:!: eos 20d проблемма!!!
Всего 50 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
от: Михель
Да все там нормально с резкостью! Нужна звенящая - так вам на Никон с фиксами...
не, немного не так.
человек говорит, что у него на 10-ке кадры намного резче, чем на 20-ке с теми же объективами.
ЧЕЛОВЕК !
проверьте камеру на бэк-фронт-фокус.
если аппарат фокусируется правильно, то явно подмыливают линзы, так как их "бюджетное" разрешение недостаточно для полного разрешения 8Мп на небольшой матрице.
от:DreamOn
Сталкнуля с такой проблеммой- нету резкости!!! У меня объектив 24-85usm- картинка вроде как резкая, но четкости нет вообще никакой!!!! Купил 28-135usm is- та же проблемка!!!
NEED help!!! кто-нибудь сталкивался с таким?
Берем кадр, печатаем на А4, сравниваем результат С 10-кой. Успокаиваемся и наслаждаемся. :-)
Re: не проблема с качественной оптикой
После покупки и недельного использования 20D пришёл к выводу, что все мои бюджетные зумы можно оставить для плёночника, а для этой камеры нужны L-ки!
В данный момент снимаю фиксом 50мм 1.8 II - Резкость на месте. Иногда для портретов использую Юпитер 135мм 3.5 через переходник - качество на уровне 50мм 1.8 II.
Жду с нетерпением окончания одного проекта, который я реализую, для преобретения Canon EF 17-40mm F4,0 L USM CPS и Canon EF 70-200mm F4,0 L USM.
Удачи Вам!
[quot]Нужна звенящая - так вам на Никон с фиксами...[/quot]
Браво :P Откуда тогда весь этот ажиотаж по поводу того, что 20-ка - лучшая камера всех времен и народов ? Не иначе как прав был Кен Роквелл, говоря, что шумодав в ней работает за счет уменьшения детализации ...
http://www.kenrockwell.com/tech/20dd70.htm
Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
Честно говоря я так и не увидил фотографии автора в которых его не устраивает резкость. Помоему это очередная провокация. Я своими фотками доволен - очень даже они резкие. Если кому-то наконец попалась бракованная камера - это еще ничего не значит.
Посмотрел, сравнил, на моем резче, наверняка за счет оптики....( чтоб не было иллюзий, резче не на ЗЕМЛЯ_НЕБО)
Для 100% кропа все в норме, как мне кажется, я думаю, если отпечатать кадр целиком все будет в норме...
Чтобы добавить конкретики я бы поставил вопрос ребром - разрешаются ли детали размером в пиксел?
от:TVY
стоп-стоп-стоп, не надо сравнивать с Вашим аппаратом.
Человек сравнивает свои 20-ку и 10-ку, и ужасается что 20-ка мылит.
Вот в чём вопрос !!!
Да все там нормально.
Вот unsharp + high pass
http://is531.narod.ru/sharp.jpg
от:SunFire
от:TVY
А зачем их сравнивать? Матрицы разные по требованию к разрешению оптики.... Как раз надо сравнивать с такой же 20-кой, что бы убедитсч, что с ней все нормально....
По субъективным ощущениям на 20D + бюджетная оптика не даст той ПОПИКСЕЛЬНОЙ резкости, что 300Д/10Д. А чтобы разрешать детали размером в пиксел нужны либо фиксы, либо L-ки.
Re: Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
от:NorthStar2000
да нечаго подобного, это не правокация!!!
http://www.dreamon2005.narod.ru/
вот 100% кроп, и так на всех снимках....
я то его купил, а вот что делать, незнаю... :(
от: CyberHunter
ага и получился ужас какой-то!!! у меня canon g6 снимает куда лучше...
если не сложно,не могли бы вы залить пару кропов мне на мыло!!!!
photo-dmitry@mtu-net.ru
Заранее спасибо...
Re: Re: не проблема с качественной оптикой
У меня тоже неделя как 20 Д. И полный шок после 10 Д. Те же проблемы. Отсутствие резкости. Снимал на 17-40 и 70-200/4.0.
Ставил объектив, снимал в в разных режимах, менял объекив, снимал с той же точки тот же объект. Днем на улице при солнечном свете. Можно, конечно, отшарпить. Становится лучше. Но все равно, на 10 Д как-то было лучше.
На всякий случай понесу тушку в сервис.
Блин. А я вот всегда знал, что цифровые зеркалки имеет смысл покупать только для системности. Качество там не далеко убежало. :(
Кстати сюда бы SergeySmart-а пригласить на разборки, он с пеной у рта всем на каждом углу доказывает, что 20-ка лучшая из лучших.
Re: Re: Re: Re: Re: :!: eos 20d проблемма!!!
от: DreamOn
от: CyberHunter
В чем ужас? вполне адекватное качество, может я немного перестарался с шарпом, но все в фокусе и нет шевеленки...вт о чем речь.
Мысль такая. Может всё дело в 8 мегапикселях на данном размере матрицы? Где-то я читал про ухудшение изображения с увеличением плотности мегапикселей... а, кажется вспомнил, вот: Афанасенков М.А., http://www.afanas.ru
"Разумно о фото.
Размер матрицы и дифракция.
Аппараты с маленькой матрицей и большими мегапикселами подстерегает ещё одна напасть - дифракция. Из-за волновой природы света строгие "точки" геометрической оптики размываются в дифракционные пятнышки. Характерный размер этих пятнышек в микронах - A/2 (более строго - длина волны*A*коэффициент порядка единицы, зависящий от критерия разрешимости, можете поискать в Сети по фразе "пятно Эйри"). Напомню, что А - значение диафрагмы. Т.е. для типичных значений 2-8 размеры соответствующих пятен - 1-4микрона. Много это или мало? Посчитаем. Возьмём "типичный" размер картинки в 5Мпиксел, т.е. грубо 2000точек по высоте. Для плёнки (Kf=1) с её высотой 24мм(24000микрон) получается шаг точки = 24000/2000=12микрон. Для Kf=4 - 3микрона, для Kf=5 - 2.4микрона. Таким образом "замыливание" картинки дифракцией на матрицах 1/1.8" и 2/3" начинается уже с диафрагмы 8, в то время как у 300D(Kf=1.6) - только с 22. Если вспомнить, что аберрации "устаканиваются" лишь в двух стопах от светосилы, которая у цифрокомпактов равна обычно 2-2,8 , то получается, что дальнейшее (более 5Мп) наращивание мегапикселей на матрицах 1/1,8" и 2/3" не имеет практического смысла, только маркетинговый. При бОльшем количестве мегапикселей дифракция начнёт "мылить" уже на диафрагмах 5,6 и даже 4, а на 2-2,8 "мылит" и объектив сам по себе, что съедает весь выигрыш от увеличения мегапикселей..."
Дифракционный предел на 20Д? Пока еще нет. :) Плотность пикселей можно еще увеличить (теоретически).
Основная мысль которую многие хотят донести до недовольных резкостью - напечатайте картинку и сравните с той же 10Д! Или поменяйте стекла! Купите наконец хотя бы 50/1.8 и тогда сравнивайте попиксельную картинку.
Или хотя бы снимите фильтры с ваших объективов - на 20Д видна разница с фильтром и без!
ЗЫ: Жаль я 300Д продал - сделал бы тест для недовольных.
Найдите 10 отличий!
http://www.longlife.ru/test/24-70vs100.JPG
http://www.longlife.ru/test/24-70vs100_2.JPG
http://www.longlife.ru/test/24-70vs100_3.JPG
100% кроп
1/125 А=5,6
ЗЫ: у меня очень удачный экземпляр сигмы.
