джоули и ваты это не одно и тоже?
Всего 64 сообщ. | Показаны 1 - 20
у меня в комнате висят 2 лампочки по 100 ват, т.е. 200 ват, при этом свете чтоб получить нормальную картинку при f2,8 и выдержке 250 нужно задрать iso на 6400, а тут говорят что для маленькой студии пыхи 250дж будет достаточно, так что значить джоули и ваты это не одно и тоже? иначе при 250дж придется iso на 6400 задирать?
зарание извиняюсь за тупизм, школьную физику уже подзабыл
Re[LivizAlex]:
от:LivizAlex
1 Дж = 1 Вт * 1 сек, то есть ваши 200 Вт на выдержке 1/250 примерно равны 200 Вт * (1/250 сек) = 0,8 Дж.
Могу ошибаться в расчетах, но из практики знаю, что разница ОЧЕНЬ ВЕЛИКА.
С другой стороны вспышка даже в 200 Дж светит существенно короче по времени, чем 1/250 cек (типичное значение: 1/500 сек - 1/3000 сек), следовательно весь свет от нее успеет попасть на матрицу (или фотопленку?) пока открыт затвор.
Вот и сравните:
Постоянный свет 200 Вт за 1/250 сек эквивалентен 0,8 Дж
Вспышка 200 Дж за 1/250 сек эквивалентна 200 Дж
Разница в 15 раз, вспышка лучше освещает
То есть даже на ISO 100 диафрагму нужно будет зажимать куда как сильнее нежели F2.8.
Разумеется, все расчеты приведены при прочих равных условиях - расстояние от объекта снимаемого до источника света не меняется, насадки на источники света не меняются, никаких дополнительных отражателей-рефлекторов не используется...
Re[LivizAlex]:
от: LivizAlex
Не совсем так.
Дело в том, что к студийным вспышкам куча всевозможных светомодификаторов выпускается.
Именно этим они и интересны как источники света.
Некоторые светомодификаторы сжирают кучу энергии вспышки. Например, коническая насадка. Для нее и 500 Дж может оказаться недостаточно.
А так в целом и общем - 250 Дж для студии в 20 кв. м (хотя для студии этого явно недостаточно по площади помещения) достаточно, а 400 Дж уже с большим запасом.
Re[LivizAlex]:
от:LivizAlex
Причем, обратите внимание, при съемке со вспышкой выдержка значения не имеет (до тех пор пока выдержка не короче выдержки синхронизации вашей модели фотоаппарата) - ибо вспышка заведомо короче выдержки. Точнее, выдержка не влияет на ту часть экспонирования, которая осуществляется при помощи импульсного света (вспышки).
Если же речь идет о постоянном свете - то выдержка непосредственно влияет на экспозицию.
Выдержка при съемке со вспышкой просто управляет пропорцией - как много постоянного света будет зафиксировано фотоаппаратом. Чем длиннее выдержка - тем большую лепту вносит постоянный свет. Но при таком соотношении как выше приведено - постоянным светом в 200 Вт можно пренебречь если снимать на выдержке синхронизации. Если снимать на 1/30, то влияние постоянного света будет заметным (скорее всего, нечеткие смазанные контуры получите)
Даже если я не ошибся в формуле - ей не следует пользоваться огульно. Ибо есть еще и форма светильника, и отражатели-рефлектор те или иные, цвет и форма люстры (если мы говорим об обычных лампах) - все это влияет на то, как освещен объект съемки.
В частности, поэтому нельзя сравнивать Дж студийных вспышек с ведущими числами вспышек накамерных. В накамерных есть рефлектор и линза Френеля, в студийных даже лучшие рефлекторы до накамерных не догоняют очень и очень много.
Но то, что в целом и общем разница между постоянным светом и светом вспышки огромна, надеюсь, правильно и понятно написал.
Re[LivizAlex]:
спасибо! но всеже хотелось бы уточнить:
скольки ватам будет эквивалентна вспышка 500дж со скоростью импульса 1/1000сек?
Re[LivizAlex]:
если считать по вашей формуле то 500*1000=500000ват?
а солнечный свет сколько ват дает?
Re[LivizAlex]:
Почитайте Студийная съёмка ( ликбез ) для начинающих. здесь есть ответ на ваш вопрос.
Re[LivizAlex]:
спасибо!
Re[LivizAlex]:
Джоули и ват ничего не имеют со световым потоком -это энергия а не свет.
Форум по физике в другом месте.Но одно сравнение приведу если поймёте:
Количество энергии в 100джоулей накопленное конденсатором и отданное на лампу пыхи равняется
тому же количеству энергии потребляемое 100Wатной лампочкой за
одну секунду .
