:!: eos 20d проблемма!!!
Всего 50 сообщ. | Показаны 41 - 50
Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
Чтобы определить диафрагму, на которой начинает играть роль дифракция, нужно размер пиксела матрицы поделить на длину волны света. Получается что то вроде F8-11.
Re: Re: не проблема с качественной оптикой
от:MiCCA
После покупки и недельного использования 20D пришёл к выводу, что все мои бюджетные зумы можно оставить для плёночника, а для этой камеры нужны L-ки!
В данный момент снимаю фиксом 50мм 1.8 II - Резкость на месте. Иногда для портретов использую Юпитер 135мм 3.5 через переходник - качество на уровне 50мм 1.8 II.
Жду с нетерпением окончания одного проекта, который я реализую, для преобретения Canon EF 17-40mm F4,0 L USM CPS и Canon EF 70-200mm F4,0 L USM.
Удачи Вам!
Честно говоря лучше 17-40mm F4,0 L USM лучше не брать - если есть возможность, то лучше 24-70 F2,8L. У меня 17-40, но недельку назад мне дали 24-70. Меня приятно удивила эта линза! Фокус стал намного быстрее и точнее. Контраст на том же уровне.
от:DreamOn
Сталкнуля с такой проблеммой- нету резкости!!! У меня объектив 24-85usm- картинка вроде как резкая, но четкости нет вообще никакой!!!! Купил 28-135usm is- та же проблемка!!!
NEED help!!! кто-нибудь сталкивался с таким?
Понимаю Вас. Если вы живете в Москве, то можно потестить ради общего интереса фотоаппарат. У меня тоже 20-ка. Есть линзы 17-40 F4L и 50 F1.4 (которым на бэкфокус в сервисах проверяют обычно).
И дня 4 еще будет 24-70 2.8L.
Просто ради интереса.
Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
от: DreamOn
У меня есть с чем сравнивать,- снимки eos10d с таким же объктивом,- четкость намного выше!!!
Если вспомните, то же самое говорили про 10D по сравнению с D60. Более требовательная матрица, другие алгоритмы сглаживания и шумоподавления. Копите деньги на "Эльки", хотя и это не сильно поможет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
Абсолютно нормальная для цифрозеркалки резкость. По любому придётся шарпить в фотошопе. Я после G5 тоже сначала недоумевал по поводу мягкости рисунка.
от:DreamOn
от:NorthStar2000
Честно говоря я так и не увидил фотографии автора в которых его не устраивает резкость. Помоему это очередная провокация. Я своими фотками доволен - очень даже они резкие. Если кому-то наконец попалась бракованная камера - это еще ничего не значит.
да нечаго подобного, это не правокация!!!
http://www.dreamon2005.narod.ru/
вот 100% кроп, и так на всех снимках....
я то его купил, а вот что делать, незнаю... :(
По поводу звенящей резкости это к 17-85 EF-s. Там ее столько, что хочется убавить.
Попробуйте у кого-нибудь (а кстати и в магазине под видом приобретения) взять либо китовый 18-55, либо 17-85 (все ef-s) и пощелкать. Кстати, а вручную наводиться Вы пробовали ?
Re: Re: Re: не проблема с качественной оптикой
от:barabas
У меня тоже неделя как 20 Д. И полный шок после 10 Д. Те же проблемы. Отсутствие резкости. Снимал на 17-40 и 70-200/4.0.
Ставил объектив, снимал в в разных режимах, менял объекив, снимал с той же точки тот же объект. Днем на улице при солнечном свете. Можно, конечно, отшарпить. Становится лучше. Но все равно, на 10 Д как-то было лучше.
На всякий случай понесу тушку в сервис.
ну че там в сервисе сказали?
Посмотрел я на снимок
Очень похоже на довольно серьёзный бэкфокус. Обратите внимание, что левый глаз портретируемой значительно резче всей остально йкартинки.
Re: Посмотрел я на снимок
от: Андрей Запарий
и как это лечить? у меня например создалось впечатление что что мыльность не оптическая а програмная.
так где товарищи из сервиса? что им там сказали? может это все провакация?
Re: Re: Посмотрел я на снимок
хорошая тема, аж зачитался :)
