Экспонометр VS Спотметр
Всего 81 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Аркаша Ш.]:
Архитектура, пейзаж, слайд и чб.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Во блин! повезло! Покеты - мечта
На старой барахолке сейчас Покет Визарды продают довольно часто!
Re[Саныч-коллекционер]:
Да я уже перегорел!
Поджигаю китайщиной, да и смысла для себя в ттл не вижу. Единственный плюс для меня в покетах, что они осечек не дают, что в моем случае важно
Re[Vladimir Grеbеnkin]:
Насадка это тот самый viewfinder? он уменьшает "угол зрения" того молочного шарика, правильно понимаю?
Так, а что за покеты? в двух словах.
Молочная насадка не при чем, она нужня, чтобы померять падающий свет...
А отраженный меряется без, т.е. фоторезистор замеряет его. Так вот у него есть угол обзора(говорю своими словами), эта насадка уменьшает угол замера. И, допустим, составит 5 градусов. Но насадки идут, как правило к экспонометрам без визира, и на глаз вы эти градусы правильно не сопоставите с замеряемыми участками.
Вам стоет почитать про все это в сети, похоже у вас путаница в голове. Далее подобрать прибор по своим задачам,предпочтениям, кошельку.
Re[Аркаша Ш.]:
Каюсь, пока только камерный использую экспонометр.
А про выбор. 20тыщ одназначно не готов тратить.
Но до 9 макс можно подумать. Что то дешевое покупать не вижу смысла тоже. Лучше купить сразу хорошее я считаю.
Вот пытаюсь выбрать что получше будет....
Выбор на самом деле был сделан до старта топика. Либо минолта, либо минолта
А вот вопрос Экспонометр VS Спотметр пока еще открыт. Мне сложно сделать выбор вслепую. Ни падающим, ни точкой не мерял никогда.
Центровзвешенным по полю кадра обычно брожу и делаю поправки.
ну если в уме интегрировать то можно и без спота хДД
типично спота требуют облака итд. иначе в уме прикидывать площадь облак на площадь зоны замера и экспозицыя на экспозицыю скоко там выидет. иначе прожжечь слайд как нефиг делать.
Re[Аркаша Ш.]:
http://foto.ru/kenko_kfm_100.html
Ставится вместо молочный сферы.
5 градусов позволят делать ТОЧНЫЙ точечный замер?
Re[Gultyaev]:
5 градусов, это, строго говоря, не спотметр, но жить можно.
Re[Pedro Hornovich]:
5 градусов это не то.
Эта насадка стоет дороже моего спотметра :D
Думаю, тут случай, когда надо не ломая голову прислушаться к мнениям, купить спот и снимать снимать снимать
Вопрос про спот замер в камере OM-4, OM4Ti.
Какой угол? насколько точен? удобен ли?
от: Vladimir Grеbеnkin
В камерах у спотов не угол замера, а площадь от кадра. Соответственно угол захвата на сцене зависит от установленного объектива. У ОМ-4 зона замера спотом ограничена кружком микрорастра (как обычно на камерах такого типа).
Для большинства сюжетов этого, как правило, достаточно. Но для тонкого, точного анализа сцены "нормальный" внешний спот с углом 1 градус (примерно как у 1000 мм объектива) будет удобнее и точнее.
Re[Ondatr]:
Спасибо! а что про точность замера?
Как он там настроен по теням, по светам?
Как минолта или по своему ?
Он настроен по серому. :) Т.е приводит то, на что вы его направили к средне-серому (как и все экспонометры). Но там есть пара полезных кнопочек для любителей измерять по светам и теням. Они так и обозначены Shadow и HighLights. Делаете замер точкой. Затем, если хотите, чтобы это была самая светлая деталь с признаками фактуры нажимаете кнопку Highlights и камера делает соответствующую поправку (при этом в видоискателе появляется сигнал что вы меряете по светам). Аналогично с тенями.
Есть и многоточечный замер, когда вы делаете замер в светлой и темной части кадра, а камера сама усредняет измерение. При этом можно делать приоритет по какой-то части кадра - сделав в этой части несколько замеров. (Всего в камере "анализируется" до 8 замеров.
Проблема там не в точности, а в размере пятна точечного замера. Иногда оно великовато.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Проблема там не в точности, а в размере пятна точечного замера. Иногда оно великовато.Подробнее
Вы кажется не поняли. Я спрашиваю как конкретно он настроен относительно минолты.
У минолты что то вроде при замере по светам ставится +2.3 стопа , при замере по теням -2.7 , так присали здесь на форуме.
А вот как у олимпуса дела с этим?
В инструкции информации нет, а по сети гуляют те цифры, которые вы привели. Скорее всего, они соответствуют действительности. Был бы странно. если бы разные фирмы по-разному считали границы широты.
Re[Ondatr]:
Почему же? У минолты серый 18% , а у секоника говорят 12% иил 12.5%
А что у олимпуса ?
А что у олимпуса ?
А что у олимпуса ?
Это не самая большая проблема. Первая пробная съемка или сравнение с минольтой или секоником все расставит на свои места. При острой необходимости можно воспользоваться экспокоррекцией для приведения к желательному стандарту (18% или иной) :D. К тому же это будет практически незаметно при съемке на негативы. При нынешней нестабильности проявок ...
Re[Ondatr]:
Спасибо за ответы.
Сравнивать несколько аппаратов желания нет, денег тоже на сравнение.
Просто возникла мысль, а может купить ом-4ти и не покупать отдельный спотметр...
Система ОМ очень нравится, в будующем хотел бы развивать ее.
Вот вопрос хватит ли мне спот режима в ОМе...
Спот режим в олике просто супер, из 360 слайдовых кадров ни одного промаха. есть там режим по теням и по светам и режим усреднения по 9 точкам. режим усреднения умный ( пример - если в приоритете тени,то сделайте больше замеров по теням и камера это учтет при усреднении или по светам или по среднему )
