EOS 30D почему "рзмывается" движущийся объект?
Всего 74 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые господа, фотографирую спорт, и объектив со стабилизатором, режим "Авто" выбираю, а четкости маловато...
[удалено роботом]
[удалено роботом]
Re[SharDeGol]:
Стабилизатор может помочь только при сьемке с проводкой (режим 2), но и это требует короткой выдержки. У Вас, видимо, она длиннее, чем нужно.
Re[Helmsman]:
А разве на режиме "Авто" такое возможно...
Re[SharDeGol]:
А чего в инструкции пишут к фотоаппарату? Для динамичных сюжетов какой режим лучше использовать?
Re[Некромонгер]:
Камера стоит на штативе, я вижу момент, кнопкой предварительно навожу фокус, не снимая пальца при моменте делаю снимок.
Рука нападающего и мяч размыт...
Re[SharDeGol]:
купите еще один стабилизатор и добавьте к своему будет все резко
Re[Drunkster]:
Инструкция:
1. Режим спорт много шума от затвора, но стабилизатор на объективе не включается.
2. Режим "Автомат" одиночный снимок, с предфокусировкой, рука и мячик нападающего размыт...
Завтра принесу флешку покажу произведений пару.
А да, камера на штативе...
Re[WEB357]:
Стабилизатор на объективе есть.
Еще один... Как это...Простите за безграмотность...
Re[WEB357]:
Стабилизатор помогает устранить дрожание рук, а не заморозить движущийся объект. Тем более на штативе обычно стабилизатор автоматически отключается.
Re[WEB357]:
Тут не к фотоаппрату стабилизатор добавлять нужно.
Re[Drunkster]:
Нет, на штативе он работает в режиме "Авто" все нормально,
только вот смазывает все-таки...
А выдержку....надо попрбовать...
Re[SharDeGol]:
от: SharDeGol
Инструкция:
Почитайте про режим Tv, то есть режим с приоритетом выдержки.
з.ы.
Как это много шума от затвора? В других режимах его не слышно?
Re[SharDeGol]:
"фотограф"
Сделайте меня развидеть это
Re[ZhenyaBes]:
В объективе он есть..
Re[Drunkster]:
Да вот как то так ....шелестит а не резко...
Re[Drunkster]:
Да, забыл, пробовал этот режим, завтра обязательно выложу снимки...
Re[SharDeGol]:
Надо было Никон брать! Адназначна!
Re[SharDeGol]:
от: SharDeGol
Смазывается объект от длинной выдержки, а не от отсутствия стабилизации. Какой объектив? Если стабилизатор на штативе сам не отрубается (хотя современные стабы распознают неподвижную камеру на штативе), его желательно принудительно выключить, потому что он может вмешиваться в уже неподвижную картинку своими плавающими линзами, и тем самым замыливать объект съемки. Но мыло и смаз это разные вещи.
Re[MekloN]:
Вроде сёдня не пятницо.
