Экспозамер в старой TTL камере
Всего 22 сообщ.
Заимел от нечего делать RevueFlex TTL, сделано в Японии. В Интернетах определяются картинки, но нет описания или мануала. Видимо, какая-то бывшая ricoh, Chinoflex или Cosina, что не важно. Как у нее работает экспозамер? Например, у Зенита TTL для замера нужно наполовину нажать кнопку спуска. Тут такого нет, других кнопок или чего еще тоже нет. Батарейку 1,5 в вставил - не работает, вставил две тонких по 1,5 = 3 В - не работает, стрелка в видоискателе не двигается. Может, кто сталкивался. Или он постоянно в режиме замера находится? Значит сломан?
Re[zubzub]:
Как выглядит камера?
Re[skyrider]:
вот http://collectiblend.com/Cameras/Foto-Quelle/Revueflex-TTL.html
Re[zubzub]:
Сдается мне, что экспонометр должен работать с репитиром дифрагмы, при нажатии кнопки внизу около резьбы.
Как на Киев-19.
Re[Макар]:
У Petri каких то старых видел такую же кнопочку внизу справа. Petri FT 1000 на буткусе посмотрите.
Re[zubzub]:
Бывает еще включение замера при отведении рычага взвода немного назад от обычного состояния. Соответственно, прижат к корпусу - замер отключен.
Re[zubzub]:
Скорее всего - сломан. Со стрелочными индикаторами это возможно. Сам встречал такое в прошлом на почти новых камерах. И не помню ни одной камеры TTL, где замер производился бы иначе чем нажатием на спуск. Может они и были, но не встречал.
Re[legall]:
Asahi Pentax Spotmatic
Re[zubzub]:
С курка Никон Ф серии были,а это скорее Пентакс с К посадкой.
А может и не с курка а как на Спотматик Ф крышку со стекла снимаешь и работает.
Типа электронный ключ.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Какой то Асахи Пентакс был, но не помню, может даже и без замера вообще - конец 70-х.
Re[legall]:
Вот мой. Рычаг включения экспонометра видно справа от байонета, над разъёмами подключения вспышки
Re[kyerdna]:
Такого точно не имел. У меня тогда по работе проходило иногда по нескольку штук японок в год. Смутно помню, что очень компактная камера была.
А эти квеллевские камеры обычно были самые дешевки. Но как правило от марочных производителей.
Re[zubzub]:
Может просто помер со временем. У камер такого возраста это неприятная но норма. Хуже если бы он работал но врал.
У меня Nikon FM из таких
Minolta SRT-серия, вроде как.
Там экспонометр включался отдельной кнопкой-вращалкой на дне корпуса, из-за чего выключать его забывали и он работал аж пока батарейка не истощалась.
от: кузьма
от: legall
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
Это уже, по-моему, извращение
Re[zubzub]:
Это не японка. Это продукт Дрезденского Народного Комбината ПЕНТАКОН.
"Практика" какая-то короче.
Re[zubzub]:
Все таки нашла. Репетитором диафрагмы замер включается. Справа внизу. Камера М42 меряет на рабочей.
http://www.collection-appareils.fr/x/html/appareil-5118-Foto-Quelle_Revueflex%20TTL.html
http://www.kameramuseum.de/0-fotokameras/revue/kb-slr/revueflex-ttl.html
Со спотматиком ничего общего. Кроме м42.
Re[tombo]:
от: tombo
Ошибка! Это НЕ Практика 100%. Там спуск на передней стенке а не сверху.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Со спотматиком ничего общего. Кроме м42.Подробнее
Для Quelle делали упрощенные варианты. На Споматик очень похоже, если кнопка заменяет рычажок.
Re[legall]:
от: legall
Да как-то не очень, корпус совсем другой, колёса выдержки и счётчика кадров у Спотматика ближе друг к другу расположены.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Quelle никогда не раскрывала своих производителей. Как правило это был Китай! И во всем, не только фото. Примерно так же было в Неккермане.
А вещи под своими родными марками стоили как и везде.
