :D .
от: Иван Лопухов
В общем, что делать, вам уже сказали - учиться, учиться и ещё раз учиться!
Re[Иван Лопухов]:
от: Иван ЛопуховМатричный экспозамер кэнона дает большой приоритет точке фокусировки. Если вы фокусируетесь по темному на светлом фоне, общий пересвет и должен быть. Это нормально, это обеспечивает лучшую проработку того, на чем сфокусировались.
Но если есть сомнения в точности настроек камеры, ее надо проверить. Например, сравнить с заведомо исправной или с показаниями отдельного экспонометра.
По моему опыту, кэнон настраивает свои камеры по стандарту.
Re[Иван Лопухов]:
от: Иван Лопухов
Все младшие каноны настроены снимать с гистограммой предельно вправо, на грани пересвета. Но допускать пересвета и вылета светов не надо. Контролируйте гистограмму и индикацию пересветов если она там есть. Такая особенность замера вызвана тем что тени на младших Канон не тянутся без шумов, а в светах есть запас. В общем это сделано чтоб не тянуть тени и не повышать шум. Съемка ведется в RAW, при обработке из светов тянется. Тогда будет меньше шумов. Почитайте про метод ETTR
Если Вы перестараетесь с минусовой коррекцией сразу при съемке и провалите тени, то у Вас попрут шумы и цвет слезет.
Re[Иван Лопухов]:
Спасибо за комментарии!
Re[Иван Лопухов]:
от: Иван Лопухов
Какого рода светлые участки: блики, светильники или белые участки типа платья невесты? Если сцена не попадает в диапазон камеры, надо чем-то жертвовать. А вообще, из RAW некоторые пересветы вполне можно вытащить. Сцены с широким ДД лучше снимать в RAW.
Re[Иван Лопухов]:
Попробуйте снимать с брекетингом по экспозиции - камера будет автоматом делать три кадра с разной экспозицией, потом выберете наиболее удачный.
Ну и хорошо бы найти друзей-товарищей по фото-хобби, они могут многое подсказать, камеру глянуть, настройки и прочее...
Re[Иван Лопухов]:
от: Иван Лопухов
Научитесь снимать в режиме Av, а P забудьте как страшный сон, особенно если снимаете такие сцены, для которых нужна компенсация экспозиции.
Re[Александр Марецкий]:
Александр, а в чем разница- экспокоррекция вводится в любом режиме приоритетов и в Р. Она не вводится в режиме зеленый дурачок. Потом я не знаю как в 550Д, на моих камерах в Р при смене одного параметра другой соотв. меняется, величина экспозиции остается неизменной.
Т.Е программа в Р может быть любой как мне надо.
Re[Иван Лопухов]:
Пришлите ваши фото с пересчётом. Сам владел почти антологичным набором 500д и 50мм 1.8. Тех проблем не было что вы описываете
Re[Aleksandr-Max]:
от: Aleksandr-Max
Автор уже написал, что пытается впихнуть в ДД камеры невпихуемое. Если снимать луч света в тёмном царстве, то вполне логичен пересвет луча или провал в черноту царства. Тут уж надо определиться, что для тебя важно, ну или не снимать подобные сцены.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Автор уже написал, что пытается впихнуть в ДД камеры невпихуемое. Если снимать луч света в тёмном царстве, то вполне логичен пересвет луча или провал в черноту царства. Тут уж надо определиться, что для тебя важно, ну или не снимать подобные сцены.Подробнее
Может быть автор лупит камерные JPGи, а только потом тянет в Lightroom'е?
Ну а на край HDR осваивать - и все впихнется.
от: Иван Лопухов
Если говорить о пересветах - не даст. Тут нужен 80D или ещё пуще.
Но надо бы посмотреть на примеры пересветов. Прямо постоянный пересвет на всех фото с коррекцией -1.5 - это как-то нездорово.
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Что значит, может? :D
Впрочем, если в сцене 20 стопов, то и РАВ не поможет.
Re[Иван Лопухов]:
от:Иван Лопухов
Исходя их бюджета до 50т руб, как это разумнее сделать? Купить новую тушку? Какую? Что-то типа 70D даст прирост в картинке или только больше настроек? Или лучше светосильный зум купить?Подробнее
возможно у вас стоит не верный режим экспозамера, поставьте "оценочный", попробуйте снимать,
550д ни разу не "мыльница", при наличии определённой сноровки пригодная даже для работы.
Re[Rising]:
от:Rising
550д ни разу не "мыльница", при наличии определённой сноровки пригодная даже для работы.Подробнее
+1
от: Иван Лопухов[/quot]
[quot]Расстраивает постоянный пересвет
Для разных сцен нужен свой экспозамер. А вот какой выставлять в каких случаях - нужен опыт и наработка.
Каждый метод для одной и той же сцены может давать разницу в +/- 5 стопов. И это не предел!!!
