NEED help!!! кто-нибудь сталкивался с таким?
:!: eos 20d проблемма!!!
Всего 50 сообщ.
Сталкнуля с такой проблеммой- нету резкости!!! У меня объектив 24-85usm- картинка вроде как резкая, но четкости нет вообще никакой!!!! Купил 28-135usm is- та же проблемка!!!
Re: :!: eos 20d проблемма!!!
от:DreamOn
Вы после мыльницы на зеркалку перешли?
Если да, то ваша проблема в том, что вы привыкли, что камера за вас все шарпит, а теперь это нужно будет делать ручками ;)
Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
Если да, то ваша проблема в том, что вы привыкли, что камера за вас все шарпит, а теперь это нужно будет делать ручками ;)[/quote]
у меня до этого был eos 50 и eos 5 снимал много,проблемм подобных небыло...
от: DreamOn
Немного непонятно о чем речь. Приведите фрагмент картинки или получше обьясните в чем проблема.
от: Владимир-Гот: DreamOn
Проблемма в том, что картинка нечёткая, как будто аншарп крутят... камера стоит а режиме pr2, то есть все установки типа шарп, и т.д. стоят по 0.
У меня есть с чем сравнивать,- снимки eos10d с таким же объктивом,- четкость намного выше!!!
Да все очень просто. Картинка не в фокусе. Лечится только в сервисе. Тут про это очень много написано было ранее. Проверьте свой АФ- только не с 60 см. а с 2- 3-4 метров.
Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
от: VitalyPiter
А по гарантии они это лечат?
и в чём лечение состоит?
я тестил на всех дистанциях, какие только возможно, более 300 снимков сделал... Нерезко!!!
от: DreamOnот: Владимир-Гот:DreamOn
Картинки, сэр. Приведите картинки, иначе разговор совершенно безпредметный. Из возможных причин:
-ошибка фокусировки
-недостаточный шарп
-шевеленка
от:DreamOn
Резкая и нечеткая?
Сделаю вид, что понял :)
По умолчанию полагаем, что фокус где нужно и дырка 5.6-8, т.е. картинка ДОЛЖНА быть максимально резкой.
Я ни с одним из этих (24-85 и28-135) стекол не сталкивался, но расскажу про свои - 24-70/2.8 сигма и 70-200/4L. У меня тоже поначалу было удивление на грани шока от полученных на 20 картинок (по сравнению с 300Д).
Первое - сделал снимки всеми объективами. Резкой оказалась только с 100/2.
Второе - поснимал светофильтры.
Результат удовлетворил.
Более требовательная матрица, однако.
Но в общем-то верно все вышесказанное - без снимков трудно сказать точнее.
Re: Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
простите, я здесь новенький... простите, а к письму как фотку здесь цеплять?
Re: Re: Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
от: DreamOn
Никак.
от: DreamOn
Боюсь, что никак. Запостите где-нить кроп, а сюда кинте сцылку.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
http://dreamon2005.narod.ru/index.html
вот оригинал кроплёный,- без обработки
1\60 f6,3
и всреднем со всеми фотками такое происходит, иногда лучше, иногда хуже...
1\60 f6,3
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
KVK помоему нормальная резкость для DSLR
(как правильно заметили выше она у мыльниц будет выше)
Странно, что на f/6.3 такое.. Скорее всего шевеленка ( на 1/60 не с рук ли снимали?). Но более верный способ понять - предподъем зеркала, штатив и ... "объекту съемки" положите на плечо под примерно 45 градусов линейку сантиметров 60 длиной- и увидите куда съехал фокус.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
от:VitalyPiter
Странно, что на f/6.3 такое.. Скорее всего шевеленка ( на 1/60 не с рук ли снимали?). Но более верный способ понять - предподъем зеркала, штатив и ... "объекту съемки" положите на плечо под примерно 45 градусов линейку сантиметров 60 длиной- и увидите куда съехал фокус.Подробнее
на тему шевелёнки- сомневаюсь, ибо упирался обоими локтями в стол+ стабилизатор на объективе... вряд ли шевелёнка... на объективе 24-85usm дела еще хуже...
от: KVK
По-моему, для этих линз-более, чем нормально. Посмотрите SQF на Popular Photography, там определяется субъективное качество при разных увеличениях. Разглядывая картинку с 20D с 100% увеличением, с этими линзами Вы не получите 100% четкости, ни на одном из фотоаппаратов. Увеличить резкость можно только правильно зашарпливая. Снимайте RAW и конвертируйте нормальными конверторами. А, вообще, подредактируйте, подшарпите где нужно, напечатайте A4, и потом делайте выводы. Что 10D визуально лучше, так там, во-первых, меньше увеличение (в 1.6 раза), а во-вторых, просто больше контрастность (и, возможно, нуль в настройках резкости чуть побольше). Возьмите картинку с 20D, правильно ее зашарпите, увеличьте контрастность, уменьшите до 6 мегапикслей зотя бы за 3-4 шага, выставив Bicubic sharper, а потом сравните с 10D.
от:DreamOn
1. 20Д более требователен к оптике, ему желательно скармливать L-ки. :)
2. Картинку с зеркалки нужно шарпить в любом случае, исходно она довольно мягкая. Просто меру повышения резкости лучше выбирать в Фотошопе и подобных программах, чем в камере. Но если снимать в jpeg то резкость можно и в камере повысить.
3. может ошибаться автофокус.
Да все там нормально с резкостью! Нужна звенящая - так вам на Никон с фиксами...
от: DreamOn
1\60 f6,3
На мой взгляд для установок в 0 - вполне нормальное качество. С фиксом, пожалуй, будет резче.