Re[LivizAlex]:
от: LivizAlex
Длительность импульса вспышки для данного конкретного сравнения значения не имеет.
Имеет значение выдержка фотоаппарата. Допустим, 1/250 - на вашем фотоаппарате, это, наверно, выдержка синхронизации, то есть короче нельзя.
Тогда для того, чтобы лампа постоянного света также как вспышка в 500 Дж осветила за выдержку 1/250 понадобится лампа:
x Вт * (1/250 сек) = 500 Вт * сек
следовательно 500 / (1/250) = 125 000 Вт
Но это еще не все. Это всего лишь электричество.
Газоразрядная лампа имеет более высокую светоотдачу нежели обычная лампа накаливания, с которой Вы сравнивайте. Примерно в 6 раз.
То есть 500 Дж лампы-вспышки это 125 000 * 6 = 750 000 Вт обычной лампы накаливания (не галогенной).
На самом деле нельзя проводить математические пересчеты. Лампы-то бывают очень разные. Они могут быть установленны с разными рефлекторами и пр.
То что я привел выше - это расчеты в условиях, что разные типы ламп одинаково эффективны, а это далеко не так.
Их целью было просто показать Вам, что нет проблем со вспышками. Что цифры в Вт и Дж несопоставимы, лампы-вспышки и лампы постоянного света отличаются при одинаковом значении цифирок на порядки.
Наиболее правильно взять экспонометр (фотоаппарат) и замерить в одних и тех же условиях именно ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Ибо даже 2 формально идентичные вспышки в 500 Дж но двух разных производителей будут несколько отличаться друг от друга даже с одинаковыми насадками.
Re[LivizAlex]:
от: LivizAlex
Если умножить 500 * 1000 - то 500 000 будет
А чего Вы умножаете-то?
1000 - это 1/1000 ?
Нет, выдержку на фотоаппарате Вы такую поставить со студийной вспышкой не сможете.
от: LivizAlex
Все Солнце?
:D
В пасмурную или солнечную погоду?
Вам это для расчетов эффективности солнечных батарей?
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Фотум по физике в другом месте.Но одно сравнение приведу если поймёте:
Количество энергии в 100джоулей накопленное конденсатором равняется
одну секунду . 1W/s=1W:3600sec -1джоуль=0,00027ват
Какие-то странные у Вас пересчеты секунд.
3600 - это количество секунд в часе.
Re[LivizAlex]:
Дык писал:
1000 - это 1/1000 ?
хм.. а разве выдержка не соответствует скорости импульса вспышки? я себе это так представляю, а то тогда скорость импульса не имела бы никакого значения (в более дорогих вспышках).
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Я бы еще к минусам светодиодных отнес шибко направленный свет.
Освещает так себе, а глаза моделей чуть ли не выжигает.
Для предметки, без людей - пойдет.
Re[LivizAlex]:
от:LivizAlex
Дык писал:
1000 - это 1/1000 ?
Я уже писал выше:
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ в течение которого СВЕТИТ лампа вспышки намного МЕНЬШЕ времени, в течение которого ОТКРЫТ затвор.
Длительность импульса вспышки и не имеет никакого значения с точки зрения экспозиции. Она имеет значение только с точки зрения смаза при съемке быстродвижущихся предметов. Экспозицией при студийной съемке с вспышками управляют меняя диафрагму, яркость источников света, ISO. Никак не выдержку.
Потому что если Вы вдруг захотите выдержку на фотоаппарате по цифрам сделать такой же как длительностью студийной вспышки у Вас НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Re[LivizAlex]:
а вольтаж солнца мне нужно для того чтоб выйти на улицу и сравнить со студийной т.е. на сколько можно закрыть диафрагму и там и там
и тогда можно будет сказать правильно мы считаем или нет
Re[LivizAlex]:
1Дж=0,00027Ват час.Таков был вопрос?
Re[LivizAlex]:
от: LivizAlex
Вот выйдите и замерьте.
В ваших конкретных условиях освещения.
Вы же знаете что есть утро и вечер и день и пасмурно и солнечно...
Вообще даже встроенная в фотоаппарат вспышка (где и 50 Дж нету) способна солнечный свет перебить при съемке с небольшого расстояния, чего же говорить про много более серьезную студийную фотовспышку...
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
1Дж=0,00027Ват
Но Вы же сами понимаете что это бред.
Re[Дык]:
от:Дык
Я уже писал выше:
я извиняюсь но смаз - это и есть выдержка
