Экспонометр (Спотметр)
Всего 178 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Алeксей_SПб]:
ну если уж быть немного занудным, то надо сказать, что любой спотметр способен замерять падающий. Достаточно померить точкой серую карту... ну или внутреннюю серую ткань любой нормальной фотосумки
Re[NoNaMe]:
Сейчас есть вариант взять Sekonic L-778 dual spot F сразу или Minolta Spotmeter F с доставкой. Секоник чуть тяжелее получается, требует 2 батареек и тяжелее на 100гр не считая веса батарейки. Стоит ли ?
Re[NoNaMe]:
если по цене одинаковые, я бы взял секоник (при условии, что Вы сможете разобраться восех нескончаемых тонкостях его управления)
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Разница в цене есть, но минолту ждать придётся долго, а секоник взять можно хоть сейчас.
А что за тонкости управления? Вы вообщем про бренд или конкретно про 778 модель?
Re[NoNaMe]:
разница между конкретными моделями. Минолтой можно пользоваться без инструкции, а секоником нельзя... По крайней мере у мне не хватило 20 минут ковыряния в аппарате без инструкции, чтобы с ним разобраться
от:Sankin Dennis (psi_e30)
Ну это не проблема, разобраться всегда можно, а функционально/юзабельно лучше? Есть там что-то, чего нету в этой минолте. (зачем в секонике, например, сделали переменный угол замера 1-3 градуса?)
Re[NoNaMe]:
вроде как в минолте нету режима приоритета диафрагмы, например.
Re[NoNaMe]:
В обязательном порядке тщательно изучите мануалки перед покупкой
http://www.butkus.org/chinon/flashes_meters/sekonic_dual_spot_f/sekonic_dual_spot_f.htm
http://www.butkus.org/chinon/minolta/minolta_spotmeter_f/minolta_spotmeter_f.htm
Re[Asp]:
от:Asp
О, благодарю, уже изучаю.
Re[pronvit]:
как это нету? Шкала контрастов на диафрагментарных числах постоена.
при чем тут это..
Re[NoNaMe]:
Съезжу, наверное, погляжу секоник, а если не устроит - возьму минолту.
Как я понял, у минолты очень простое управление и в принципе она вся очень простая и достаточно лёгкая. Секоник немного более навороченный и дисплей чуть более информативный. Вот только не вижу, есть ли подсветка в секонике или нет?
Re[NoNaMe]:
есть, но только в визире
Re[pronvit]:
а что есть по-Вашему приоритет диафрагмы?
э.. это когда устанавливаете диафрагму, а получаете в ответ выдержку, надо полагать.
Re[pronvit]:
а в минолте не надо ничего устанавливать, он тоже выдает диафрагму и выдержку)
в минолте надо устанавливать выдержку.
а в секонике два режима - приоритета диафрагмы и выдержки.
Re[pronvit]:
не надо устанавливать выдержку... есть 2 стрелочки "Стоп вверх" и "Стоп вниз"... ВСЕ! никаких режимов.
чудесно!
когда вы нажимаете на кнопку "замерить", какой параметр изменяется в зависимости от освещённости, а какой остается постоянным?
если изменяется диафрагма, то это приоритет выдержки, если выдержка - то приоритет диафрагмы.
вот на секонике и есть эти два режима, а на минолте "никаких режимов", как вы сказали. это я и хотел автору сообщить о различиях этих устройств.
Re[pronvit]:
от:pronvit
чудесно!
Что-то вы меня запутали немного :) Я так понял, что минолта выдаёт значения EV или диафрагмы в зависимости от выдержки
